Questa sezione descrive i requisiti di sistema per eseguire un'installazione boot WAN.
Tabella 12–1 Requisiti di sistema per l'installazione boot WAN|
Sistema e descrizione |
Requisiti |
Server di boot WAN – Il server di avvio WAN è un server Web che fornisce il programma wanboot, i file di configurazione e sicurezza e la miniroot di boot da WAN. |
Server di installazione – Il server di installazione fornisce l'archivio Solaris Flash e i file dell'installazione JumpStart personalizzata richiesti per installare il client. |
Se il server di installazione è un sistema diverso dal server di boot WAN, deve soddisfare i seguenti requisiti addizionali.
(Opzionale) server DHCP – Per fornire le informazioni di configurazione al client si può utilizzare un server DHCP. |
Se si usa un server DHCP SunOS, occorre eseguire una delle seguenti attività:
Se il server DHCP si trova su una sottorete diversa rispetto al client, occorre configurare un agente di relay BOOTP. Per maggiori informazioni sull'argomento, vedere il Capitolo 14, Configuring the DHCP Service (Tasks) del System Administration Guide: IP Services. |
(Opzionale) server di log – Per impostazione predefinita, tutti i messaggi di log di boot e installazione vengono visualizzati sulla console del client durante l'installazione WAN. Per visualizzare i messaggi su un altro sistema, specificare il sistema che dovrà fungere da server di log. |
Deve essere configurato come server Web Nota – Se durante l'installazione si usa HTTPS, il server di log deve essere lo stesso sistema del server di avvio WAN. |
(Opzionale) Server proxy – La funzione di boot da WAN può essere configurata in modo da utilizzare un proxy HTTP durante il download dei dati e dei file di installazione. |
Se l'installazione usa HTTPS, il server proxy deve essere configurato per il tunnel HTTPS. |
Il server Web utilizzato sul server di boot WAN e sul server di installazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti del sistema operativo – Il metodo boot WAN fornisce un programma CGI (Common Gateway Interface) (wanboot-cgi) che converte dati e file in un formato specifico previsto dal sistema client. Per eseguire un'installazione boot WAN con questi script, il server Web deve essere eseguito sul sistema operativo Solaris 9 12/03 o su una versione compatibile.
Limiti delle dimensioni dei file – Il server Web può limitare le dimensioni dei file trasmessi su HTTP. Controllare la documentazione del server Web per assicurarsi che il software sia in grado di trasmettere file delle dimensioni di un archivio Solaris Flash.
Supporto SSL – Per usare HTTPS nell'installazione boot WAN, il server Web deve supportare SSL versione 3.
La configurazione dei server richiesti dal boot WAN è impostabile in base alle singole esigenze della rete. Tutti i server possono essere ospitati su un unico sistema oppure distribuiti su più sistemi.
Server singolo – Se si desidera centralizzare i dati e i file di boot WAN su un unico sistema, occorre ospitare tutti i server sulla stessa macchina. In questo caso, è possibile amministrare tutti i server da un unico sistema e si deve configurare un solo sistema come server Web. Tuttavia, un singolo server potrebbe non essere in grado di supportare il volume di traffico richiesto per un alto numero di installazioni boot WAN simultanee.
Server multipli – Se si intende distribuire i dati e i file di installazione in rete, è possibile ospitare i server su più macchine. In questo caso, si può impostare un server di boot WAN centrale e configurare più server di installazione per ospitare gli archivi Solaris Flash in rete. Qualora si allochino il server di installazione e il server di log su macchine indipendenti, occorre configurarli come server Web.
Il programma wanboot-cgi trasmette i seguenti file durante l'installazione boot WAN.
Programma wanboot
Miniroot di boot WAN
File dell'installazione JumpStart personalizzata
Archivio Solaris Flash
Per abilitare il programma wanboot-cgi alla trasmissione di questi file, è necessario memorizzarli in una directory accessibile al server Web. Un sistema per rendere accessibili questi file è di collocarli nella directory radice dei documenti del server Web.
