Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
En el procedimiento siguiente, el sistema remoto con DVD-ROM o CD-ROM se identifica como sistema remoto. El sistema que se va a instalar como cliente se identifica como client system .
Identifique el sistema que esté ejecutando Solaris OS y que tenga una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
En el sistema remoto que dispone de la unidad de DVD-ROM o CD-ROM, inserte el DVD de Solaris 10 o el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad.
Volume Manager montará el disco.
En el sistema remoto, cambie al directorio del DVD o CD en el que se encuentra la orden add_install_client.
En el caso del DVD, escriba:
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
En el caso del CD, escriba:
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
En el sistema remoto, agregue el sistema que desee instalar como cliente.
remote system# ./add_install_client \ client_system_name arch |
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \ /cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch |
Es el nombre del sistema con la unidad de DVD-ROM o CD-ROM
Es el nombre de la máquina que desea instalar
Es el grupo de plataformas de la máquina que desea instalar, por ejemplo sun4u. En el sistema que desea instalar, identifique el grupo de plataforma mediante la orden uname -m.
Arranque el sistema cliente que desea instalar.
sistema cliente: ok boot net |
La instalación comienza.
Siga las instrucciones para escribir la información de configuración del sistema, si es necesario.
Si utiliza un soporte DVD, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Ha terminado.
Si utiliza un soporte CD, el equipo rearranca y se inicia el programa de instalación de Solaris. Después del panel de bienvenida, aparece el panel para especificar los soportes con el sistema de archivos de red seleccionado. Continúe con el Paso 7.
En este panel, haga clic en Siguiente.
Aparecerá el panel donde especificar la ruta al sistema de archivos de red cuyo campo de texto contendrá la ruta de acceso de instalación.
client_system_ip_address :/cdrom/cdrom0/s0
En el sistema remoto donde está montado el DVD o CD, cambie al directorio root.
sistema_remoto# cd / |
En el sistema remoto, compruebe si la ruta al segmento está compartida.
sistema_remoto# share |
En el sistema remoto, deje de compartir el DVD de Solaris 10 o el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC usando la ruta que se indica en el Paso 9. Si las rutas conducen a dos segmentos, deje de compartir (unshare) ambos segmentos.
remote system# unshare absolute_path |
Es la ruta de acceso absoluta que se muestra en la orden share
En este ejemplo se dejan de compartir los segmentos 0 y 1.
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema cliente que está instalando, continúe la instalación de Solaris; haga clic en Siguiente.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el CD Software de Solaris 10 - 2, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir el CD Software de Solaris 10 - 1 y exportar e instalar el CD Software de Solaris 10 - 2.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte CD adicionales de Software de Solaris 10, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir el CD Software de Solaris 10 y exportar e instalar los CD adicionales.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el CD CD de idiomas de Solaris 10, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir los CD Software de Solaris 10 y para exportar e instalar el CD CD de idiomas de Solaris 10.
Cuando exporte el CD de idiomas de Solaris 10, aparecerá una ventana del instalador en la máquina en que está montado el CD-ROM. Omita la ventana del instalador mientras instala el CD de idiomas de Solaris 10. Tras completar la instalación, cierre la ventana del instalador.
