Guida all'installazione di Solaris 10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Aggiornamento di un ambiente di boot
Per aggiornare un ambiente di boot è possibile usare il menu Upgrade o il comando luupgrade. Questa sezione descrive le procedure da seguire per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando file situati nelle seguenti posizioni:
Linee guida per l'aggiornamento
Quando si aggiorna un ambiente di boot con l'ultima versione del sistema operativo, l'ambiente di boot attivo non viene interessato. I nuovi file vengono uniti ai file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati.
Se è stato creato un archivio Solaris Flash, anziché eseguire un aggiornamento è possibile installare l'archivio in un ambiente di boot inattivo. I nuovi file sovrascrivono i file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati. Vedere Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot .
È possibile aggiornare un ambiente di boot inattivo contenente qualunque combinazione di slice di dischi fisici, volumi di Solaris Volume Manager o volumi di Veritas Volume Manager. La slice selezionata per il file system radice (/) deve essere una concatenazione di una singola slice inclusa in un volume RAID–1 (mirror). Per informazioni sulle procedure di creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando).
Nota –
Se sul sistema in uso sono configurati volumi VxVM, il comando lucreate può creare un nuovo ambiente di boot. Quando i dati vengono copiati sul nuovo ambiente di boot, la configurazione del file system Veritas viene perduta e sul nuovo ambiente di boot viene creato un file system UFS.
Aggiornamento di un sistema con pacchetti o patch
Solaris Live Upgrade permette di aggiungere patch e pacchetti ai sistemi. Solaris Live Upgrade crea una copia del sistema attuale. Questo nuovo ambiente di boot può essere aggiornato ed è possibile aggiungervi pacchetti e patch. Utilizzando Solaris Live Upgrade, il tempo di inattività del sistema si limita alla durata della procedura di riavvio. Il comando luupgrade consente di aggiungere patch e pacchetti a un ambiente di boot.
Avvertenza – Avvertenza –
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot attivo durante il processo di aggiornamento.
Per maggiori informazioni sui requisiti dei pacchetti, vedere l'Appendice B, Altri requisiti per i pacchetti SVR4 (riferimenti) .
Tabella 9–2 Aggiornamento di un ambiente di boot con pacchetti e patch
Tipo di installazione
Descrizione
Aggiunta di patch a un ambiente di boot.
Creare un nuovo ambiente di boot e usare il comando luupgrade con l'opzione -t.
Aggiungere patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Aggiunta di pacchetti a un ambiente di boot.
Usare il comando luupgrade con l'opzione -p.
Aggiungere pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
ProcedureAggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)
Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un DVD o un'immagine di installazione combinata. Per l'installazione con i CD, è necessario usare la procedura descritta in Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando).
Procedura
  1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Update.
    Viene visualizzato il menu di aggiornamento.
  2. Inserire il nome del nuovo ambiente di boot.
  3. Inserire il percorso dell'immagine di installazione di Solaris.
    Supporto di installazione
    Descrizione
    File system di rete
    Specificare il percorso del file system di rete in cui risiede l'immagine di installazione.
    File locale
    Specificare il percorso del file system locale in cui risiede l'immagine di installazione.
    Unità nastro locale
    Specificare l'unità nastro locale e la posizione sul nastro in cui risiede l'immagine di installazione.
    Dispositivo locale, DVD o CD
    Specificare il dispositivo locale e il percorso dell'immagine di installazione.
    • SPARC: Se si utilizza un DVD o un CD, inserire il percorso del disco, come nell'esempio seguente:
      /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/s0
    • Se si dispone di un'immagine di installazione combinata in rete, inserire il percorso del file system di rete come nell'esempio seguente:
      /net/sistema_inst/export/Solaris_10/immagine_OS
  4. Per avviare l'aggiornamento, premere F3.
    Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il menu principale.
ProcedureAggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando).
Procedura
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  2. Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:
    # luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os
    -u
    Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.
Esempio 9–1 Aggiornamento dell'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco.
# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/sistema_inst/export/Solaris_10/immagine_OS
ProcedureAggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)
Se l'immagine del sistema operativo risiede su più di un CD, usare la procedura di aggiornamento qui descritta. Per installare altri CD, usare il comando luupgrade con l'opzione -i.