La directory radice dei documenti, o directory principale dei documenti, è la posizione del server Web in cui memorizzare i file da rendere disponibili ai client. Il server Web permette di assegnare un nome alla directory e di configurarla. Per maggiori informazioni sull'impostazione della directory radice dei documenti sul server Web, consultare la relativa documentazione.
All'interno di questa directory si possono creare diverse sottodirectory in cui memorizzare i vari file di installazione e configurazione. Ad esempio, è possibile creare sottodirectory specifiche per ogni gruppo di client da installare. Se si prevede di installare in rete diverse versioni di Solaris, occorre creare delle sottodirectory per ciascuna versione.
La Figura 12–1 illustra un esempio di struttura di base di questo tipo di directory. Nell'esempio, il server di boot WAN e il server di installazione si trovano sulla stessa macchina. Il server esegue il server Web Apache.
Questo esempio di directory dei documenti usa la seguente struttura:
La directory /opt/apache/htdocs è la directory radice dei documenti.
La directory di Solaris Flash (flash) contiene i file di installazione JumpStart personalizzata richiesti per l'installazione del client e la sottodirectory archives. La directory archives contiene l'archivio Solaris 10 Flash.
Se il server di boot WAN e il server di installazione sono sistemi diversi, memorizzare la directory flash sul server di installazione. Accertarsi che file e directory siano accessibili al server di boot WAN.
Per informazioni sulla creazione della directory radice dei documenti, vedere la documentazione del server Web. Per istruzioni in dettaglio su come creare e memorizzare i file di installazione, vedere Creazione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata.
La directory /etc/netboot contiene le informazioni di configurazione, la chiave privata, il certificato digitale e l'autorità di certificazione richiesti per l'installazione boot WAN. Questa sezione descrive i file e le directory da creare nella directory /etc/netboot per personalizzare l'installazione boot WAN.
Durante l'installazione, il programma wanboot-cgi ricerca le informazioni del client nella directory /etc/netboot sul server di avvio WAN. Il programma wanboot-cgi converte quindi tali informazioni nel file system di boot WAN e lo trasmette al client. Per personalizzare l'installazione WAN è possibile creare delle sottodirectory nella directory /etc/netboot. Usare la struttura di directory seguente per definire le modalità di condivisione delle informazioni di configurazione tra i client da installare:
Configurazione globale – Se si desidera che tutti i client della rete condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file da condividere nella directory /etc/netboot.
Configurazione specifica della rete – Se si desidera che solo le macchine di una sottorete specifica condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file di configurazione da condividere in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. Ad esempio, se si desidera installare tutti i sottosistemi sulla sottorete con indirizzo IP 192.168.255.0 per condividere i file di configurazione, creare una directory /etc/netboot/192.168.255.0, quindi memorizzarvi i file di configurazione.
Configurazioni specifiche per un client – Per far sì che solo un client specifico utilizzi il file system di boot, memorizzare quest'ultimo in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete/ID-client |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete. ID-client è l'ID del client assegnatogli dal server DHCP o l'ID di un client specifico. Ad esempio, se si desidera che il sistema con ID client 010003BA152A42 della sottorete 192.168.255.0 utilizzi file di configurazione specifici, creare una directory /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42, quindi memorizzarvi i file appropriati.
Per specificare le informazioni di configurazione e sicurezza, creare i seguenti file e memorizzarli nella directory /etc/netboot.
wanboot.conf – Questo file specifica le informazioni di configurazione del client per l'installazione boot WAN.
File di configurazione del sistema (system.conf) – Questo file specifica l'ubicazione del file sysidcfg dei client e i file dell'installazione JumpStart personalizzata.
keystore – Questo file contiene la chiave di hashing HMAC SHA, la chiave di cifratura 3DES o AES e la chiave privata SSL.
truststore – Questo file contiene i certificati digitali delle autorità firmatarie dei certificati che il client dovrà ritenere fidati. Questi certificati istruiscono il client di ritenere fidato il server durante l'installazione.
certstore – Questo file contiene il certificato digitale del client.
Il file certstore deve essere ubicato nella directory dell'ID del client. Vedere Personalizzazione dell'installazione boot WAN per maggiori informazioni sulle sottodirectory di /etc/netboot.
