Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux
Chapitre 9 Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du CD – Tâches
Ce chapitre explique comment utiliser le CD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de Solaris10. Il vous faut copier le contenu du CD sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris. Ce chapitre contient les rubriques suivantes :
Liste des tâches : préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du CD
Tableau 9–1 Plan des tâches : configuration d'un serveur d'installation à l'aide du CD
Tâche
Description
Instructions
(x86 uniquement): Vérifier que votre système prend en charge PXE.
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local.
Si votre système x86 ne reconnaît pas PXE, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD, d'un CD ou pour la version Solaris 10 3/05, d'une disquette d'initialisation.
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système.
Choisir une méthode d'installation.
L'OS Solaris propose plusieurs méthodes d'installation ou de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement.
Choix d'une méthode d'installation de Solaris
Collecter des informations sur votre système.
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau.
Chapitre 5, Collecte d'informations en vue d'une installation ou d'une mise à niveau – Planification
(Facultatif) Préconfigurer les informations système.
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau.
Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches
Créer un serveur d'installation.
À l'aide de la commande setup_install_server(1M), copiez le CD Logiciel Solaris 10 (1) sur le disque dur du serveur d'installation.
À l'aide de la commande add_to_install_server(1M), copiez les autres CD Logiciel Solaris 10 et le CD CD de versions localisées Solaris 10 sur le disque dur du serveur d'installation.
(Facultatif) Créer des serveurs d'initialisation.
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Utilisez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'initialisation.Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD
Ajouter des systèmes à installer à partir du réseau.
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau.
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
(Facultatif) Configurer le serveur DHCP.
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation.
Remarque –
Si vous voulez installer un système x86 à partir de votre réseau avec PXE, vous devez soit configurer un serveur DHCP soit, pour la version Solaris 10 3/05, créez une disquette d'initialisation.
Chapitre 13, Planning for DHCP Service (Tasks) du System Administration Guide: IP Services
Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches
Solaris 10 3/05 pour x86: Création d'une disquette d'initialisation.
Si l'initialisation de votre système ne peut pas s'effectuer à partir du réseau ou localement à partir d'un CD ou DVD, vous devez créer une disquette d'initialisation.
Remarque –
La disquette d'initialisation n'est pas incluse dans la version Solaris 10 1/06 .
Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d'initialisation sur une disquette
Installer le système sur le réseau.
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau.
Initialisation et installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD
SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Il n'est pas toujours nécessaire de configurer un serveur d'initialisation séparé.
ProcedureSPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86
Pour la version Solaris 10 3/05, utilisez cette procédure pour créer un serveur d'installation SPARC avec le CD SPARC. Pour créer un serveur d'installation à l'aide d'un support destiné à une plate-forme différente de celle utilisée par votre serveur, par exemple, un système SPARC à l'aide d'un CD x86, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , utilisez cette procédure pour créer un serveur d'installation SPARC avec un CD SPARC ou x86.
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Avant de commencer
Pour mettre à niveau un système ayant des zones non globales installées, l'utilisation d'une image d'installation réseau à partir d'un CD est impossible. Vous devez créer une image d'installation réseau à partir du DVD Solaris 10. Pour plus d'informations sur la création d'une image d'installation réseau à partir d'un DVD, reportez-vous au Chapitre 8, Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du DVD – Tâches.
Étapes
  1. Devenez superutilisateur du système destiné à être serveur d'installation.
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit déjà faire partie d'un service, par exemple NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le Logiciel Solaris 10 (1) CD dans l'unité de disque du système.
  3. Créez un répertoire pour l'image du CD.
    # mkdir -p chemin_rép_install
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD
  4. Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
    • Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD), entrez la commande suivante
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Si vous créez une image d'installation à partir du CD 1 de la version Solaris 10 1/06 pour des plates-formes x86 –, entrez la commande suivante.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    Dans les exemples précédents, cdrom0 est le chemin d'accès au lecteur sur lequel se trouve le CD du système d'exploitation Solaris OS.
  5. Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./setup_install_server chemin_rép_installation
    chemin_rép_install
    Remarque –
    la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris 10. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
    • Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à Étape 7.
    • Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
      1. Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
        # share | grep chemin_rép_install
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à Étape 7.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
      2. Rendez le serveur disponible en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" chemin_rép_install
      3. Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # ps -ef | grep nfsd
          Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Procédez au partage du serveur d'installation.