Procedura
    -u
    -n nome_BE
  3. Quando il programma di installazione ha terminato la lettura del primo CD, inserire il secondo CD.
  4. Questo punto è identico al precedente, ma l'opzione -u viene sostituita dall'opzione -i. Scegliere se eseguire il programma di installazione del secondo CD con i menu o in modalità testo.
    • Il comando seguente esegue il programma di installazione del secondo CD con i menu.
      # luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os
    • Questo comando esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
      # luupgrade -i -n nome_BE -s percorso_immagine_os -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Installa altri CD. Il software cerca un programma di installazione sul supporto specificato e lo esegue. Il programma di installazione viene specificato con -s.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (Opzionale) Esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
  5. Ripetere il Punto 3 e il Punto 4 per ogni CD da installare.
    L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivazione di un ambiente di boot.
Esempio 9–2 SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco e l'immagine di installazione si trova su due CD: Solaris Software - 1 e Solaris Software - 2. L'opzione -u determina se lo spazio è sufficiente per tutti i pacchetti del set di CD. L'opzione -O, insieme alle opzioni -nodisplay e -noconsole, impedisce la visualizzazione dell'interfaccia a caratteri dopo la lettura del secondo CD; all'utente non viene richiesto di inserire informazioni. Per visualizzare l'interfaccia, omettere queste opzioni.
Inserire il CD Solaris Software - 1 e digitare:
# luupgrade -u -n secondo_disco -s /cdrom/cdrom0/s0
Inserire il CD Solaris Software - 2 e digitare:
# luupgrade -i -n secondo_disco -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Ripetere i punti precedenti per ogni CD da installare.
ProcedureAggiungere pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Nella procedura seguente vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti a un nuovo ambiente di boot.
Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
Procedura
  2. Per rimuovere uno o più pacchetti da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -P -n secondo_disco nome-pacchetto
    -I
    Indica la rimozione del pacchetto o dei pacchetti specificati dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui deve essere rimosso il pacchetto
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto da rimuovere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere uno o più pacchetti al nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -p -n secondo_disco -s /percorso-pacchetti nome-pacchetto
    -p
    Indica l'aggiunta dei pacchetti all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunto il pacchetto
    -s percorso-pacchetti
    Specifica il percorso della directory che contiene il pacchetto o i pacchetti da aggiungere.
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto o dei pacchetti da aggiungere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 9–3 Aggiunta di pacchetti a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -P -n secondo_disco SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n secondo_disco -s /net/sistema_inst/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
ProcedureAggiungere patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
Nella procedura seguente vengono rimosse e aggiunte alcune patch a un nuovo ambiente di boot.
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
Procedura
  2. Per rimuovere una o più patch da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -T -n secondo_disco nome_patch
    -T
    Indica la rimozione della patch o delle patch specificate dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui devono essere rimosse le patch
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da rimuovere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere una o più patch al nuovo ambiente di boot, digitare il comando seguente.
    # luupgrade -t -n secondo_disco -s /percorso-pacchetti nome_patch
    -t
    Indica l'aggiunta delle patch all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunta la patch
    -s percorso-patch
    Specifica il percorso della directory che contiene le patch da aggiungere.
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da aggiungere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 9–4 Aggiunta di patch a un'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono rimosse e aggiunte alcune patch all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -T -n secondo_disco 222222-01
# luupgrade -t -n secondo_disco -s /net/sistema_inst/export/packages \
333333-01 4444444-01
ProcedureOttenere informazioni sui pacchetti installati in un ambiente di boot (riga di comando)
La procedura seguente controlla l'integrità dei pacchetti installati nel nuovo ambiente di boot.
Procedura
  2. Per controllare l'integrità dei pacchetti appena installati nel nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -C -n secondo_disco -O "-v" nome-pacchetto
    -A
    Indica l'esecuzione del comando pkgchk sui pacchetti specificati
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot in cui deve essere eseguito il controllo
    -O
    Passa le opzioni direttamente al comando pkgchk
    nome-pacchetto
    Specifica i nomi dei pacchetti da controllare. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio. Se non vengono specificati i nomi dei pacchetti, il controllo viene eseguito su tutti i pacchetti dell'ambiente di boot specificato.
