Solaris 10 安装指南:基于网络的安装
为 CD 介质创建跨平台安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果需要使用不同于安装服务器的平台中的 CD,则无法通过该安装服务器来读取该 CD。您需要一个远程系统来读取该 CD。例如,如果您正在设置 SPARC 安装服务器并且需要使用 x86 CD 介质,则需要一个远程 x86 系统来读取该 CD。
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器时将不再需要远程 x86 系统。有关更多信息,请参见SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器。
Procedure使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请按照本过程,使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统中创建 x86 安装服务器。
注 –
在本过程中,SPARC-system 是要成为安装服务器的 SPARC 系统,remote-x86-system 是要与 x86 CD 介质一起使用的远程 x86 系统。
开始之前
执行此任务需要以下项目。
如果您要升级安装了非全局区域的系统,则无法使用基于 CD 的网络安装映像来升级系统。您必须从 Solaris 10 DVD 创建网络安装映像。有关如何从 DVD 创建网络安装映像的说明,请参见第 8 章,准备使用 DVD 介质从网络进行安装(任务)。
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器来管理介质,请参阅《System Administration Guide: Devices and File Systems》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
步骤
  1. 以超级用户身份登录远程 x86 系统。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 在远程 x86 系统上,将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统驱动器中。
  3. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。
    • 如果安装服务器正在运行 Solaris 10 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
      remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
    • 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
      remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 x86 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。
    remote-x86-system# share
    -   /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "
    在前一个样例输出中,sol_10_x86 是指基于 x86 的系统上的 Solaris 10 OS。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。
  6. 以超级用户身份登录要成为 x86 安装服务器的 SPARC 系统。
  7. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。
    SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
    export list for remote-x86-system:
    /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)
  8. 在 SPARC 系统上,转到已挂载磁盘上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
  9. 在 SPARC 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    SPARC-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    install_dir_path
    指定磁盘映像将被复制到的目录。此目录必须为空。
    注 –
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 10 Software 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  10. 在 SPARC 系统上,转到顶层目录。
    SPARC-system# cd /
  11. 在 SPARC 系统上,卸载两个目录。
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0
    SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2
  12. 在 x86 系统上,取消两个 CD-ROM 片的共享。
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2
  13. 在 x86 系统上,弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD。
  14. 将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  15. 在 SPARC 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD。
  18. 对要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行步骤 14 至步骤 17。
  19. 在 SPARC 系统上,将 Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后挂载该 CD。
  20. 在 SPARC 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  22. 确定是否要修补位于网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中 miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) 中的文件。
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
    • 如果执行此操作,请使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      注意 – 注意 –
      除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
  23. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–4 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器
对于 Solaris 10 3/05 发行版,使用该示例在基于 SPARC 的系统中创建 x86 网络安装映像。
下面的示例说明了如何在名为 rosemary 的 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。以下 x86 CD 从名为 tadpole 的远程 x86 系统复制到 SPARC 安装服务器的 /export/home/cdx86 目录中。
此示例假设该安装服务器正在运行 Solaris 10 OS。
在远程 x86 系统上,插入 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD,然后键入以下命令:
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server  /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/
在远程 x86 系统上:
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
为要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行上述命令。
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
在本示例中,在每个命令之前插入并自动挂载每张 CD。在每个命令之后取出 CD。
继续安装
设置安装服务器后,必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
如果没有使用 DHCP,并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上,则必须创建引导服务器。有关更多信息,请参见使用 CD 映像在子网上创建引导服务器。
另请参见
有关 setup_install_server 和 add_to_install_server 命令的其他信息,请参见install_scripts(1M)。
Procedure使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器
通过本过程可以使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。
在本过程中,x86-system 是要成为安装服务器的 x86 系统,remote-SPARC-system 是要与 SPARC CD 介质一起使用的远程 SPARC 系统。
开始之前
执行此任务需要以下项目。
注 –
步骤
  1. 以超级用户身份登录远程 SPARC 系统。
  2. 在远程 SPARC 系统上,将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入系统的驱动器中。
  3. 在远程 SPARC 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. 在远程 SPARC 系统上,启动 NFS 守护程序。
      remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 SPARC 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。
    remote-SPARC-system# share
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " "
    在前一样例输出中,sol_10_sparc 是指基于 SPARC 的系统上的 Solaris 10 OS。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。
  6. 以超级用户身份登录要成为 SPARC 安装服务器的 x86 系统。
    x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
    export list for remote-SPARC-system:
    /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone)
  8. 在 x86 系统上,转到已挂载磁盘上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools
  9. 在 x86 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    x86-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    install_dir_path
    注 –
  10. 在 x86 系统上,转到顶层目录。
    x86-system# cd /
  11. 在 x86 系统上,卸载两个目录。
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0
  12. 在 SPARC 系统上,取消对两个 CD-ROM 片的共享。
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
  13. 在 SPARC 系统上,弹出 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  14. 将 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  15. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 弹出 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 2 CD。
  18. 对要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行步骤 14 至 步骤 17。
  19. 在 x86 系统上,将 Solaris 10 Languages for SPARC Platforms CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后挂载该 CD。
  20. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
      注意 – 注意 –
      除非已阅读 Patch README 说明或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C。
  23. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 9–5 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建一个 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何在名为 richards 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 simpson 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录。
在远程 SPARC 系统上,插入 Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD,然后键入以下命令:
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/
在远程 SPARC 系统上:
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
为每个要安装的 Solaris 10 Software for x86 PlatformsCD 重复之前的命令。
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
继续安装
另请参见