        # shareall
  7. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  8. Éjectez le Logiciel Solaris 10 (1) CD.
  9. Insérez le Logiciel Solaris 10 (2) dans le lecteur de CD du système.
  10. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
    1. Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD), entrez la commande suivante
    2. Si vous créez une image d'installation à partir du CD 1 de la version Solaris 10 1/06 pour des plates-formes x86 –, entrez la commande suivante.
  11. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  12. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  13. Éjectez le Logiciel Solaris 10 (2).
  14. Répétez les étapes Étape 9 à Étape 13 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 à installer.
  15. Introduisez le CD de versions localisées Solaris 10 dans le lecteur de CD du système.
  16. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  17. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    chemin_rép_install
  18. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  19. (Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server. L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
    • Pour les versions Solaris 10 SPARC et Solaris 10 3/05 x86, utilisez la commande patchadd -C pour patcher les fichiers qui se trouvent dans la miniracine.
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      chemin_rép_install
      Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
      path-to-patch
      Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
      id_patch
      Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
      Attention – Attention –
      n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
    • Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 pour x86, suivez ces étapes pour patcher une miniracine d'installation réseau pour x86.
      Remarque –
      Ces étapes supposent qu'un système exécute la version Solaris10 1/06 pour x86 sur votre réseau et ce système est accessible sur le réseau.
      1. Sur un système exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86, connectez-vous en tant que superutilisateur.
      2. Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créé dans l'Étape 4.
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
      3. Créez une nouvelle image d'installation et placez-la sur le système exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86.
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        Indique le chemin d'accès sous le système Solaris10 1/06 pour x86 dans lequel créer la nouvelle image d'installation.
        Cette commande crée une nouvelle image d'installation sous le système Solaris10 1/06 pour x86. Afin de patcher cette image, vous devez temporairement placer cette image sous un système qui exécute la version Solaris10 1/06 pour x86.
      4. Sous le système Solaris10 1/06 pour x86, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau de x86 sous le système Solaris10 1/06 pour x86.
        destination_dir
        Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
      5. Sous le système Solaris10 1/06 pour x86, patchez l'archive d'initialisation décompressée.
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        id_patch
        Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'information, voir patchadd(1M).
      6. Sous le système Solaris10 1/06 pour x86, compressez l'archive d'initialisation de x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. Copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  20. Décidez de l'opportunité de créer un serveur d'initialisation.
Exemple 9–1 SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC
L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le lecteur CD du système.
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD). Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD) dans le lecteur approprié.
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris 10 à installer.
Insérez le CD CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes SPARC dans le lecteur approprié.
Exemple 9–2 Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , servez-vous de l'exemple suivant pour créer une image d'installation réseau x86 sur un serveur d'installation SPARC. L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation multiplate-forme en copiant les CD Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
Pour la version Solaris 10 3/05, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD pour créer une image d'installation réseau x86 sur un serveur SPARC.
Insérez le CD Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) dans l'unité de CD-ROM du système.
# cd /
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD). Insérez le CD Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD) dans le lecteur approprié.
# cd /
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 à installer.
Insérez le CD CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86 dans le lecteur approprié.
Suite de l'installation
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page install_scripts(1M).
x86 : Création d'un serveur d'installation x86 à l'aide du CD
Procedurex86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un CD x86
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation x86 à partir d'un CD x86.
Si vous voulez créer une image d'installation réseau x86 sur un système SPARC, reportez-vous aux rubriques suivantes..
Remarque –
Avant de commencer
Étapes
    chemin_rép_install
    • Pour la version Solaris 10 3/05, entrez la commande suivante.
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
    • Démarrage avec la version Solaris 10 1/06, entrez la commande suivante.
    chemin_rép_install
    Remarque –
        chemin_rép_install
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et si anon=0 apparaît dans les options, passez à l'étape Étape 7.
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
        # shareall
    # cd /
  10. Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
    chemin_rép_install
    # cd /
  14. Répétez la procédure de l'étape Étape 9 à l'Étape 13 pour chaque Logiciel Solaris 10 CD que vous voulez installer.
  16. Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
    chemin_rép_install
    # cd /
  19. Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server . L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
    • Pour la version Solaris 10 3/05 pour x86, utilisez la commande patchadd -C pour patcher les fichiers qui se trouvent dans la miniracine.
      chemin_rép_install
      path-to-patch
      id_patch
      1. Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris10 1/06 pour x86, connectez-vous, en tant que superutilisateur, à un autre système du réseau exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86.
