Solaris 10 安装指南:基于网络的安装
第 9 章 准备使用 CD 介质从网络进行安装(任务)
本章介绍如何使用 CD 介质设置网络和系统,以便从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 10 磁盘映像的系统(称作安装服务器)向网络上的其他系统安装 Solaris 软件。先将 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后,可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包含以下主题:
任务图:准备使用 CD 介质从网络进行安装
表 9–1 任务图:使用 CD 介质设置安装服务器
任务
描述
参考
(仅适用于 x86):检验您的系统是否支持 PXE。
如果要通过网络安装基于 x86 的系统,请确保您的计算机可以在没有本地引导介质的情况下使用 PXE 进行引导。
如果基于 x86 的系统不支持 PXE,则必须从本地 DVD、CD 或引导软盘(对于 Solaris 10 3/05 发行版)引导系统。
查看您的硬件制造商的文档或系统 BIOS。
选择安装方法。
Solaris OS 提供了几种安装或升级方法。选择最适合于您的环境的安装方法。
选择 Solaris 安装方法
收集关于您的系统的信息。
使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。
第 5 章,在安装或升级前收集信息(规划)
(可选)预配置系统信息。
您可以预配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。
第 6 章,预配置系统配置信息(任务)
创建安装服务器。
使用 setup_install_server(1M) 命令将 Solaris 10 Software - 1 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
使用 add_to_install_server(1M) 命令将其他 Solaris 10 Software CD 和 Solaris 10 Languages CD 复制到安装服务器的硬盘上。
(可选)创建引导服务器。
如果要从与安装服务器不在同一子网的网络中安装系统,必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。使用带 -b 选项的 setup_install_server 命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP),则不必创建引导服务器。
使用 CD 映像在子网上创建引导服务器
添加要从网络安装的系统。
使用 add_install_client 命令设置要从网络安装的每个系统。要安装的每个系统都需要在网络上具备安装服务器、引导服务器(如果需要)和配置信息。
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
(可选)配置 DHCP 服务器。
如果您要使用 DHCP 来提供系统的配置参数和安装参数,请配置 DHCP 服务器,然后针对您的安装创建相应的选项和宏。
注 –
如果您要通过网络使用 PXE 来安装基于 x86 的系统,必须配置一个 DHCP 服务器或创建一个引导软盘(对于 Solaris 10 3/05 发行版)。
《System Administration Guide: IP Services》中的第 13  章 “Planning for DHCP Service (Tasks)”
使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)
Solaris 10 3/05 for x86: 创建引导软盘。
如果系统无法从网络或者本地 CD 或 DVD 引导,则必须创建一个引导软盘。
注 –
该引导软盘不包括在 Solaris 10 1/06 发行版中。
Solaris 10 3/05 for x86: 将引导软件复制到软盘
通过网络安装系统。
通过从网络引导系统来开始安装。
使用 CD 映像从网络引导并安装系统
SPARC: 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器
安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。
ProcedureSPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请按照本过程,使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器。如果要使用与安装服务器不同平台的介质创建安装服务器,例如,在 SPARC 系统上使用 x86 CD 介质,请参见为 CD 介质创建跨平台安装服务器。
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请按照本过程,使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器。
注 –
此过程假设该系统正在运行管理器。如果您未使用卷管理器来管理介质,请参阅《System Administration Guide: Devices and File Systems》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
开始之前
如果您要升级安装了非全局区域的系统,则无法使用基于 CD 的网络安装映像来升级系统。您必须从 Solaris 10 DVD 创建网络安装映像。有关如何从 DVD 创建网络安装映像的说明,请参见第 8 章,准备使用 DVD 介质从网络进行安装(任务)。
步骤
  1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris 10 Software - 1 CD 插入该系统的驱动器。
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  4. 转到已挂载磁盘上的 Tools 目录。
    • 如果您从 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 创建安装映像,请键入以下命令:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • 如果您从 Solaris 10 1/06 for x86 Platforms - 1 CD 创建安装映像,请键入以下命令:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    在前一个示例中,cdrom0 是包含 Solaris OS CD 介质的驱动器的路径。
  5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注 –
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 10 Software 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。请继续步骤 7。
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,而且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
      1. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        指定安装映像的路径,CD 映像便是从此映像复制而来的。
        • 如果已显示指向安装服务器目录的路径,并且在选项中显示 anon=0,请继续步骤 7。
        • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续。
      2. 通过将该项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中,使安装服务器可用。
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. 验证 nfsd 守护进程正在运行。
        • 如果安装服务器正在运行 Solaris 10 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          如果 nfsd 守护进程已联机,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程尚未联机,请启动该守护进程。
