In Solaris 10 3/05, se occorre usare un CD di una piattaforma diversa da quella del server di installazione, non è possibile leggere tale CD direttamente sul server di installazione. Per leggere il CD è necessario servirsi di un sistema remoto. Ad esempio, se si sta configurando un server di installazione SPARC e i CD da utilizzare sono per la piattaforma x86, per poterli leggere sarà necessario usare un sistema x86 remoto.
A partire da Solaris 10 1/06, non è necessario usare un sistema x86 remoto per creare un server di installazione SPARC con i CD x86. Per maggiori informazioni, vedere SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC o x86.
In Solaris 10 3/05, procedere come segue per creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC con i CD x86.
In questa procedura, il sistema SPARC è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema-x86-remoto è il sistema remoto da usare con il CD x86.
È necessario quanto segue.
Un sistema SPARC
Un sistema x86 con un lettore di CD-ROM
Un set di CD per il sistema x86 remoto
CD Solaris 10 Software for x86 Platforms
CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms
Non è possibile utilizzare un'immagine di installazione di rete basata sui CD per aggiornare un sistema su cui sono presenti zone non globali. È necessario usare il DVD di Solaris 10 per creare l'immagine di installazione di rete. Per istruzioni su come creare un'immagine di installazione di rete dal DVD, vedere il Capitolo 8, Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure).
Per eseguire questa procedura sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei supporti, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questo programma.
Diventare superutente sul sistema x86 remoto.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1.
Sul sistema x86 remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
Sul sistema x86 remoto, avviare il daemon NFS.
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 10 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
sistema-x86-remoto# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
sistema-x86-remoto# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
sistema-x86-remoto# share - /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " " |
Nell'output dell'esempio precedente, sol_10_x86 si riferisce al sistema operativo Solaris 10 per sistemi x86. Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.
Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione x86.
Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.
sistema-SPARC# showmount -e sistema-x86-remoto elenco file system esportati da sistema-x86-remoto: /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone) |
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
sistema-SPARC# cd \ /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
sistema-SPARC# ./setup_install_server dir_inst |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del software di Solaris 10. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.
sistema-SPARC# cd / |
Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.
sistema-SPARC# umount /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s0 |
sistema-SPARC# umount /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s2 |
Sul sistema x86, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
sistema-x86-remoto# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0 |
sistema-x86-remoto# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2 |
Sul sistema x86, espellere il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1.
Inserire ilCD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 nel lettore del sistema SPARC.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
sistema-SPARC# ./add_to_install_server dir_inst |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
Espellere il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2.
Ripetere i passaggi dal Punto 14 al Punto 17 per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
In caso negativo, procedere con il punto successivo.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di avvio. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di avvio, vedere Creare un server di avvio in una sottorete con un'immagine del CD.
A partire da Solaris 10 1/06, procedere come segue per creare un'immagine di installazione di rete x86 su un server di installazione SPARC.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC denominato rosacroce. I seguenti CD x86 vengono copiati da un sistema x86 remoto di nome talpa alla directory /export/home/cdx86 del server di installazione SPARC.
Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10.
Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 e digitare i seguenti comandi:
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 talpa (sistema-x86-remoto)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /net/talpa/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./setup_install_server /export/home/cdx86 rosacroce (sistema-SPARC)# cd / rosacroce (sistema-SPARC)# umount /net/talpa/cdrom/sol_10_x86/s2/ |
Sul sistema x86 remoto:
talpa (sistema-x86-remoto)# unshare /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema-x86-remoto)# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
In questo esempio, si ipotizza che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD deve essere rimosso.
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
Questa procedura permette di creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD x86.
In questa procedura, il sistema-x86 è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema-SPARC-remoto è il sistema remoto da usare con il CD SPARC.
Un sistema x86
Un sistema SPARC con un lettore di CD-ROM
Un set di CD per il sistema SPARC remoto
CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms
CD Solaris 10 Languages for SPARC Platforms
Diventare utente root sul sistema SPARC remoto.
Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1.
Sul sistema SPARC remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.
sistema-SPARC-remoto# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
sistema-SPARC-remoto# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
sistema-SPARC-remoto# share - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " " |
Nell'esempio qui sopra, sol_10_sparc si riferisce al sistema operativo Solaris 10 sui sistemi SPARC. Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.
Diventare utente root sul sistema x86 da configurare come server di installazione SPARC.
sistema-x86# showmount -e sistema-SPARC-remoto elenco file system esportati da sistema-SPARC-remoto: /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone) |
Sul sistema x86, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
sistema-x86# cd /net/sistema-SPARC-remoto/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools |
Sul sistema x86, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
sistema-x86# ./setup_install_server dir_inst |
Sul sistema x86, spostarsi nella directory radice.
sistema-x86# cd / |
Sul sistema x86, disattivare entrambe le directory.
sistema-x86# umount /net/sistema-SPARC-remoto/cdrom/sol_10_sparc/s0 |
Sul sistema SPARC, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
Sul sistema SPARC, espellere il CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1.
Inserire il CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM del sistema x86.
Sul sistema x86, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
sistema-x86# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Sul sistema x86, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
sistema-x86# ./add_to_install_server dir_inst |
Espellere il CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2.
Sul sistema x86, inserire il CD Solaris 10 Languages for SPARC Platforms nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
sistema-x86# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 di nome ricciolo. I seguenti CD SPARC vengono copiati da un sistema SPARC remoto di nome zeus alla directory /export/home/cdsparc del server di installazione x86.
Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 e digitare i seguenti comandi:
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 zeus (sistema-SPARC-remoto)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sul sistema x86:
ricciolo (sistema-x86)# cd /net/zeus/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools ricciolo (sistema-x86)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc ricciolo (sistema-x86)# cd / ricciolo (sistema-x86)# umount /net/zeus/cdrom/sol_10_sparc/s0/ |
Sul sistema SPARC remoto:
zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0 zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Sul sistema x86:
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools ricciolo (sistema-x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del Solaris 10 Software for x86 Platforms da installare.
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Tools ricciolo (sistema-x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