        Pour patcher une miniracine Solaris10 1/06 pour x86, la version Solaris10 1/06 pour x86 doit être en cours d'exécution sur votre système.
        Si le serveur d'installation exécute la version Solaris10 1/06 pour x86, passez à l'Étape d.
      2. Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créé à l'Étape 5.
        install-server-path
        Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation sur votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
      3. Créez une nouvelle image d'installation et placez cette image sur le système exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86.
      4. Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
          destination_dir
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86 Si vous avez créé une nouvelle image d'installation dans l'Étape c, indiquez le chemin d'accès à la nouvelle image sous le système Solaris10 1/06 pour x86.
        destination_dir
      5. Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
        path-to-patch
        id_patch
      6. Compressez l'archive d'initialisation x86.
          install_dir_path
      7. Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
        Si vous avez patché la miniracine à partir d'un système Solaris10 1/06 pour x86 distant, vous devez copier la miniracine patchée dans le serveur d'installation.
Exemple 9–3 x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un CD x86
Les exemples suivants illustrent la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
Choisissez l'un des jeux de commandes suivants pour paramétrer un serveur d'installation.
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Voir aussi
Pour la version Solaris 10 3/05, si vous avez besoin d'utiliser un CD d'une plate-forme différente à partir du serveur d'installation, vous ne pouvez pas créer le CD dans le serveur d'installation. Pour exploiter un tel CD, vous devez utiliser un système distant. Par exemple, si vous devez utiliser un CD x86 et avez configuré un serveur d'installation SPARC, il vous faut un système x86 distant pour lire vos CD.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , système x86 distant n'est pas nécessaire pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubriqueSPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
ProcedureCréation d'un serveur d'installation x86 sur un système SPARC à l'aide du CD x86
Pour la version Solaris 10 3/05, utilisez cette procédure pour créer un serveur d'installation x86 avec le CD x86.
Remarque –
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , système x86 distant n'est pas nécessaire pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Dans cette procédure, le système SPARC-system que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation est identifié comme remote-x86-system . Le système x86 distant d'exploitation des CD x86 est identifié comme système x86 distant.
Avant de commencer
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
Remarque –
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Étapes
  1. Connectez-vous comme superutilisateur au système x86 distant.
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) dans l'unité de disque appropriée du système x86 distant.
  3. Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système x86 distant :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système x86 distant.
      remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      système_x86_distant# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Utilisez la commande de partage sur le système x86 distant pour vérifier que les autres systèmes ont accès au CD.
    système_x86_distant# share
    -   /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "
    Dans l'exemple ci-dessus, sol_10_x86 correspond au système d'exploitation Solaris10 sur un système x86. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
  6. Connectez-vous comme superutilisateur au système SPARC que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation x86.
  7. Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
    système_SPARC# showmount -e système_x86_distant
    export list for système_x86_distant:
    /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)
  8. Sur le système SPARC, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
    SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
  9. Toujours à partir du système SPARC, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
    SPARC-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
    Remarque –
  10. Revenez à la racine du CD sur le système SPARC.
    système SPARC# cd /
  11. Démontez les deux répertoires.
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2
  12. Sur le système x86, départagez les deux tranches du CD.
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2
  13. Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) du système x86.
  14. Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD) dans l'unité de CD-ROM du système SPARC.
  15. Sur le système SPARC, changez pour le répertoire Tools du disque monté.
    système_SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. À partir du système SPARC, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    système_SPARC# ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  17. Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD).
  18. Répétez la procédure de l'Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 que vous voulez installer.
  19. Insérez le CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86 dans le lecteur de CD du système SPARC et montez-le.
  20. Sur le système SPARC, changez pour le répertoire Tools du disque monté.
    système_SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. À partir du système SPARC, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    chemin_rép_install
  22. Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server .
    • Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
    • Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
  23. Décidez s'il est nécessaire de créer un serveur d'initialisation.
Exemple 9–4 Création d'un serveur d'installation x86 sur un système SPARC à l'aide du CD x86
Pour la version Solaris 10 3/05, servez-vous de cet exemple pour créer une image d'installation réseau x86 sur un système SPARC.
L'exemple ci-dessous illustre la procédure de création d'un serveur d'installation x86 sur un système SPARC appelé rosemary. Les CD x86 indiqués ci-dessous sont copiés à partir d'un système x86 distant appelé tadpole vers le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation SPARC.
