Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
Capítulo 14 SPARC: Instalación mediante arranque WAN (tareas)
En este capítulo se describe cómo efectuar una instalación mediante arranque WAN en un cliente basado en SPARC. Para obtener información acerca de cómo preparar una instalación mediante arranque WAN, consulte Capítulo 13, Preparación para la instalación mediante un Arranque WAN (tareas) .
En este capítulo se describen las tareas siguientes.
Mapa de tareas: instalación de un cliente mediante arranque WAN
En la tabla siguiente se enumeran las tareas que debe efectuar para instalar un cliente mediante un arranque WAN.
Tabla 14–1 Mapa de tareas para la realización de una instalación mediante arranque WAN
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Preparar la red para una instalación mediante arranque WAN
Configure los servidores y archivos necesarios para efectuar una instalación mediante arranque WAN.
Verificar que el alias de dispositivo net esté configurado correctamente en la OBP del cliente.
Utilice el comando devalias para verificar que el alias de dispositivo net esté definido como la interfaz primaria de red.
Para comprobar el alias de dispositivo net en la OBP del cliente
Proporcionar claves al cliente
Proporcione claves al cliente configurando las variables de OBP o escribiendo valores de clave durante la instalación.
Esta tarea es necesaria para las configuraciones de instalación seguras. Para instalaciones no seguras que comprueban la integridad de los datos, efectúe esta tarea para proporcionar al cliente una clave de hashing HMAC SHA1.
Instalación de claves en el cliente
Instalar el cliente a través de una Red de área extensa (WAN).
Elija el método apropiado para instalar el cliente.
Para realizar una instalación no interactiva mediante arranque WAN
Para realizar una instalación interactiva mediante arranque WAN
Para realizar una instalación mediante arranque WAN con un servidor DHCP
Para realizar una instalación mediante arranque WAN con un soporte CD
Preparación del cliente para una instalación mediante arranque WAN
Antes de instalar el sistema cliente, prepárelo mediante las tareas siguientes.
ProcedurePara comprobar el alias de dispositivo net en la OBP del cliente
Para arrancar el cliente desde WAN mediante boot net, el valor del alias del dispositivo net debe ser el dispositivo primario de red del cliente. En la mayoría de sistemas, este alias está establecido de forma correcta. Sin embargo, si el alias no está definido como el dispositivo de red que desea utilizar, deberá cambiar el alias.
Para obtener más información acerca de como configurar alias de dispositivos, consulte "The Device Tree" en el OpenBoot 3.x Command Reference Manual.
Siga estos pasos para comprobar el alias de dispositivo net en el cliente.
Pasos
  1. Conviértase en superusuario en el cliente.
  2. Lleve el sistema al nivel de ejecución 0.
     # init 0
    Se muestra el indicador ok.
  3. En el indicador ok, compruebe los alias de dispositivos configurados en la OBP.
    ok devalias
    El comando devalias muestra información similar al ejemplo siguiente.
    screen                   /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
    net                      /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
    net2                     /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
    disk                     /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
    cdrom                    /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
    keyboard                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
    mouse                    /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
    • Si el alias net está definido como el dispositivo de red que desea utilizar durante la instalación, no es necesario reiniciarlo. Vaya a Instalación de claves en el cliente para continuar con la instalación.
    • Si el alias net no está definido como el dispositivo de red que desea utilizar, deberá reiniciarlo. Continúe.
  4. Configure el alias de dispositivo net.
    Elija una de las órdenes siguientes para configurar el alias de dispositivo net.
    • Para configurar el alias de dispositivo net sólo para esta instalación, utilice la orden devalias.
      ok devalias net ruta_dispositivo
      Asigna el dispositivo ruta_dispositivo al alias net
    • Para configurar de forma permanente el alias de dispositivo net, utilice el comando nvalias.
      ok nvalias net ruta_dispositivo
      Asigna el dispositivo device-path al alias net
Ejemplo 14–1 Comprobación y reinicio del alias de dispositivo net
Los comandos siguientes muestran cómo comprobar y reiniciar el alias de dispositivo net .