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
          # ps -ef | grep nfsd
          如果 nfsd 守护进程正在运行,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程未运行,请启动该守护进程。
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. 共享该安装服务器。
        # shareall
  7. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  8. 弹出 Solaris 10 Software - 1 CD。
  9. 将 Solaris 10 Software - 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
  10. 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录。
    1. 如果您从 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 创建安装映像,请键入以下命令:
    2. 如果您从 Solaris 10 1/06 for x86 Platforms - 1 CD 创建安装映像,请键入以下命令:
  11. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  12. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  13. 弹出 Solaris 10 Software - 2 CD。
  14. 对于要安装的每个 Solaris 10 Software CD,重复步骤 9 到步骤 13。
  15. 将 Solaris 10 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
  16. 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  17. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  18. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  19. (可选的)修补位于网络安装映像(通过 setup_install_server 创建)上的 miniroot 中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
    • 对于 Solaris 10 SPARC 和 Solaris 10 3/05 x86 发行版,使用 patchadd -C 命令来修补位于 miniroot 中的文件。
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      install_dir_path
      指定网络安装 miniroot 的路径。
      path-to-patch
      指定您要添加的修补路径,例如,/var/sadm/spool。
      patch-id
      指定要应用的修补程序 ID。
      注意 – 注意 –
      除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
    • 从 Solaris 10 1/06 for x86 发行版开始,请执行以下步骤以修补 x86 网络安装 miniroot。
      注 –
      这些步骤假设网络上已经有一个系统正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版,并且可以通过网络访问该系统。
      1. 在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的系统上,以超级用户身份登录。
      2. 转到在步骤 4 中创建的安装映像的 Tools 目录。
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        指定网络中的安装服务器系统的路径,例如,/net/installserver-1。
      3. 创建一个新的安装映像,并将该映像放置在正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的系统上。
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        指定在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上创建新安装映像的路径。
        此命令会在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上创建一个新的安装映像。为了修补此映像,必须临时将此映像放置在正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的系统上。
      4. 在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上,解压缩网络安装引导归档文件。
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        指定 Solaris 10 1/06 for x86 系统上 x86 网络安装映像的路径。
        destination_dir
        指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。
      5. 在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上,修补解压缩的引导归档文件。
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        patch-id
        指定要应用的修补程序 ID。
        可以使用 patchadd -M 选项指定多个修补程序。有关更多信息,请参见 patchadd(1M)。
        注意 – 注意 –
      6. 在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上,压缩 x86 引导归档文件。
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. 将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  20. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–1 SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录来创建安装服务器。此示例假设该安装服务器正在运行 Solaris 10 OS。
将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入该系统的 CD-ROM 驱动器中。
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
弹出 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD。将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
为要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行上述命令。
将 Solaris 10 Languages for SPARC Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
