Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di rete
Procedurex86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86
Nota –
Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei supporti, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questo programma.
Procedura
  1. Diventare utente root sul sistema x86 da configurare come server di installazione.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris 10 nel sistema.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine di avvio.
    # mkdir -p dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    • In Solaris 10 3/05 per x86, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
    • A partire da Solaris 10 1/06 per x86, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    • Per il DVD SPARC, digitare:
    Negli esempi precedenti, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il DVD del sistema operativo Solaris.
  5. Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup_install_server:
    # ./setup_install_server dir_inst
    dir_inst
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del software di Solaris 10. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep dir_inst
        dir_inst
        Specifica l'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere il server di installazione disponibile al server di avvio aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 10 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il DVD di Solaris 10.
  9. (Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
    • Nelle versioni Solaris 10 SPARC e Solaris 10 3/05 x86, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      # patchadd -C dir_inst percorso/ID-patch
      dir_inst
      Specifica il percorso della miniroot di installazione di rete.
      percorso
      Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
      ID-patch
      Specifica l'ID delle patch da applicare.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
    • A partire da Solaris 10 1/06 per x86, procedere come segue per applicare le patch alla miniroot di installazione di rete per un sistema x86.
      1. Se il server di installazione non esegue Solaris 10 1/06 per x86, effettuare il login come superutente su un altro sistema della rete che esegue Solaris 10 1/06.
        Per applicare le patch alla miniroot di Solaris 10 1/06 per x86, il sistema deve eseguire Solaris 10 1/06 per x86.
        Se il server di installazione esegue Solaris 10 1/06 per x86, passare al Punto d.
      2. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
        # cd percorso-server-inst/percorso_inst/Solaris_10/Tools
        Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
      3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue Solaris 10 1/06 per x86.
        # ./setup_install_server dir_inst_remota
        dir_inst_remota
        Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con Solaris 10 1/06 per x86.
        Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema Solaris 10 1/06 per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue Solaris 10 1/06 per x86.
      4. Estrarre l'archivio di avvio per l'installazione in rete.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst \
        dir_destinazione
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86. Se è stata creata una nuova immagine di installazione al Punto c, specificare il percorso della nuova immagine sul sistema con Solaris 10 1/06 per x86.
        dir_destinazione
        Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
      5. Applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
        # patchadd -C dir_destinazione percorso/ID-patch
        percorso
        ID-patch
        È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
      6. Comprimere l'archivio di avvio x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione\
          dir_inst
      7. Se necessario, copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
        Se sono state applicate patch alla miniroot su un sistema remoto che esegue Solaris 10 1/06 per x86, è necessario copiare la miniroot sul server di installazione.
        # cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \
          percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot
  10. Stabilire se è necessario creare un server di avvio.
Esempio 8–3 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un DVD x86
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris 10 Operating System for x86 Platforms nella directory /export/home/dvdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10.
Scegliere uno dei seguenti set di comandi per configurare un server di installazione.
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Esempio 8–4 Creazione di un server di installazione con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms nella directory /export/home/dvdsparc del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdsparc
# shareall
# cd /
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
