Guida all'installazione di Solaris 10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
ProcedureCreare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)
Il comando lucreate, usato con l'opzione -m, specifica quanti e quali file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione -m si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; in questo modo, tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti nell'unico file system specificato dall'opzione -m. Se l'opzione -m viene specificata due volte, vengono creati due file system. Quando si utilizza l'opzione -m per creare i file system, occorre ricordare quanto segue:
Procedura
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  2. Per creare il nuovo ambiente di boot, digitare:
    # lucreate [-A 'descrizione_BE'] -c nome_BE \
     -m punto_att:disp[,metadevice]:opzioni_fs [-m ...] -n nome_BE
    -A 'descrizione_BE'
    (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.
    -c nome_BE
    Assegna il nome nome_BE all'ambiente di boot attivo. Questa opzione è richiesta solo ed esclusivamente per la creazione del primo ambiente di boot. Se alla prima esecuzione di lucreate non si utilizza l'opzione -c, il software crea automaticamente un nome.
    Il nome viene scelto in base ai seguenti criteri:
    • Se è possibile determinare il dispositivo di boot fisico, per denominare l'ambiente di boot corrente viene usato il nome base di quel dispositivo.
      Ad esempio, se il dispositivo di boot fisico è /dev/dsk/c0t0d0s0, l'ambiente di boot corrente viene denominato c0t0d0s0.
    • Se non è possibile determinare il dispositivo di boot fisico, vengono combinati i nomi risultanti dal comando uname usato con le opzioni -s e -r.
      Ad esempio, se uname -s restituisce il nome del sistema operativo SunOS e uname -r restituisce la versione 5.9, l'ambiente di boot attuale viene denominato SunOS5.9.
    • Se non è possibile determinare un nome con nessuno dei due metodi precedenti, viene usato il nome current.
    Nota –
    Se si utilizza l'opzione -c dopo la creazione del primo ambiente di boot, l'opzione viene ignorata o viene visualizzato un messaggio di errore.
    • Se il nome specificato è uguale a quello dell'ambiente di boot corrente, l'opzione viene ignorata.
    • Se il nome specificato è diverso da quello dell'ambiente di boot corrente, viene visualizzato un messaggio di errore e la creazione non riesce. L'esempio seguente mostra un nome per l'ambiente di boot che produce un messaggio di errore.
      # lucurr
      c0t0d0s0
      # lucreate -c c1t1d1s1 -n nuovo_be -m /:c1t1d1s1:ufs
      ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change
      name using <-c c1t1d1s1>
    Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot in vfstab. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.
    • Per punto_attivazione è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
    • Nel campo dispositivo è possibile specificare:
      • Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cwtxdys z.
      • Il nome di un volume di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum.
      • Il nome di un volume di Veritas Volume Manager nella forma /dev/md/vxfs/dsk/dnum
      • La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
    • Per opzioni_fs è possibile specificare:
      • ufs, indicante un file system UFS
      • vxfs, indicante un file system Veritas
      • swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
      • Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando).
    -n nome_BE
    Nome dell'ambiente di boot da creare. Il nome_BE deve essere unico sul sistema.
    Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo avviabile). Vedere il Capitolo 9, Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure) .
Esempio 8–1 Creazione di un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, l'ambiente di boot attivo è denominato primo_disco. I punti di attivazione dei file system vengono designati con l'opzione -m. Vengono creati due file system, / e /usr. Il nuovo ambiente di boot è denominato secondo_disco. Al nome secondo_disco viene associata una descrizione. Nel nuovo ambiente di boot secondo_disco, il file system di swap viene automaticamente condiviso dall'ambiente di origine, primo_disco.
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco  -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs  -n secondo_disco