Sur le système distant x86, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD), puis entrez les commandes suivantes :
tadpole (système_x86_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (système_x86_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (système_x86_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sur le système SPARC :
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server  /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/
Sur le système x86 distant :
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Voir aussi
ProcedureCréation d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, x86-system est le système x86 à utiliser comme serveur d'installation et remote-SPARC-system le système SPARC distant à utiliser avec le CD SPARC.
Avant de commencer
Remarque –
Étapes
  1. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC distant.
  2. Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le lecteur.
  3. Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
      système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
    remote-SPARC-system# share
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " "
    Dans l'exemple de sortie précédent, sol_10_sparc désigne le Solaris10 OS sur des systèmes SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
  6. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC destiné à être serveur d'installation x86.
    système_x86# showmount -e système_SPARC_distant
    export list for système_SPARC_distant:
    /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone)
  8. Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
    x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools
  9. Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
    x86-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    chemin_rép_install
    Remarque –
  10. Revenez à la racine du CD sur le système x86.
    système-x86# cd /
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0
  12. Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
  13. Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD).
  14. Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD) dans l'unité de CD-ROM du système x86.
  15. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
    système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  17. Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD).
  18. Répétez la procédure de l'étape Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 que vous voulez installer.
  19. À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
  20. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
    système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    chemin_rép_install
  22. Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
      n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans le Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Exemple 9–5 Création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
L'exemple suivant la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 nommé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD), puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sur le système x86 :
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/
Sur le système SPARC distant :
simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système_SPARC_distant) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
Voir aussi
Vous devez créer un serveur d'installation pour installer les logiciels Solaris sur un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
ProcedureCréation d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD
Étapes
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au système que vous souhaitez utiliser comme serveur d'initialisation du sous-réseau.
    Le système doit être équipé d'un lecteur de CD ou avoir accès aux images disque distantes de Solaris10, se trouvant généralement sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service de noms, le système doit s'y trouver. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Montez l'image du Logiciel Solaris 10 (1) à partir du serveur d'installation.
    # mount -F nfs -o ro nom_serveur:chemin /mnt
    server_name: path
    Nom du serveur d'installation et le chemin absolu vers l'image du disque.
  3. Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
    # mkdir -p chemin_rép_initialisation
    Indique le répertoire de copie du logiciel d'initialisation.
  4. Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du Logiciel Solaris 10 (1).
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copiez le logiciel d'initialisation sur le serveur d'initialisation.
    # ./setup_install_server -b chemin_rép_initialisation
    -b
    Indique que le système doit être configuré comme serveur d'initialisation
    Remarque –
    la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  7. Démontez l'image d'installation.
    # umount /mnt
Exemple 9–6 Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide du CD
L'exemple ci-après illustre la procédure de création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau. Cette procédure copie le logiciel d'initialisation de l'image du Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le répertoire /export/install/boot du disque local du système.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
Dans cet exemple, le disque est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de la commande. Le disque est éjecté après l'exécution de la commande.
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Voir aussi
Pour de plus amples informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page install_scripts(1M).
Après avoir créé un serveur d'installation et, si nécessaire, un serveur d'initialisation, vous devez définir chaque système à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation. Consultez également les exemples de procédures ci-dessous :
Pour plus d'informations sur les autres options utilisables avec cette commande, reportez-vous la page man add_install_client(1M).
ProcedureAjout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client CD
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Avant de commencer
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la procédure “Création d'un serveur d'installation”, Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
Étapes
  1. Prenez le rôle de superutilisateur sur le serveur d'installation ou d'initialisation.
  2. Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms :
    • Nom d'hôte
    • Adresse IP
    • adresse Ethernet.
    Pour plus d'informations sur des services de noms, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Placez-vous dans le répertoire Tools de l'image CD de Solaris10 du serveur d'installation :
    # cd /chemin_rép_install/Solaris_10/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
  4. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c serveur_jumpstart:jumpstart_dir_path   -p serveur_sysid:chemin \
      -t chemin_image_initialisation -b "variable_initialisation_réseau=valeur" \
    -e adresse_ethernet nom_client groupe_plate-forme
    -d
    Indique que le client doit utiliser DHCP pour obtenir les paramètres d'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option - d associée à l'option -e.