Per istruzioni in dettaglio su come creare e memorizzare i file di installazione, vedere le procedure seguenti.
(Opzionale) Creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura
(Opzionale) Usare i certificati digitali per l'autenticazione di client e server
Per installare i client in rete, occorre condividere i file di configurazione e sicurezza tra diversi clienti o su intere sottoreti. Per condividere i file, si procede distribuendo le informazioni di configurazione nelle directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client, /etc/netboot/ip-sottorete ed /etc/netboot. Il programma wanboot-cgi esegue una ricerca in tali directory per individuare le informazioni di configurazione più adatte al client e utilizzarle durante l'installazione.
Il programma wanboot-cgi esegue la ricerca delle informazioni del client nell'ordine seguente.
/etc/netboot/ip-sottorete/ID-client – Il programma wanboot-cgi controlla prima le informazioni di configurazione specifiche del sistema client. Se la directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client contiene tutte le informazioni del client, il programma wanboot-cgi non ricerca altre informazioni di configurazione nella directory /etc/netboot.
/etc/netboot/ip-sottorete – Se non tutte le informazioni richieste si trovano nella directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client, il programma wanboot-cgi passerà a controllare le informazioni di configurazione della sottorete nella directory /etc/netboot/ip-sottorete.
/etc/netboot – Se le informazioni rimanenti non si trovano nella directory /etc/netboot/ip-sottorete, il programma wanboot-cgi controllerà le informazioni di configurazione globali nella directory /etc/netboot.
La Figura 12–2 mostra come impostare la directory /etc/netboot per personalizzare le proprie installazioni con boot da WAN.
L'organizzazione della directory /etc/netboot nella Figura 12–2 permette di eseguire le seguenti installazioni con boot da WAN.
Quando si installa il client 010003BA152A42, il programma wanboot-cgi usa i seguenti file della directory /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42.
system.conf
keystore
truststore
certstore
Il programma wanboot-cgi usa quindi il file wanboot.conf della directory /etc/netboot/192.168.255.0.
Quando si installa un client situato nella sottorete 192.168.255.0, il programma wanboot-cgi usa i file wanboot.conf, keystore e truststore nella directory in /etc/netboot/192.168.255.0. Il programma wanboot-cgi usa quindi il file system.conf nella directory /etc/netboot.
Quando si installa un sistema client non situato nella sottorete 192.168.255.0, il programma wanboot-cgi usa invece i file seguenti della directory /etc/netboot:
wanboot.conf
system.conf
keystore
truststore
Il programma wanboot-cgi trasmette i file e i dati dal server di avvio WAN al client. Occorre accertarsi che il programma si trovi in una directory del server di boot WAN accessibile al client. Un metodo per renderlo accessibile è di memorizzare il programma nella directory cgi-bin del server di boot WAN. Per utilizzare il programma wanboot-cgi come programma CGI può essere necessario configurare il server Web. Per informazioni sui requisiti dei programmi CGI, vedere la documentazione del server Web.
Per aumentare la sicurezza dell'installazione boot WAN, è possibile avvalersi dei certificati digitali per abilitare l'autenticazione del server e del client. Il boot da WAN utilizza un certificato digitale per determinare l'identità del server o del client nel corso di una transazione online. I certificati digitali sono emessi da un'autorità di certificazione (CA) e contengono un numero di serie, date di scadenza, una copia della chiave pubblica del possessore del certificato e la firma digitale dell'autorità di certificazione.
Per richiedere l'autenticazione del server o di client e server durante l'installazione, è necessario installare i certificati digitali sul server. Per l'uso dei certificati digitali, attenersi alle linee guida seguenti.
Per poter essere utilizzati, i certificati digitali devono essere formattati come file PKCS#12 (Public-Key Cryptography Standards #12).
Anche i certificati digitali creati internamente devono essere in formato PKCS#12.
Se si ricevono i certificati da autorità di terze parti, richiedere che siano in formato PKCS#12.
Per istruzioni dettagliate su come usare i certificati PKCS#12 nell'installazione boot WAN, vedere (Opzionale) Usare i certificati digitali per l'autenticazione di client e server.