Compruebe los alias de dispositivos.
ok devalias
Si desea utilizar el dispositivo de red /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1, escriba el comando siguiente.
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
Continuación de la instalación mediante arranque WAN
Después de comprobar el alias de dispositivo net, consulte la sección adecuada para continuar con la instalación.
Para efectuar una instalación mediante arranque WAN más segura o una instalación no segura con comprobación de integridad de datos deberá instalar claves en el cliente. El uso de claves de hashing y de encriptación permite proteger los datos transmitidos al cliente. Puede utilizar uno de estos métodos para instalar las claves.
También puede instalar claves en la OBP de un cliente en marcha. Si desea instalar claves en un cliente que esté en ejecución, el sistema deberá contar con Solaris 9 12/03 OS o una versión compatible.
Al instalar claves en el cliente, cerciórese de que los valores de éstas no se transmitan por una conexión no segura. Siga las normas de seguridad de la sede para garantizar la privacidad de los valores de las claves.
ProcedurePara instalar claves en la OBP del cliente
Es posible asignar valores de claves a variables de argumentos de arranque de red de la OBP antes de arrancar el cliente. Estas claves pueden utilizarse para futuras instalaciones mediante arranque WAN del cliente.
Para instalar claves en la OBP del cliente, siga estos pasos.
Si desea asignar valores de clave a variables de argumentos de arranque de red de la OBP, siga estos pasos.
Pasos
  1. Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
  2. Muestre el valor de cada una de las claves del cliente.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    ip_red
    Dirección IP de la subred del cliente.
    ID_cliente
    ID del cliente que desee instalar. que puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
    tipo_clave
    Tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1 .
    Se muestra el valor hexadecimal de la clave.
  3. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
  4. Lleve el sistema cliente al nivel de ejecución 0.
    # init 0
  5. En el indicador ok del cliente, defina el valor de la clave de hashing.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    Instala la clave en el cliente.
    wanboot-hmac-sha1
    Indica a la OBP que instale una clave de hashing HMAC SHA1
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que se muestra en el Paso 2.
    La clave de hashing HMAC SHA1 se instala en la OBP del cliente.
  6. En el indicador ok del cliente, instale la clave de cifrado.
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    wanboot-3des
    Indica a la OBP que instale una clave de encriptación 3DES. Si desea utilizar una clave de encriptación AES, configure este valor como wanboot-aes.
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que representa la clave de encriptación.
    La clave de cifrado 3DES se instala en la OBP del cliente.
    Una vez instaladas las claves, está preparado para instalar el cliente. Consulte Instalación del cliente para obtener instrucciones sobre cómo instalar el sistema cliente.
  7. (Opcional) Compruebe que las claves estén configuradas en la OBP del cliente.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Opcional) Para suprimir una clave escriba el comando siguiente.
    ok set-security-key key-type
    tipo_clave
    Especifica el tipo de clave que se debe eliminar. Utilice el valor wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des o wanboot-aes.
Ejemplo 14–2 Instalación de claves en la OBP del cliente
En el ejemplo siguiente se muestra la forma de instalar una clave de hashing y una clave de encriptación en la OBP del cliente.
Muestre los valores de las claves en el servidor de arranque WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
El ejemplo anterior utiliza la información siguiente.
net=192.168.198.0
Especifica la dirección IP de la subred del cliente
cid=010003BA152A42
Especifica el ID del cliente
Especifica el valor de la clave de hashing HMAC SHA1 del cliente
Especifica el valor de la clave de encriptación 3DES del cliente
Si utiliza una clave de cifrado AES en la instalación, cambie wanboot-3des por wanboot-aes para mostrar el valor de la clave de cifrado.
Instale las claves en el sistema cliente.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Los comandos anteriores efectúan estas tareas.
