Ce chapitre explique comment restaurer votre système en cas d'échec de l'activation.
Si un problème est détecté après une mise à niveau ou si l'application n'est pas compatible avec un des composants mis à niveau, revenez à l'environnement d'initialisation original en utilisant une des procédures ci-après, en fonction de votre plate-forme.
Pour les systèmes SPARC :
For x86 based systems:
Vous pouvez revenir à l'environnement d'initialisation d'origine en utilisant trois méthodes :
Utilisez cette procédure lorsque vous avez activé avec succès votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne vous satisfont pas.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Type :
# /sbin/luactivate nom_BE |
Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.
Réinitialisez le système
# init 6 |
L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.
Si l'activation du nouvel environnement d'initialisation échoue et que vous pouvez activer l'environnement d'initialisation d'origine en mode superutilisateur, utilisez cette procédure pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine.
Si vous devez procéder à l'initialisation à partir d'un média ou d'une image d'installation réseau, reportez-vous à la section SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau.
Lorsque l'invite affiche OK, redémarrez la machine à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD-ROMLogiciel Solaris - 1, du réseau ou d'un disque local et de sorte qu'une seule personne puisse l'utiliser.
OK boot nom_périphérique -s |
Indique le nom des périphériques à partir desquels le système peut être amorcé, par exemple /dev/dsk/c0t0d0s0
Type :
Si cette commande n'affiche pas d'invite, passez à la section SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau.
Si l'invite s'affiche, continuez.
À l'invite, entrez :
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name> (yes or no)? yes |
Un message vous signale que la procédure de restauration a été activée avec succès.
# init 6 |
Procédez comme suit pour initialiser à partir d'un DVD, d'un CD, d'une image d'installation de réseau ou d'un autre disque pouvant être initialisé. Vous devez monter la tranche root (/) à partir du dernier environnement d'initialisation actif. Exécutez ensuite la commande luactivate, rendant la restauration effective. À la réinitialisation, le dernier environnement d'initialisation actif fonctionne de nouveau.
Lorsque l'invite affiche OK, redémarrez la machine à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD-ROMLogiciel Solaris - 1, du réseau ou d'un disque local et de sorte qu'une seule personne puisse l'utiliser :
OK boot cdrom -s |
eur
OK boot net -s |
eur
Indique le nom du disque et de la tranche où réside une copie du système d'exploitation, par exemple /dev/dsk/c0t0d0s0.
Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine ( /) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.
# fsck nom_périphérique |
Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/cw txdy sz.
Montez la tranche racine (/) de l'environnement d'initialisation actif dans le répertoire de votre choix (par exemple /mnt) :
# mount nom_périphérique /mnt |
À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif (/), entrez :
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.
Démontez /mnt
# umount /mnt |
# init 6 |
Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine, choisissez la procédure qui vous convient le mieux.
Version |
Pour plus d'informations |
Depuis Solaris 10 1/06 | |
Solaris 10 3/05 |
Si vous disposez de Solaris 10 3/05, n'utilisez pas cette procédure. En fonction de votre système, reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
Avec Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure, procédez comme suit si vous avez activé votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne sont pas concluants. Vous pouvez rapidement passer à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB.
Les environnements d'initialisation à commuter doivent être des environnements d'initialisation GRUB créés à l'aide du logiciel GRUB.
Redémarrez le système.
# init 6 |
Le menu GRUB menu s'affiche. Le système d'exploitation Solaris est l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation second_disk a été correctement activé et s'affiche dans le menu GRUB. Les entrées failsafe sont pour la récupération si l'entrée principale n'est pas initialisée pour une raison quelconque.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Pour initialiser dans l'environnement d'initialisation d'origine, utilisez les touches de direction afin de sélectionner l'environnement d'initialisation d'origine, puis appuyez sur la touche retour.
# su # init 6 |
Sélectionnez l'environnement d'initialisation original, Solaris.
Si vous disposez de Solaris 10 3/05, n'utilisez pas cette procédure. En fonction de vos systèmes, reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
Depuis Solaris 10 1/06 et si l'initialisation échoue, procédez comme suit pour revenir à l'environnement d'initialisation original. Dans cet exemple, le menu GRUB s'affiche correctement mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut pas être initialisé. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0. L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
Si vous utilisez Solaris 10 version 3/05, lorsque l'environnement d'initialisation précédent et le nouvel environnement d'initialisation étaient sur des disques différents, il était recommandé de procéder à une restauration et de modifier l'ordre d'initialisation des disques durs dans le BIOS. Depuis Solaris 10 1/06, la modification de l'ordre des disques dans le BIOS n'est plus requise et est fortement déconseillée. Cette modification pourrait rendre le menu GRUB non valide et entraîner l'échec de l'initialisation de l'environnement d'initialisation. Si cet ordre est changé, la restauration des paramètres d'origine rétablit le fonctionnement du système.
Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.
# init 6 |
Dans le menu GRUB, sélectionnez l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation doit avoir été créé à l'aide du logiciel GRUB. Un environnement d'initialisation créé avant Solaris 10 1/06 n'est pas un environnement d'initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas un environnement d'initialisation GRUB initialisable, passez à la procédure x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB et du DVD ou du CD.
Passez au mode utilisateur unique en modifiant le menu GRUB.
Pour modifier le menu principal GRUB, tapez e.
La menu Edition de GRUB s'affiche.
root (hd0,2,a) kernel /platform/i86pc/multiboot module /platform/i86pc/boot_archive |
Sélectionnez l'entrée kernel de l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide des touches de direction.
Pour modifier l'entrée d'initialisation, tapez e.
L'entrée kernel est affichée dans le menu Edition de GRUB.
grub edit>kernel /boot/multiboot |
Tapez -s et appuyez sur Entrée.
L'exemple suivant affiche la position de l'option -s.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
Pour démarrer le processus d'initialisation en mode utilisateur unique, tapez b.
# fsck point_ montage |
Un système de fichiers racine (/) connu et fiable.
Montez la tranche racine de l'environnement d'initialisation original sur un répertoire de votre choix (de type /mnt) :
À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :
Démontez /mnt.
# umount /mnt |
# init 6 |
Si vous utilisez Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure et que l'initialisation échoue, procédez comme suit pour revenir à l'environnement d'initialisation original. Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. De plus, le menu GRUB ne s'affiche pas. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0 . L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour plates-formes x86 - 1 CD.
Initialisez à partir du DVD ou du CD.
# init 6 |
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
L'entrée kernel s'affiche dans un éditeur.
Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine (/ ) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.
# /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes |
Démontez /mnt.
# umount device_name |
# init 6 |
Si vous disposez de Solaris 10 1/06 ou d'une version ultérieure, n'utilisez pas cette procédure. Reportez-vous à la section x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu.
Pour Solaris 10 3/05, procédez comme suit si vous avez activé votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne sont pas concluants.
Type :
# init 6 |
Si vous disposez de Solaris 10 1/06 ou d'une version ultérieure, n'utilisez pas cette procédure. Reportez-vous à la rubrique x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB.
Pour Solaris 10 3/05, si les systèmes de fichiers racine (/) des environnements d'initialisation se trouvent sur des disques physiques différents, procédez comme suit pour restaurer l'environnement d'initialisation original.
Réinitialisez votre système et entrez dans les menus appropriés du BIOS.
Si vous utilisez des périphériques d'initialisation SCSI, consultez la documentation accompagnant votre contrôleur SCSI pour connaître la procédure d'entrée dans le BIOS SCSI.
Si la maintenance de vos périphériques d'initialisation s'effectue dans le BIOS du système, consultez la documentation correspondante afin de connaître la procédure d'entrée dans le BIOS.
Respectez les directives données dans la documentation du BIOS de votre système pour restaurer le périphérique d'initialisation de votre environnement d'initialisation d'origine, s'il ne s'agit pas du même.
Enregistrez les changements effectués dans le BIOS.
Quittez le BIOS pour amorcer le processus d'initialisation.
Entrez b -s pour initialiser la machine en mode mono-utilisateur.
Type :
# /sbin/luactivate |
# init 6 |
Pour Solaris 10 3/05, si les systèmes de fichiers racine (/) root se trouvent sur le même disque physique, procédez comme suit pour restaurer l'environnement d'initialisation original. Vous devez monter la tranche root (/) à partir du dernier environnement d'initialisation actif. Exécutez ensuite la commande luactivate, rendant la restauration effective. À la réinitialisation, le dernier environnement d'initialisation actif fonctionne de nouveau.
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous démarrez à partir du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Si vous choisissez l'initialisation à partir d'une disquette, insérez la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 dans l'unité de disquette de votre système.
Vous pouvez copier le logiciel Assistant de configuration des périphériques sur une disquette depuis le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour plates-formes x86 - 2 CD en utilisant la procédure décrite dans la rubrique x86 : (Facultatif) mise à jour de la disquette d'initialisation avant l'activation de l'environnement d'initialisation.
Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que le menu des paramètres d'initialisation actuels s'affiche.
Mount the active boot environment root slice to some directory (such as /mnt):
Démontez /mnt/sbin.
# init 6 |
