Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
Comandos OBP
En la siguiente tabla se muestran los comandos OBP que se deben escribir en el indicador ok del cliente para realizar una instalación mediante arranque WAN.
Tabla 16–3 Comandos OBP para una instalación mediante arranque WAN
Tarea y descripción
Orden OBP
Iniciar una instalación mediante arranque WAN sin operador.
boot net – install
Iniciar una instalación interactiva mediante arranque WAN.
boot net –o prompt - install
Iniciar una instalación mediante arranque WAN desde un CD local.
boot cdrom –F wanboot - install
Instale una clave de hashing antes de comenzar con una instalación mediante arranque WAN.valor _clave es el valor hexadecimal de la clave de hashing.
set-security-key wanboot-hmac-sha1 valor_clave
Instale una clave de cifrado antes de comenzar con una instalación mediante arranque WAN.
  • key-type puede ser wanboot-3des o wanboot-aes.
  • valor _clave es el valor hexadecimal de la clave de encriptación.
set-security-key key-type key-value
Compruebe que los valores clave están definidos en OBP.
list-security-keys
Definir las variables de configuración del cliente antes de comenzar con la instalación mediante arranque WAN.
  • IP_cliente es la dirección IP del cliente.
  • ip_encaminador es la dirección IP del encaminador de la red.
  • valor_máscara es el valor de la máscara de subred.
  • nombre_cliente es el nombre de sistema del cliente.
  • ip_proxy es la dirección IP del servidor de proxy de la red.
  • ruta_wanbootCGI es la ruta a los programas wanbootCGI en el servidor web.
setenv network-boot-arguments host-ip= client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask= mask-value,hostname=client-name ,http-proxy=proxy-ip,file= wanbootCGI-path
Comprobar el alias del dispositivo de red.
devalias
Configurar el alias del dispositivo de red, donde device-path es la ruta al dispositivo de red primario.
  • Para configurar el alias sólo para esta instalación, escriba devalias net device-path.
  • Para configurar de forma permanente el alias, escriba nvvalias net device-path.