Después de instalar las claves en el cliente, podrá proceder a instalar el cliente mediante WAN. Para obtener instrucciones, consulte Instalación del cliente.
Véase también
Para obtener más información sobre cómo mostrar los valores de claves, consulte la página de comando man wanbootutil(1M).
ProcedurePara instalar claves de hashing y de encriptación en un cliente en marcha
Puede definir los valores de las claves mediante el indicador boot> del programa wanboot en un sistema que esté en marcha. Si utiliza este método para instalar las claves, éstas sólo se utilizarán para la instalación mediante el arranque WAN actual.
Si desea instalar claves de hashing y de encriptación en la OBP de un cliente en marcha, siga estos pasos.
Antes de empezar
En este procedimiento se presupone que:
Pasos
    ip_red
    ID_cliente
    tipo_clave
  4. Conviértase en superusuario del sistema cliente.
  5. Instale las claves necesarias en el cliente en marcha.
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
    > key-value
    tipo_clave
    Especifica el tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
    valor_clave
  6. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
    Después de instalar las claves, podrá proceder a instalar el cliente. Consulte Instalación del cliente para obtener instrucciones sobre cómo instalar el sistema cliente.
Ejemplo 14–3 Instalación de claves en la OBP de un sistema cliente en marcha
En el ejemplo siguiente se muestra cómo instalar claves en la OBP de un cliente en marcha.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Si utiliza una clave de cifrado AES en la instalación, cambie type=3des por type=aes para mostrar el valor de la clave de cifrado.
Instale las claves en la OBP del cliente en marcha.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Véase también
Para obtener más información sobre cómo instalar claves en un sistema que se está ejecutando, consulte ickey(1M).
Una vez preparada la red para una instalación mediante arranque WAN, puede elegir uno de los siguientes métodos para instalar el sistema.
Tabla 14–2 Métodos para instalar el cliente
Método
Descripción
Instrucciones
Instalación no interactiva
Utilice este método de instalación si desea instalar claves en el cliente y establecer la información de configuración del cliente antes de arrancarlo.
Instalación interactiva
Utilice este método de instalación si desea definir la información de configuración del cliente durante el proceso de arranque.
Instalación con un servidor DHCP
Utilice este método de instalación si ha configurado el servidor DHCP de la red para que proporcione la información de configuración del cliente durante la instalación.
Instalación con un soporte CD local
Si la OBP del cliente no admite el arranque WAN, arranque el cliente desde una copia local del CD Software de Solaris 10.
ProcedurePara realizar una instalación no interactiva mediante arranque WAN
Utilice este método de instalación si prefiere instalar claves en el cliente y establecer la información de configuración éste antes de instalarlo. A continuación podrá arrancar el cliente desde la WAN y efectuar una instalación sin operador.
En este procedimiento se presupone que ha instalado claves en la OBP del cliente o que va a efectuar una instalación no segura. Para obtener información acerca de la instalación de claves en el cliente antes de comenzar la instalación, consulte Instalación de claves en el cliente.
Pasos
  1. Si el sistema cliente está actualmente en marcha, llévelo al nivel de ejecución 0.
    # init 0
  2. En el indicador ok del sistema cliente, configure las variables de argumentos de arranque en la OBP.
    ok setenv network-boot-arguments  host-ip=client-IP,
    router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,
    hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip:port,
    file=wanbootCGI-URL
    Nota –
    Los saltos de línea de este ejemplo de orden se incluyen únicamente para dotarla de formato. No introduzca retornos de carro hasta que acabe de escribir el comando.
    indica a la OBP que defina los siguientes argumentos de arranque
    host-ip=IP_cliente
    especifica la dirección IP del cliente
    router-ip=IP_encaminador
    especifica la dirección IP del encaminador de la red
    subnet-mask=valor_máscara
    especifica el valor de la máscara de subred
    hostname=nombre_cliente
    especifica el nombre de sistema del cliente
    (Opcional) http-proxy=proxy-ip:port
    especifica la dirección IP y el puerto del servidor delegado de la red
    file=wanbootCGI-URL
    Indica el URL del programa wanboot-cgi en el servidor web.