    En cas de clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
    Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    -s installation_serveur:installation_chemin_rép
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris10
    -c serveur_jumpstart :chemin_rép_jumpstart
    Indique un répertoire JumpStart pour les installations JumpStart personnalisées. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    -p serveur_sysid :chemin
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de Solaris10.
    -b “propriété_initialisation= valeur”
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option - e.
    Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez à la page man eeprom(1M).
    -e adresse_ethernet
    Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
    Pour la version 10 3/05, et des versions compatibles, l'option -e crée un fichier d'initialisation avec le préfixe nbp.. Par exemple, si vous indiquez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation nbp.010007E9044ABF.i86pc.
    Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 pour x86, le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichiers d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Toutefois, la version Solaris 10 1/06 ne prend pas en charge l'utilisation des fichiers d'initialisation hérités ayant le préfixe nbp..
    Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système à installer à partir du réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    groupe_plates-formes
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système à installer. Pour obtenir une liste détaillée des groupes de plates-formes, consultez la rubrique Les noms et les groupes de plates-formes.
Exemple 9–7 SPARC : Ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation lorsque vous utilisez le protocole DHCP pour définir les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la rubrique Preconfiguring System Configuration Information With the DHCP Service (Tasks) .Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches
serveur_installation_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_installation_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 9–8 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation qui réside sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_installation# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_installation# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 9–9 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation à un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s sert à spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de Solaris10 dans /export/home/cdsparc.
serveur_initialisation# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_initialisation# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Exemple 9–10 Solaris 10 3/05 pour x86 : ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
Pour la version Solaris 10 3/05, vous devez spécifier le nom de classe SUNW.i86pc lorsque vous ajoutez un système x86 à un client d'installation DHCP. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP. La classe de noms DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau x86 de Solaris, et non à un seul. L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) dans le fichier /export/home/cdx86.
install server# cd /export/boot/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \SUNW.i86pc i86pc
Exemple 9–11 x86 : Ajout d'un client d'installation x86 unique sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , le chargeur de démarrage GRUB n'utilise pas le nom de classe DHCP SUNW.i86pc. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP. L'option -e indique que cette installation n'aura lieu que sur le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf . L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du DVD du système d'exploitation Solaris 10 pour plates-formes x86 dans /export/home/cdx86.
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
Les commandes précédentes paramètrent le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf comme un client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Exemple 9–12 x86 : Spécification de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation et de spécification d'une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
Choisissez l'un des jeux de commandes suivants pour ajouter le client.
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page man eeprom(1M).
Exemple 9–13 Solaris 10 3/05 pour x86 : spécification d'un périphérique d'initialisation au cours d'une installation réseau (CD)
Pour la version Solaris 10 3/05, vous pouvez spécifier un périphérique d'initialisation à utiliser au cours de l'installation de systèmes client x86. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et spécifie un périphérique d'initialisation à utiliser au cours de l'installation. Si vous spécifiez le périphérique d'initialisation au moment où vous définissez le client d'installation, l'assistant de configuration du périphérique ne vous demande pas cette information au cours de l'installation.
serveur_installation# cd /export/boot/Solaris_10/Tools
serveur_installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une disquette d'initialisation du système d'exploitation (OS) Solaris. Pour plus d'informations sur la création d'une disquette d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d'initialisation sur une disquette.
Voir aussi
Pour des informations supplémentaires sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Pour la version Solaris 10 3/05, la Assistant de configuration de périphérique Solaris 10 3/05 vous permet d'exécuter différentes tâches de configuration et d'initialisation du matériel. L'image du Assistant de configuration de périphérique Solaris 10 3/05 se trouve dans le répertoire Tools du DVD du système d'exploitation Solaris 10 pour plates-formes x86 ou du Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD).
Remarque –
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , la Assistant de configuration de périphérique Solaris 10 3/05 n'est pas fournie avec le système d'exploitation Solaris.
Vous devez créer une disquette d'initialisation dans les cas suivants.
Pour copier l'image du programme d'initialisation sur une disquette 3,5", procédez comme indiqué ci-dessous.
Remarque –
vous pouvez lancer le programme d'initialisation directement à partir du DVD ou du CD ou en utilisant une image du réseau avec PXE. Pour plus d'informations sur ces méthodes d'initialisation, reportez-vous à la rubrique x86 : Présentation de l'initialisation et de l'installation sur le réseau à l'aide de PXE.