示例 9–2 使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,使用下列示例在基于 SPARC 的安装服务器中创建 x86 网络安装映像。下面的示例说明如何通过将 Solaris 10 Software for x86 Platforms CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建跨平台安装服务器。此示例假设该安装服务器正在运行 Solaris 10 OS。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请参见为 CD 介质创建跨平台安装服务器来创建基于 SPARC 的安装服务器的 x86 网络安装映像。
将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。
# cd /
弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD。将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
# cd /
为每个要安装的 Solaris 10 Software for x86 PlatformsCD 重复之前的命令。
将 Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
继续安装
设置安装服务器后,必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
如果没有使用 DHCP,并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上,则必须创建引导服务器。有关更多信息,请参见使用 CD 映像在子网上创建引导服务器。
另请参见
有关 setup_install_server 和 add_to_install_server 命令的其他信息,请参见install_scripts(1M)。
x86: 使用 CD 介质创建 x86 安装服务器
Procedurex86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
本过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。
如果要在基于 SPARC 的系统中创建 x86 网络安装映像,请参见以下主题:
注 –
开始之前
步骤
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    • 对于 Solaris 10 3/05 发行版,请键入以下命令。
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
    • 从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请键入以下命令。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注 –
        install_dir_path
      4. 共享该安装服务器。
        # shareall
  7. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  10. 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  12. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  16. 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  18. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  19. 修补位于网络安装映像(通过 setup_install_server 创建)上的 miniroot 中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
    • 对于 Solaris 10 3/05 for x86 发行版,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      install_dir_path
      path-to-patch
      patch-id
      指定要应用的修补程序 ID。
      注意 – 注意 –
      1. 如果安装服务器未运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版,请以超级用户身份登录到网络上正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的其他系统。
        要修补 Solaris 10 1/06 for x86 miniroot,系统必须正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版。
        如果安装服务器正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版,请转至步骤 d。
      2. 转到在步骤 5 中创建的安装映像的 Tools 目录。
        install-server-path
      4. 解压缩网络安装引导归档文件。
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
          destination_dir
        install_dir_path
        指定 x86 网络安装映像的路径。如果已在步骤 c 中创建了一个新的安装映像,则指定 Solaris 10 1/06 for x86 系统上该新映像的路径。
        destination_dir
      5. 修补解压缩引导归档文件。
        path-to-patch
        patch-id
        指定要应用的修补程序 ID。
        注意 – 注意 –
      6. 压缩 x86 引导归档文件。
          install_dir_path
      7. 如果需要,将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。
        如果在远程 Solaris 10 1/06 for x86 系统上修补 miniroot,必须将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上。
  20. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–3 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
以下示例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建安装服务器。此示例假设该安装服务器正在运行 Solaris 10 OS。
从以下命令组中选择一组来设置安装服务器。
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
继续安装
另请参见
为 CD 介质创建跨平台安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果需要使用不同于安装服务器的平台中的 CD,则无法通过该安装服务器来读取该 CD。您需要一个远程系统来读取该 CD。例如,如果您正在设置 SPARC 安装服务器并且需要使用 x86 CD 介质,则需要一个远程 x86 系统来读取该 CD。
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器时将不再需要远程 x86 系统。有关更多信息,请参见SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器。
Procedure使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请按照本过程,使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统中创建 x86 安装服务器。
注 –
在本过程中,SPARC-system 是要成为安装服务器的 SPARC 系统,remote-x86-system 是要与 x86 CD 介质一起使用的远程 x86 系统。
开始之前
执行此任务需要以下项目。
