安裝伺服器包含從網路上安裝系統時所需的安裝影像。您必須建立安裝伺服器來將 Solaris 軟體從網路安裝至系統上。您並不需要每次都設定個別的啟動伺服器。
如果您使用 DHCP 來設定安裝參數,或者您的安裝伺服器和用戶端位於相同的子網路上,就不需要安裝獨立的啟動伺服器。
如果安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路,而且您也未使用 DHCP,就必須為各個子網路建立個別的啟動伺服器。每個子網路均可建立安裝伺服器,但安裝伺服器需要更多磁碟空間。
本程序將使用 x86 CD 媒體建立 x86 安裝伺服器。
若要在 SPARC 系統上建立 x86 網路安裝影像,請參閱以下各主題。
若為 Solaris 10 3/05 發行版本,要使用 SPARC CD 媒體建立 x86 安裝伺服器,請參閱針對 CD 媒體建立跨平台安裝伺服器。
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,要使用 x86 CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器,請參閱SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器。
此程序假設該系統正在執行 Volume Manager。您若不是使用 Volume Manager 管理媒體,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」,以取得在沒有 Volume Manager 的情況下,管理可移除式媒體的詳細資訊。
如果要升級已安裝非全域區域的系統,不能使用 CD 類的網路安裝影像升級系統。您必須從 Solaris 10 DVD 建立網路安裝影像。如需有關如何使用 DVD 建立網路安裝影像的說明,請參閱第 8 章, 準備使用 DVD 媒體從網路上進行安裝 (作業)。
請在將成為安裝伺服器的系統上變更身份為超級使用者。
這個系統必須包括 CD-ROM 光碟機,且必須屬於網站網路部分和名稱服務。如果您使用名稱服務,則系統必須已經使用相同的名稱服務,例如,NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果您並未使用名稱服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
在系統磁碟機中插入 Solaris 10 Software - 1 CD。
建立 CD 影像目錄。
# mkdir -p install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄。
若為 Solaris 10 3/05 發行版本,請鍵入下列指令。
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,請鍵入下列指令。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
在前述範例中,cdrom0 是包含 Solaris 作業系統 CD 媒體的磁碟機路徑。
將磁碟機的影像複製到安裝伺服器硬碟中。
# ./setup_install_server install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
setup_install_server 指令指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris 10 Software 的光碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。接著執行步驟 7。
如果安裝伺服器和要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP,請完成下列步驟。
確認已正確共用通往安裝伺服器影像的路徑。
# share | grep install_dir_path |
指定複製 CD 影像的安裝影像之路徑
如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑,且選項中顯示了 anon=0,請前進至步驟 7。
如果未顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此項目,使安裝伺服器能夠使用。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
確認 nfsd 常駐程式正在執行。
如果安裝伺服器正在執行 Solaris 10 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
如果 nfsd 常駐程式已連線,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請將其啟動。
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
如果安裝伺服器正在執行 Solaris 9 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
# ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 常駐程式正在執行中,請接著執行步驟 d。若 nfsd 常駐程式仍未執行,請啟動之。
# /etc/init.d/nfs.server start |
共用安裝伺服器。
# shareall |
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris 10 Software - 1 CD。
在系統 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris 10 Software - 2 CD。
變更至已掛載 CD 的 Tools 目錄:
將 CD-ROM 光碟機的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
# ./add_to_install_server install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris 10 Software - 2 CD。
在系統 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris 10 Languages CD。
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
指定要複製 CD 影像的目錄
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
修補位於網路安裝影像上 miniroot 的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。
若為 Solaris 10 3/05 for x86 發行版本,請使用 patchadd -C 指令修補位於 miniroot 上的檔案。
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
指定網路安裝 miniroot 的路徑。
指定要增加之修補程式的路徑,例如,/var/sadm/spool。
指定要套用的修補程式 ID。
在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
從 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本開始,請執行下列步驟修補 x86 網路安裝 miniroot。
如果安裝伺服器未執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本,請以超級使用者身份登入網路上其他執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本的系統。
系統必須執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本,才能修補 Solaris 10 1/06 for x86 miniroot。
如果安裝伺服器執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本,請跳至步驟 d。
變更至步驟 5 中建立之安裝影像的 Tools 目錄。
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
指定網路上安裝伺服器系統的路徑,例如 /net/installserver-1。
建立新的安裝影像,並將該影像置於執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本的系統上。
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
指定要建立新安裝影像之 Solaris 10 1/06 for x86 系統的路徑。
此指令會在 Solaris 10 1/06 for x86 系統上建立新的安裝影像。為了修補此影像,您必須暫時將影像置於執行 Solaris 10 1/06 for x86 發行版本的系統上。
解壓縮網路安裝啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
指定 x86 網路安裝影像的路徑。如果已在步驟 c 中建立新的安裝影像,請指定 Solaris 10 1/06 for x86 系統上之新影像的路徑。
指定包含已解壓縮之啟動歸檔之目錄的路徑。
修補已解壓縮的啟動歸檔。
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
指定要套用的修補程式 ID。
您可以使用 patchadd -M 選項指定多個修補程式。如需更多資訊,請參閱「patchadd(1M) 線上手冊」。
壓縮 x86 啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
如有必要,將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器的安裝影像。
如果在遠端的 Solaris 10 1/06 for x86 系統上修補 miniroot,必須將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器。
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
決定您是否需要建立啟動伺服器。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。前進至使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果您並未使用 DHCP,且安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路上,則必須建立啟動伺服器。前進至使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
下列範例會以圖解方式說明如何將下列 CD 複製到安裝伺服器的 /export/home/cdx86 目錄中,以建立安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 作業系統。
Solaris 10 Software for x86 Platforms CD
Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD
將 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系統的 CD-ROM 光碟機中。
請從下列指令集中選擇一個以設定安裝伺服器。
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
如果您有獨立的啟動伺服器,請增加下列步驟。
將下列路徑增加到 /etc/dfs/dfstab 檔案:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
檢查 nfsd 常駐程式是否連線。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動並共用該程式。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
請接著執行下列步驟。
如果您不需要啟動伺服器,或已經完成個別伺服器的步驟,請繼續執行下面的步驟。
# cd / |
退出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD。將 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
對要安裝的每一片 Solaris 10 Software CD 重複上述指令。
將 Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
設置好安裝伺服器之後,必須增加用戶端做為安裝用戶端。如需有關如何增加用戶端系統以從網路安裝的資訊,請參閱使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
如需有關 setup_install_server 和 add_to_install_server 指令的額外資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