Procedurex86 : Copie du programme d'initialisation sur une disquette
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous n'utilisez pas le gestionnaire de volumes Volume Manager pour gérer les disques et disquettes, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Devices and File Systems pour obtenir des informations détaillées sur la gestion de supports amovibles sans recourir au gestionnaire de volumes.
Étapes
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un système x86 équipé d'un lecteur de disquette.
  2. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris 10 pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD) dans le lecteur approprié du système équipé d'un lecteur de DVD ou de CD.
    Le gestionnaire de volumes charge le disque.
  3. Passez au répertoire contenant l'image d'initialisation.
    • Pour le DVD, entrez :
      # cd /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
    • Pour le CD, entrez :
      # cd /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Tools
  4. Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans le lecteur de disquette.
  5. Invitez le gestionnaire de volumes à détecter le nouveau support.
    # volcheck
  6. Formatage de la disquette :
    le formatage d'une disquette efface définitivement toutes les données qui y figuraient.
    # fdformat -d -U
  7. Copiez le fichier sur la disquette.
    # dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
  8. Éjectez la disquette en entrant eject floppy sur la ligne de commande, puis en l'éjectant manuellement du lecteur.
Pour installer le système d'exploitation Solaris sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Initialisation et installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Une fois que votre système a été ajouté en tant que client d'installation, vous pouvez installer le client à partir du réseau. Cette section décrit les procédures suivantes :
ProcedureSPARC : Initialisation du client sur le réseau (CD)
Avant de commencer
Cette procédure suppose que vous avez terminé les tâches suivantes.
Remarque –
Étapes
  1. Activez le système client.
    Si le système est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    L'invite ok s'affiche.
  2. Initialisez le système à partir du réseau.
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
      ok boot net - install
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session du bureau, entrez la commande suivante :
      ok boot net - text
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session de la console, entrez la commande suivante :
      ok boot net - nowin
    Le système s'initialise à partir du réseau.
  3. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
    Si vous utilisez l'interface graphique (IG) d'installation, la boîte de dialogue Bienvenue dans Solaris apparaît après avoir confirmé les informations de configuration du système.
  4. A l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
    • Si vous avez préconfiguré toutes les options d'installation, le programme d'installation ne vous invite pas à entrer des informations d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches.
    • Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les options d'installation, utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour vous aider à répondre aux questions de configuration.
    • Si vous mettez à niveau un système ayant des zones non globales installées, suivez ces étapes.
      1. Lorsque l'application vous invite à choisir entre une installation initiale et une mise à niveau, choisissez Mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
      2. Si votre système dispose de plusieurs partitions racine (/), sur le panneau Sélection d'une version à mettre à niveau, sélectionnez la partition à mettre à niveau.
        Le programme Installation de Solaris affiche un message indiquant que la personnalisation de votre mise à niveau n'est pas possible. Le programme Installation de Solaris analyse votre système pour déterminer si ce dernier peut être mis à niveau. La page Prêt pour la mise à niveau s'affiche.
        Si votre système dispose seulement d'une partition racine, le programme Installation de Solaris ne vous invite pas à sélectionner de partition à mettre à niveau. La partition est sélectionnée automatiquement.
      3. Pour continuer la mise à niveau, sur le panneau Prêt pour la mise à niveau, cliquez sur Installer maintenant.
        Le programme Installation de Solaris entreprend la mise à niveau de votre système.
        Si vous ne souhaitez pas poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Précédent pour exécuter une installation initiale.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la réalisation d'une installation interactive avec l'IG d'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique Installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris du Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base.
ProcedureSolaris 10 3/05 pour x86: initialisation du client sur le réseau (CD)
Pour installer le système sur le réseau, vous devez demander au système client de s'initialiser sur le réseau. Activez l'initialisation réseau sur le système client en utilisant le programme de configuration du BIOS dans le BIOS du système, l'adaptateur réseau du BIOS, ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Avant de commencer
Cette procédure suppose également que votre système peut s'initialiser à partir du réseau. Si tel n'est pas le cas, vous devez créer une disquette d'initialisation. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'une disquette d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d'initialisation sur une disquette.
Étapes
  1. Mettez le système sous tension.
  2. Tapez la combinaison de touches appropriée pour accéder au BIOS système.
    Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation.
  3. Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
    Reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel pour savoir comment définir les priorités d'initialisation dans le BIOS.
  4. Quittez le BIOS.
  5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un type d'installation.
    • Pour effectuer une installation à partir de l'IG d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur la touche Entrée.
    • Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée, tapez 2, puis appuyez sur la touche Entrée.
    • Pour effectuer une installation à partir du programme d'installation texte interactif de Solaris dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur la touche Entrée.
    • Pour effectuer une installation à partir du programme d'installation texte interactif de Solaris dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur la touche Entrée.
    Le programme d'installation démarre.
  6. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
  7. Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
Voir aussi
Procedurex86 : Initialisation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (CD)
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , les programmes d'installation de Solaris pour des systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB. Pour plus d'informations et une présentation du chargeur d'initialisation GRUB, reportez-vous au Chapitre 4, x86 : Initialisation GRUB pour l'installation de Solaris.
Pour la version Solaris 10 3/05, reportez-vous à la rubrique Solaris 10 3/05 pour x86: initialisation du client sur le réseau (DVD) si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la procédure d'installation du système d'exploitation Solaris sur le réseau.
Avant de commencer
Remarque –
Étapes
  4. Quittez le BIOS.
    Le système s'initialise à partir du réseau. Le menu GRUB est affiché.
    Remarque –
    Le menu GRUB affiché sur votre système peut différer de l'exemple suivant selon la configuration de votre serveur d'installation réseau.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris10 /sol_10_x86                                                  |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  5. Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
      Sélectionnez cette entrée pour effectuer une installation à partir du serveur d'installation réseau que vous avez paramétré dans x86 : Création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau avec des arguments d'initialisation spécifiques, procédez comme suit.
      Vous pourriez avoir besoin de définir des arguments d'initialisation spécifiques au cas où vous souhaiteriez modifier la configuration du périphérique pendant l'installation, sans avoir préalablement défini ces arguments d'initialisation à l'aide de la commande add_install_client décrite à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
      1. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
        Des commandes d'initialisation semblables au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
        kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
        -B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \
        module /platform/i86pc/boot_archive
      2. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
        La commande d'initialisation à modifier apparaît dans la fenêtre d'édition de GRUB.
      3. Modifiez la commande en entrant les arguments ou les options d'initialisation que vous souhaitez employer.
        La syntaxe de commande pour le menu d'édition de GRUB est la suivante.
        grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        Pour plus d'informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de commande, voir le Tableau 10–1.
      4. Pour accepter vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Entrée.
        Le menu GRUB est affiché. L'affichage présente les modifications que vous avez effectuées sur la commande d'initialisation.
      5. Pour lancer l'installation, entrez b dans le menu GRUB.
    Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
    Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
  6. Sélection d'un type d'installation.
    L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris, choisissez l'une des options suivantes.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide de l'IG d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme interactif d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée.
        Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par l'interface de ligne de commande.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme interactif d'installation en mode texte dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur Entrée.
      Pour exécuter une installation Jumpstart personnalisée sans l'intervention d'un opérateur (option 2), reportez-vous à la rubrique Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée.
      Pour plus d'informations sur l'IG d'installation et le programme d'installation en mode texte de Solaris installation, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
      Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. L'utilitaire kdmconfig détecte les pilotes nécessaires pour configurer le clavier, l'écran et la souris sur votre système. Le programme d'installation démarre. Passez à l'étape Étape 7 pour continuer l'installation.
    • Pour exécuter des tâches d'administration système avant de procéder à l'installation, choisissez les options suivantes.
      • Pour mettre à jour des pilotes ou installer un ITU (install time update), insérez le média de mise à jour, puis appuyez sur Entrée.
        Vous pouvez avoir besoin de mettre à jour des pilotes ou d'installer un ITU pour que le système d'exploitation Solaris puisse d'exécuter sur votre système. Procédez comme suit pour la mise à jour de votre pilote ou pour l'ITU pour l'installation de la mise à niveau.
      • Pour exécuter des tâches d'administration, entrez 6, appuyez ensuite sur Entrée.
        Vous pouvez souhaiter lancer un shell utilisateur unique si vous avez besoin d'exécuter des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système pouvant être exécutée avant l'installation, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Basic Administration.
      Après avoir exécuté ces tâches d'administration système, la liste des options précédente est affichée. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
  7. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
  8. A l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
  9. Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
Étapes suivantes
Pour installer plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez demander au chargeur d'initialisation GRUB de reconnaître des systèmes d'exploitation pour pouvoir les initialiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu du System Administration Guide: Basic Administration.
Voir aussi