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器来管理介质,请参阅《System Administration Guide: Devices and File Systems》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
步骤
  1. 以超级用户身份登录远程 x86 系统。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 在远程 x86 系统上,将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统驱动器中。
  3. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。
      remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 x86 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。
    remote-x86-system# share
    -   /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "
    在前一个样例输出中,sol_10_x86 是指基于 x86 的系统上的 Solaris 10 OS。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。
  6. 以超级用户身份登录要成为 x86 安装服务器的 SPARC 系统。
  7. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。
    SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
    export list for remote-x86-system:
    /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)
  8. 在 SPARC 系统上,转到已挂载磁盘上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
  9. 在 SPARC 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    SPARC-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    install_dir_path
    指定磁盘映像将被复制到的目录。此目录必须为空。
    注 –
  10. 在 SPARC 系统上,转到顶层目录。
    SPARC-system# cd /
  11. 在 SPARC 系统上,卸载两个目录。
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2
  12. 在 x86 系统上,取消两个 CD-ROM 片的共享。
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2
  13. 在 x86 系统上,弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD。
  14. 将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  15. 在 SPARC 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD。
  18. 对要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行步骤 14 至步骤 17。
  19. 在 SPARC 系统上,将 Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后挂载该 CD。
  20. 在 SPARC 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  22. 确定是否要修补位于网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中 miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) 中的文件。
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
    • 如果执行此操作,请使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      注意 – 注意 –
  23. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–4 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,使用该示例在基于 SPARC 的系统中创建 x86 网络安装映像。
下面的示例说明了如何在名为 rosemary 的 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。以下 x86 CD 从名为 tadpole 的远程 x86 系统复制到 SPARC 安装服务器的 /export/home/cdx86 目录中。
在远程 x86 系统上,插入 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD,然后键入以下命令:
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server  /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/
在远程 x86 系统上:
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
在本示例中,在每个命令之前插入并自动挂载每张 CD。在每个命令之后取出 CD。
继续安装
另请参见
Procedure使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器
通过本过程可以使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。
在本过程中,x86-system 是要成为安装服务器的 x86 系统,remote-SPARC-system 是要与 SPARC CD 介质一起使用的远程 SPARC 系统。
开始之前
执行此任务需要以下项目。
注 –
步骤
  1. 以超级用户身份登录远程 SPARC 系统。
  2. 在远程 SPARC 系统上,将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入系统的驱动器中。
  3. 在远程 SPARC 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. 在远程 SPARC 系统上,启动 NFS 守护程序。
      remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 SPARC 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。
    remote-SPARC-system# share
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " "
    在前一样例输出中,sol_10_sparc 是指基于 SPARC 的系统上的 Solaris 10 OS。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。
  6. 以超级用户身份登录要成为 SPARC 安装服务器的 x86 系统。
    x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
    export list for remote-SPARC-system:
    /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone)
  8. 在 x86 系统上,转到已挂载磁盘上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools
