Guide d'installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
ProcedureCréation d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)
Lorsque vous créez une environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade utilise la technologie Solaris Volume Manager pour créer des volumes RAID-1. Lors de la création d'un environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade peut être utilisé pour effectuer les tâches suivantes :
Pour utiliser les fonctions de mise en miroir de Solaris Live Upgrade, vous devez créer une base de données d'état et une réplique de cette base. Une base de données d'état stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager.
Étapes
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  2. Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :
    # lucreate [-A 'description_BE']  \
    -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:fs_options [-m...] \
    -n nom_BE
    -A 'description_BE'
    (Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci nom_BE. La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
    -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]
    Spécifie la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation dans vfstab. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
    • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
    • Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • le nom d'un périphérique de disque, sous la forme /dev/dsk/c wtxdys z ;
      • le nom d'un volume de Solaris Volume Manager, sous la forme /dev/md/dsk/d num ;
      • le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme /dev/md/vxfs/dsk/d num ;
      • le mot-clé merged, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
    • Le champ options_fs peut être un des types de systèmes de fichiers et mots-clés suivants :
      • ufs, désignant un système de fichiers UFS.
      • vxfs, désignant un système de fichiers Veritas.
      • swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être (trait d'union).
      • Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer.
        • mirror crée un volume RAID–1 ou un miroir sur le périphérique spécifié. Avec les options -m suivantes, vous devez spécifier attach pour rattacher au moins une concaténation au nouveau miroir. Le périphérique spécifié doit être correctement nommé. Par exemple, un nom de périphérique logique tel que /dev/md/dsk/d10 ou sa version courte d10 peuvent servir de nom de miroir. Pour de plus amples informations sur la dénomination des périphériques, reportez-vous à la rubrique Overview of Solaris Volume Manager Components du Solaris Volume Manager Administration Guide.
        • detach supprime une concaténation d'un volume associé à un point de montage spécifié. Le volume n'a pas besoin d'être spécifié.
        • attach rattache une concaténation au miroir associé à un point de montage spécifié. La tranche de disque physique spécifiée est transformée en une concaténation de périphérique unique pour être rattachée au miroir. Pour spécifier la concaténation à rattacher au disque, placez une virgule, suivie du nom de la concaténation après le nom du périphérique. Si vous n'entrez pas de virgule ni de nom de concaténation, lucreate sélectionne un volume libre pour la concaténation.
          lucreate vous permet de créer uniquement des concaténations comportant une tranche physique unique. Elle permet de rattacher jusqu'à trois concaténations à un miroir.
        • preserve sauvegarde le système de fichiers existant et son contenu. Ce mot-clé vous permet d'éviter le processus copiant le contenu de l'environnement d'initialisation source. La sauvegarde du contenu permet de créer rapidement le nouvel environnement d'initialisation. Pour un point de montage particulier, vous pouvez utiliser la commande preserve avec un seul périphérique physique. Lorsque vous exécutez la commande preserve, la commande lucreate vérifie que le contenu du périphérique est adapté au système de fichiers spécifié. Cette vérification a des limites et ne peut garantir une adéquation totale.
          Le mot-clé preserve peut être utilisé avec une tranche physique et un volume de Solaris Volume Manager.
          • Si vous utilisez le mot-clé preserve lorsque le système de fichiers UFS est sur une tranche physique, le contenu du système de fichiers UFS est sauvegardé sur la tranche. Dans l'exemple ci-dessous illustrant une option -m, le mot-clé preserve enregistre le contenu du périphérique physique c0t0d0s0 en tant que système de fichiers pour le point de montage du système de fichiers racine (/).
            -m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
          • Si vous utilisez le mot-clé preserve alors que le système de fichiers UFS est sur un volume, le contenu du système de fichiers UFS est sauvegardé sur le volume.
            Dans l'exemple ci-dessous illustrant l'utilisation d'une option -m, le mot-clé preserve enregistre le contenu du volume RAID-1 (miroir) d10 en tant que système de fichiers pour le point de montage du système de fichiers racine (/).
            -m /:d10:preserve,ufs
            Dans l'exemple ci-dessous illustrant l'utilisation d'une option -m, un volume RAID-1 (miroir) d10 est configuré en tant que système de fichiers du point de montage du système de fichiers racine ( /). La concaténation à une tranche d20 est séparée de son miroir actuel. d20 est associé au miroir d10. Le système de fichiers racine (/) est préservé sur le sous-miroir d20.
            -m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve
    -n nom_BE
    Nom de l'environnement d'initialisation à créer. nom_BE doit être unique sur le système.
    Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au Chapitre 9, Procédure de mise à niveau avec Solaris Live Upgrade (Tâches) .
Exemple 8–9 Création d'un environnement d'initialisation avec un miroir et spécification des périphériques (ligne de commande)
Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option -m .
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n another_disk
Exemple 8–10 Création d'un environnement d'initialisation avec un miroir sans spécifier de nom de sous-miroir (interface de ligne de commande)
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n another_disk
Exemple 8–11 Création d'un environnement d'initialisation et séparation d'un sous-miroir (ligne de commande)
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n another_disk
Nous pouvons résumer cet exemple de la manière suivante : Les noms des périphériques physiques et logiques sont abrégés. Les spécificateurs des sous-miroirs d1 et d2 ont été omis.
-m /:d10:ufs,mirror \
-m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-m /:c0t1d0s0:attach -n another_disk
Exemple 8–12 Création d'un environnement d'initialisation, séparation d'un sous-miroir et sauvegarde du contenu (ligne de commande)
Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option -m.
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-n another_disk
Exemple 8–13 Création d'un environnement d'initialisation avec deux miroirs (interface de ligne de commande)
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
-m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
-m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
-m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n another_disk