  3. Arrancar el cliente.
    ok boot net - install
    net - install
    Indica al cliente que utilice las variables de argumentos de arranque en red de la WAN
    El cliente realiza la instalación mediante WAN. Si los programas de arranque WAN no encuentran toda la información de instalación necesaria, el programa wanboot solicita la información que falta. Escriba la información adicional en el indicador.
Ejemplo 14–4 Instalación no interactiva mediante arranque WAN
En el ejemplo siguiente, las variables de argumentos de arranque en red para el sistema cliente myclient se configuran antes de arrancar la máquina. En el ejemplo se presupone que el cliente tiene instaladas una clave de hashing y una clave de encriptación. Para obtener información sobre cómo instalar claves antes del arranque WAN, consulte Instalación de claves en el cliente.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192
hostname=myclient,file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Se configuran las siguientes variables.
Véase también
Para obtener información sobre cómo establecer los argumentos de arranque de red, consulte set(1).
Para obtener más información sobre cómo arrancar el sistema, consulte boot(1M).
ProcedurePara realizar una instalación interactiva mediante arranque WAN
Utilice este método de instalación si desea instalar claves y establecer la información de configuración del cliente durante la instalación.
En este procedimiento se presupone que en la instalación mediante arranque WAN se utiliza HTTPS. Si va a llevar a cabo una instalación no segura que no utiliza claves, no muestre ni instale las claves del cliente.
Pasos
    ip_red
    La dirección IP de la subred del cliente que desee instalar.
    ID_cliente
    tipo_clave
  3. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que vaya a instalar.
  4. Si el sistema cliente está actualmente en marcha, lleve el sistema al nivel de ejecución 0.
  5. En el indicador ok del sistema cliente, configure las variables de argumentos de arranque en red en la OBP.
    ok setenv network-boot-arguments  host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    Nota –
    Indica a la OBP que establezca los siguientes argumentos de arranque
    host-ip=IP_cliente
    Especifica la dirección IP del cliente.
    Especifica la dirección IP del encaminador de red.
    Especifica el valor de la máscara de subred.
    Especifica el nombre de sistema del cliente.
    bootserver=URL_wanbootCGI
    Nota –
    El valor URL de la variable bootserver no debe ser un URL HTTPS. El URL debe comenzar con http://.
  6. En el indicador ok del cliente, arranque el sistema.
    ok boot net -o prompt - install
    Indica al cliente que arranque y se instale desde la red. El programa wanboot solicita al usuario que introduzca información sobre la configuración del cliente en el indicador boot>.
    Aparece el indicador boot>.
  7. Instale la clave de cifrado.
    boot> 3des=valor_clave
    3des=valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal de la clave 3DES que se muestra en el Paso 2.
    Si utiliza una clave de encriptación AES, formatee la orden como se indica a continuación.
    boot> aes=valor_clave
  8. Instale la clave de hashing.
    boot> sha1=valor_clave
    sha1=valor_clave
    Especifica el valor de la clave de hashing que se muestra en el Paso 2.
  9. Escriba la orden siguiente para proseguir con el proceso de arranque.
    boot> go
    El cliente se instala a través de la WAN.
  10. Si se le solicita, escriba la información de configuración del cliente en la línea de órdenes.
    Si los programas mediante arranque WAN no encuentran toda la información necesaria, el programa wanboot solicitará que se indique la información que falta. Escriba la información adicional en el indicador.
Ejemplo 14–5 Instalación interactiva mediante arranque WAN
En el ejemplo siguiente, el programa wanboot solicita que defina los valores de las claves del sistema cliente durante la instalación.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Configure las variables de argumentos de arranque en red en la OBP del cliente.
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=myclient,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Arranque e instale el cliente.
Resetting ...
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
Véase también
Para obtener más información sobre cómo mostrar los valores de claves, consulte wanbootutil(1M).