  9. 在 x86 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    x86-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    install_dir_path
    注 –
  10. 在 x86 系统上,转到顶层目录。
    x86-system# cd /
  11. 在 x86 系统上,卸载两个目录。
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0
  12. 在 SPARC 系统上,取消对两个 CD-ROM 片的共享。
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
  13. 在 SPARC 系统上,弹出 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  14. 将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  15. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 弹出 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 CD。
  18. 对要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行步骤 14 至 步骤 17。
  19. 在 x86 系统上,将 Solaris 10 Languages for SPARC Platforms CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后挂载该 CD。
  20. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
      注意 – 注意 –
      除非已阅读 Patch README 说明或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C。
  23. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–5 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建一个 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何在名为 richards 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 simpson 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录。
在远程 SPARC 系统上,插入 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD,然后键入以下命令:
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/
在远程 SPARC 系统上:
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
继续安装
另请参见
使用 CD 映像在子网上创建引导服务器
必须创建一个安装服务器来通过网络在系统上安装 Solaris 软件。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的引导软件,然后安装服务器将完成 Solaris 软件的安装。
Procedure使用 CD 映像在子网上创建引导服务器
步骤
  1. 以超级用户身份登录要使其成为子网的引导服务器的系统。
    该系统必须包括本地 CD-ROM 驱动器或者能够访问远程 Solaris 10 磁盘映像,该映像通常在安装服务器上。如果使用名称服务,则该系统应该在名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 从安装服务器挂载 Solaris 10 Software - 1 CD 映像。
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    server_name: path
    是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径
  3. 创建引导映像的目录。
    # mkdir -p boot_dir_path
    boot_dir_path
    指定引导软件将被复制到的目录
  4. 转到 Solaris 10 Software - 1 CD 映像上的 Tools 目录。
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. 将引导软件复制到引导服务器。
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    指定要将系统设置为引导服务器
    boot_dir_path
    指定引导软件将被复制到的目录
    注 –
    setup_install_server 命令用于指明是否具有足够的磁盘空间可用于映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  7. 卸载安装映像。
    # umount /mnt
示例 9–6 使用 CD 介质在子网上创建引导服务器
以下示例说明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 映像复制到系统的本地磁盘上的 /export/install/boot。
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
在本示例中,在命令之前插入并自动挂载磁盘。在命令之后,磁盘被取出。
继续安装
完成引导服务器设置后,必须将该客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
另请参见
有关 setup_install_server 命令的其他信息,请参见install_scripts(1M)。
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
创建安装服务器并根据需要创建引导服务器后,必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容:
请使用以下 add_install_client 过程设置安装服务器和客户机。另外,请参见以下示例过程:
有关与此命令一起使用的更多选项,请参见手册页 add_install_client(1M)。
Procedure使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (CD)
创建了安装服务器之后,必须设置要通过网络安装的每个系统。
按照以下 add_install_client 步骤设置要从网络进行安装的 x86 客户机。
开始之前
如果有引导服务器,请确保已共享了安装服务器的安装映像。请参见“创建安装服务器”过程中的步骤 6。
每个要安装的系统都需要找到以下项。
步骤
  1. 以超级用户身份登录安装服务器或引导服务器。
  2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下有关要安装系统的信息已经添加到名称服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关名称服务的更多信息,请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)》。
  3. 转到安装服务器的 Solaris 10 CD 映像上的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 设置要从网络安装的客户机系统。
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path   -p sysid_server:path \
      -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
    -e ethernet_address client_name platform_group
    -d
    指定该客户机使用 DHCP 来获得网络安装参数。如果仅使用 -d 选项,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 SPARC 客户机)设置安装信息。要为特定的客户机设置安装信息,请将 -d 与 -e 选项一起使用。
    对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。该选项的输出列出了需要通过 DHCP 服务器创建的 DHCP 选项。
    有关使用 DHCP 进行特定于类的安装的更多信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名
    • install_dir_path 是 Solaris 10 CD 映像的绝对路径
    -c jumpstart_server :jumpstart_dir_path
    为自定义 JumpStart 安装指定 JumpStart 目录。jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    -p sysid_server :path
    指定用于预配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果要使用 Solaris 10 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的另一引导映像,请指定此引导映像的路径。
    -b “boot-property= value”
    仅基于 x86 的系统:使您可以设置要用来从网络引导客户机的引导属性变量的值。-b 必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导属性的描述,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。通过该选项可以为特定客户机设置安装信息,包括该客户机的引导文件。
    对于 Solaris 10 3/05 发行版和兼容版本,-e 选项将创建前缀为 nbp. 的引导文件。例如,如果针对一个基于 x86 的客户机指定 -e 00:07:e9:04:4a:bf,使用该命令将创建引导文件 nbp.010007E9044ABF.i86pc。
    从 Solaris 10 1/06 for x86 发行版开始,引导文件名中不再使用 nbp. 前缀。例如,如果针对一个基于 x86 的客户机指定 -e 00:07:e9:04:4a:bf ,该命令将在 /tftpboot 目录中创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。但是,该 Solaris 10 1/06 发行版支持使用前缀为 nbp. 的传统引导文件。
    有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的更多信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    client_name
    是从网络安装的系统的名称。该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。平台组的详细列表显示在平台名称和平台组中。
示例 9–7 SPARC: 使用 DHCP 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (CD)
下面的示例说明如何在使用 DHCP 时添加安装客户机以在网络上设置安装参数。安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 命令。
有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息,请参见使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)。
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
示例 9–8 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)
下面的示例说明如何添加与安装服务器在同一子网上的安装客户机。安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 命令。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
示例 9–9 向引导服务器添加安装客户机 (CD)
下面的示例说明如何向引导服务器添加一个安装客户机。安装客户机名为 rose,它是一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器,该服务器的 /export/home/cdsparc 中包含 Solaris 10 CD 映像。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
示例 9–10 Solaris 10 3/05 for x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)
对于 Solaris 10 3/05 发行版,将基于 x86 的系统添加为 DHCP 安装客户机时,必须指定 SUNW.i86pc 类名称。以下示例说明:通过网络使用 DHCP 设置安装参数时,如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器。-d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果要使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。-s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。该服务器的 /export/home/cdx86 中包含 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 映像。
install server# cd /export/boot/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \SUNW.i86pc i86pc
示例 9–11 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加单个 x86 安装客户机 (CD)
从 Solaris 10 1/06 发行版开始 ,GRUB 引导装载器不使用 SUNW.i86pc DHCP 类名称。以下示例说明:通过网络使用 DHCP 设置安装参数时,如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器。-d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果要使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。-e 选项表明此安装仅在以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机上进行。-s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器进行安装。该服务器的 /export/home/cdx86 中包含 Solaris 10 Operating System for x86 Platforms DVD 映像。
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
通过上一个命令将以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机设置为安装客户机。然后在安装服务器上创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。在早期版本中,该引导文件被命名为 nbp.010007E9044ABF.i86pc。
示例 9–12 x86: 指定在网络安装中使用的串行控制台 (CD)
以下示例说明如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器,并指定在安装过程中使用的串行控制台。本示例按以下方式设置安装客户机。
从以下命令组中选择一组来添加客户机。