ProcedurePara realizar una instalación mediante arranque WAN con un servidor DHCP
Si ha configurado un servidor DHCP para que admita opciones de arranque WAN, puede utilizarlo para que proporcione al cliente información sobre la configuración durante la instalación. Para obtener más información sobre cómo configurar un servidor DHCP para que sea compatible con la instalación mediante arranque WAN, consulte (Opcional) Suministro de información de configuración mediante un servidor DHCP.
Pasos
    # init 0
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
    dhcp
    Indica a la OBP que utilice el servidor DHCP para configurar el cliente
    Especifica el nombre de sistema que desee asignar al cliente
  3. Arranque el cliente desde la red.
    net - install
Ejemplo 14–6 Instalación mediante arranque WAN con un servidor DHCP
En el ejemplo siguiente, el servidor DHCP de la red proporciona información sobre la configuración del cliente. Esta muestra solicita el nombre del host myclient al cliente.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myclient
Resetting ...
Véase también
Para obtener información sobre cómo configurar un servidor DHCP, consulte (Opcional) Suministro de información de configuración mediante un servidor DHCP.
ProcedurePara realizar una instalación mediante arranque WAN con un soporte CD
Si la OBP del cliente no admite arranque WAN, puede efectuar la instalación mediante un CD de Software de Solaris 10 - 1 en la unidad de CD-ROM del cliente. Al utilizar un CD local, el cliente recupera el programa wanboot del soporte CD, en lugar de utilizar el servidor de arranque WAN.
En este procedimiento se presupone que en la instalación mediante arranque WAN se utiliza HTTPS. Si va a efectuar una instalación no segura, no muestre ni instale las claves de cliente.
Siga estos pasos para efectuar una instalación mediante arranque WAN desde un CD local.
Pasos
    ip_red
    Dirección IP de red del cliente que va a instalar.
    ID_cliente
    ID del cliente que va a instalar. que puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
    tipo_clave
    Tipo de clave que va a instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
  4. En el sistema cliente, inserte el CD Software de Solaris 10 - 1 en la unidad de CD-ROM.
  5. Ponga en marcha el sistema cliente.
  6. Arranque el cliente desde el CD.
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    Indica a la OBP que arranque desde el CD-ROM local
    -o prompt
    Indica al programa wanboot que solicite al usuario la información de configuración del cliente
    -F wanboot
    Indica a la OBP que cargue el programa wanboot del CD-ROM
    - install
    Indica al cliente que efectúe una instalación mediante arranque WAN
    La OBP del cliente carga el programa wanboot del CD Software de Solaris 10 - 1. El programa wanboot arranca el sistema y aparece el indicador boot>.
  7. Escriba el valor de la clave de cifrado.
    3des=valor_clave
  8. Escriba el valor de la clave de hashing.
    sha1=valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que representa el valor de la clave de hashing que se muestra en el Paso 2.
  9. Configure las variables de la interfaz de red.
    boot> variable=value[,variable=value*]
    Escriba los siguientes pares de valores y de variables en el indicador boot>.
    host-ip=IP_cliente
    Especifica la dirección IP y el número de puerto del servidor de proxy de la red.
    Nota –
    Puede utilizar uno de estos métodos para introducir estas variables.
    • Escriba el par de valores y de variables en el indicador boot> y después pulse la tecla Intro.
      boot> host-ip=IP_cliente
      boot> subnet-mask=valor_máscara
    • Escriba todas las parejas de variable y valor en una línea de indicador boot> y pulse la tecla Intro. Separe cada pareja de variable y valor mediante comas.
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
  10. Escriba la orden siguiente para proseguir con el proceso de arranque.
    boot> go
Ejemplo 14–7 Instalación con soporte CD local
En el ejemplo siguiente, el programa wanboot situado en el CD local solicita valores para las variables de la interfaz de red para el cliente durante la instalación.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Resetting ...
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myclient
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
Véase también