有关可以使用 -b 选项的引导属性变量和值的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
示例 9–13 Solaris 10 3/05 for x86:指定要在网络安装中使用的引导设备 (CD)
对于 Solaris 10 3/05 发行版,指定要在 x86 客户机系统的安装过程中使用的引导设备。以下示例说明如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器,以及指定要在该安装过程中使用的引导设备。如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本示例按以下方式设置安装客户机。
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
继续安装
如果使用 DHCP 服务器来通过网络安装基于 x86 的客户机,需配置 DHCP 服务器以及创建 add_install_client -d 命令输出中所列的选项和宏。有关如何配置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明,请参见使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)。
基于 x86 的系统:如果未使用 DHCP 服务器,则必须从本地 Solaris OS DVD、CD 或引导软盘引导系统。有关如何创建引导软盘的说明,请参见Solaris 10 3/05 for x86: 将引导软件复制到软盘。
另请参见
有关 add_install_client 命令的其他信息,请参见install_scripts(1M)。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 将允许您执行各种硬件配置和引导任务。可以在 Solaris 10 Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 的 Tools 目录中找到 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 映像。
注 –
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 不包括在 Solaris OS 中。
在下列情况中,必须创建引导软盘。
使用以下过程将引导映像复制到 3.5 寸软盘中。
注 –
可以直接从 DVD 或 CD 介质引导,也可以使用带有 PXE 的网络映像引导。有关这些引导方法的信息,请参见x86: 使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述。
Procedurex86: 将引导软件复制到软盘
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器来管理软盘和磁盘,请参阅《System Administration Guide: Devices and File Systems》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
步骤
  1. 以超级用户身份登录到已连接了软盘驱动器的基于 x86 的系统。
  2. 在装有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统上,将 Solaris 10 Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入驱动器。
    卷管理器将挂载该磁盘。
  3. 转到包含引导映像的目录。
    • 对于 DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
    • 对于 CD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Tools
  4. 将空白软盘或可覆盖的软盘插入软盘驱动器。
  5. 通知卷管理器检查新介质。
    # volcheck
  6. 格式化该软盘:
    注意 – 注意 –
    格式化将清除该软盘上的全部数据。
    # fdformat -d -U
  7. 将文件复制到软盘。
    # dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
  8. 通过在命令行中键入 eject floppy 弹出软盘,然后手动从驱动器中取出软盘。
继续安装
要通过网络安装 Solaris OS,请参见使用 CD 映像从网络引导并安装系统。
使用 CD 映像从网络引导并安装系统
在将系统添加为安装客户机后,您可以从网络安装该客户机。此部分描述以下任务。
ProcedureSPARC: 通过网络引导客户机 (CD)
开始之前
此过程假设您已经完成以下任务。
注 –
步骤
  1. 打开客户机系统。
    如果该系统当前正在运行,请使系统运行 0 级。
    将显示 ok 提示符。
  2. 通过网络引导系统。
    • 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装,请键入以下命令。
      ok boot net - install
    • 要在桌面会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装,请键入以下命令。
      ok boot net - text
    • 要在控制台会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装,请键入以下命令。
      ok boot net - nowin
    系统通过网络引导。
  3. 如果有提示,请回答系统配置问题。
    如果使用的是 GUI,在您确认系统配置信息后,将显示“欢迎使用 Solaris”对话框。
  4. 如果有提示,请回答其余的问题直到完成安装。
    • 如果已预配置所有安装选项,则安装程序不会提示您输入任何安装信息。更多信息,请参见第 6 章,预配置系统配置信息(任务)。
    • 如果没有预配置所有系统信息,则使用安装核对表可以帮助您回答配置问题。
    • 如果正在升级安装了非全局区域的系统,请按以下步骤进行操作。
      1. 如果有提示选择初始安装或升级安装,请您选择击“升级安装”。单击“下一步”。
      2. 如果系统有多个根 (/) 分区,请在“选择要升级的版本”面板上选择要升级的分区。
        Solaris 安装 程序会显示表明不能自定义升级的消息,分析系统以便确定系统能否升级。此时将显示“准备升级”面板。
        如果系统只有一个根分区,则Solaris 安装 程序不会提示您选择分区升级。该分区将自动被选中。
      3. 要想继续安装,请在“准备安装”面板上单击“立即安装”。
        Solaris 安装 程序开始升级系统。
        如果不想继续升级,请单击“返回”以便执行初始安装。
另请参见
有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》中的“使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。
Procedure Solaris 10 3/05 for x86: 通过网络引导客户机 (CD)
要通过网络安装系统,必须指示客户机系统通过网络进行引导。通过使用其系统 BIOS 和/或网络适配器 BIOS 的 BIOS 设置程序来启动客户机系统上的网络引导。在某些系统上,还必须调整引导设备优先列表,以便在从其他设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序,或在引导过程中注意设置程序指令。
开始之前
此过程假设您已经完成以下任务。
该过程还假设您的系统可以通过网络引导。如果您的系统不能通过网络引导,则必须创建一个引导软盘以便通过网络安装。有关如何创建引导软盘的信息,请参见Solaris 10 3/05 for x86: 将引导软件复制到软盘。
步骤
  1. 打开系统。
  2. 按下相应的键组合,以便进入系统 BIOS。
    某些带有 PXE 功能的网络适配器具有一种功能,即,如果您在简短的引导提示符下敲击某一特定按键,将启动 PXE 引导。
  3. 在系统 BIOS 中,指示系统通过网络引导。
    有关如何在 BIOS 中设置引导优先级的信息,请参见您的硬件文档。
  4. 退出 BIOS。
    系统通过网络引导。
  5. 收到提示时,请选择安装类型。
    • 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装,请键入 1,然后按 Enter 键。
    • 要执行自定义的 JumpStart 安装,请键入 2,然后按 Enter 键。
    • 要在桌面会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装,请键入 3,然后按 Enter 键。
    • 要在控制台会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装,请键入 4,然后按 Enter 键。
    安装程序开始运行。
  6. 如果有提示,请回答系统配置问题。
    如果使用安装 GUI 进行安装,在您确认系统配置信息后,将显示“欢迎使用 Solaris”对话框。
  7. 通过网络引导和安装系统后,指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。
另请参见
Procedurex86: 使用 GRUB 通过网络引导客户机 (CD)
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载器。本过程说明了如何使用 GRUB 引导装载器通过网络来安装基于 x86 的系统。有关 GRUB 引导装载器的概述信息,请参见第 4 章,x86: 基于 GRUB 引导的 Solaris 安装。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,有关如何通过网络安装 Solaris OS 的说明,请参见Solaris 10 3/05 for x86: 通过网络引导客户机 (DVD)。
要通过网络安装该系统,必须指示客户机系统通过网络进行引导。通过使用其系统 BIOS 和/或网络适配器 BIOS 的 BIOS 设置程序来启动客户机系统上的网络引导。在某些系统上,还必须调整引导设备优先列表,以便在从其他设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序,或在引导过程中注意设置程序指令。
开始之前
此过程假设您已经完成以下任务。
该过程还假设您的系统可以通过网络引导。
注 –
步骤
  1. 打开系统。
  4. 退出 BIOS。
    系统通过网络引导。将显示 GRUB 菜单。
    注 –
    在您的系统中显示的 GRUB 菜单,与下列样例会有所不同,这取决于您的网络安装服务器的配置。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris 10 /sol_10_x86                                                  |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  5. 选择相应的安装选项。
    • 要从网络安装 Solaris OS,请在菜单中选择相应的 Solaris 项,然后按 Enter 键。
      如果要从网络安装服务器(在x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器中设置)安装,则选择此项。
    • 要使用特定引导参数从网络安装 Solaris OS,请执行以下步骤。
      如果要在该安装过程中修改设备配置,并且此前没有使用使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (DVD)中描述的 add_install_client 命令来设置这些引导参数,您可能需要设置特定引导参数。
      1. 在 GRUB 菜单上,请选择要编辑的安装选项,然后按 e。
        与下列文本类似的引导命令将在 GRUB 菜单上显示。
        kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
        -B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \
        module /platform/i86pc/boot_archive
      2. 使用方向键来选择要编辑的引导项,然后按 e。
        要编辑的引导命令将在 GRUB 编辑窗口中显示。
      3. 通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。
        Grub 编辑菜单的命令语法如下所示:
        grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        有关引导参数和命令语法的信息,请参见表 10–1。
      4. 要接受编辑内容并返回到 GRUB 菜单,请按 Enter 键。
        将显示 GRUB 菜单。对引导命令的编辑内容也将显示出来。
      5. 要开始安装,请在 GRUB 菜单中键入 b。
    Solaris 安装程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序无法检测系统配置,程序会提示您所有缺少的信息。
    检查完毕后,会显示安装选择屏幕。
  6. 选择安装类型。
    安装选择屏幕显示以下选项。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • 要安装 Solaris OS,请选择以下选项:
      • 要使用 Solaris 交互式安装程序 GUI 进行安装,请键入 1,然后按 Enter 键。
      • 要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装,请键入 3,然后按 Enter 键。
        选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。
      • 要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装,请键入 4,然后按 Enter 键。
      要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装(选项 2),请参见《Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
      有关 Solaris 安装程序的 GUI 和文档安装程序的详细信息,请参见系统要求和建议。
      系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。kdmconfig 实用程序会检测在系统上配置键盘、显示设备和鼠标所必需的驱动程序。安装程序开始运行。请转至步骤 7 以继续安装。
    • 要在安装前执行系统管理任务,请选择以下选项:
      • 要更新驱动程序或安装一个安装时更新程序 (install time update, ITU),请插入更新介质并键入 5,再按 Enter 键。
        您可能需要更新驱动程序或安装 ITU 来允许 Solaris OS 在系统中运行。请遵照有关驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。
      • 要执行系统管理任务,请键入 6,再按 Enter 键。
        如果在安装前需要在系统上执行系统管理任务,可能需要启动单用户 shell。有关可在安装前执行的系统管理任务的信息,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》。
      执行完这些系统管理任务后,将显示前面的选项列表。选择相应的选项来继续安装。
  7. 如果有提示,请回答系统配置问题。
  8. 如果有提示,请回答其余的问题直到完成安装。
  9. 通过网络引导和安装系统后,指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。
后续步骤
要在您的计算机上安装多个操作系统,您需要指示 GRUB 引导装载器识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》中的“Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu”。
另请参见