    “-v”
    Specifica l'esecuzione del comando in modalità dettagliata
Esempio 9–5 Controllo dell'integrità dei pacchetti in un ambiente di boot (riga di comando)
In questo esempio, vengono controllati i pacchetti SUNWabc, SUNWdef e SUNWghi per verificare che siano stati installati correttamente e che non siano danneggiati.
# luupgrade -C -n secondo_disco SUNWabc SUNWdef SUNWghi
Aggiornamento con un profilo JumpStart
È possibile creare un profilo JumpStart da utilizzare con Solaris Live Upgrade. Se si ha familiarità con il programma JumpStart personalizzato, si tratta dello stesso tipo di profilo. La procedura seguente consente di creare un profilo, provarlo e installarlo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Quando si installa il sistema operativo Solaris tramite un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo. Ad esempio, se l'archivio contiene il sistema operativo Solaris 10 3/05 e si utilizza come supporto il DVD, è necessario usare il DVD di Solaris 10 3/05 per l'installazione dell'archivio. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema di destinazione non riesce. Le versioni dei sistemi operativi devono essere identiche quando si utilizzano i comandi o le parole chiave seguenti:
Per maggiori informazioni, vedere:
ProcedureCreare un profilo per Solaris Live Upgrade
Questa procedura spiega come creare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade. Il profilo creato potrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Per le procedure di utilizzo del profilo, vedere le sezioni seguenti:
Procedura
  1. Creare un file con un editor di testo.
    Assegnare al file un nome descrittivo. Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, è possibile assegnare a questo profilo il nome upgrade_Solaris_10.
  2. Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.
    Nei profili di Solaris Live Upgrade è possibile usare solo le parole chiave elencate nelle tabelle seguenti.
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è upgrade o flash_install.
    Parole chiave per la creazione iniziale di un archivio
    Descrizione
    Testo di riferimento
    (Obbligatoria) Install_type
    Determina se verrà eseguito un aggiornamento dell'ambiente Solaris presente sul sistema o se verrà installato un archivio Solaris Flash. Per questa parola chiave, usare i seguenti valori:
    • upgrade per eseguire un aggiornamento
    • flash_install per eseguire un'installazione Solaris Flash
    • flash_update per eseguire un'installazione differenziale Solaris Flash
    Per la descrizione dei valori accettati con questa parola chiave, vedere Parola chiave install_type del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Richiesta per gli archivi Solaris Flash) archive_location
    Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave archive_location del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un cluster dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software) del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) geo
    Designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave geo del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) local_customization
    Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave local_customization designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. Il valore corrisponde al percorso dello script sul sistema clone.
    Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere Creazione di script di personalizzazione del Guida all’installazione di Solaris 10: archivi Solaris Flash (creazione e installazione).
    (Opzionale) locale
    Designa i pacchetti delle versioni locali da installare o da aggiungere durante l'aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave locale del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) package
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un pacchetto dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave package del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è flash_install.
    Parole chiave per la creazione di un archivio differenziale
    Descrizione
    Definisce l'installazione di un archivio Solaris Flash sul sistema. Il valore per gli archivi differenziali è flash_update .
    (Obbligatorio) archive_location
    (Opzionale) forced_deployment
    Forza l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone diverso da quello atteso dal software. Usando forced_deployment, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato previsto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave forced_deployment (installazione di archivi differenziali Solaris Flash) del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) no_content_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_content_check per ignorare la verifica file per file. Questo tipo di verifica assicura che il sistema clone sia una esatta duplicazione del sistema master. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_content_check (installazione di archivi Solaris Flash) del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
    (Opzionale) no_master_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_master_check per ignorare la verifica dei file. I file dei sistemi clone non vengono controllati. Il controllo permetterebbe di verificare che il sistema clone sia stato creato sulla base del sistema master originale. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_master_check (installazione di archivi Solaris Flash) del Guida all’installazione di Solaris 10: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate.
  3. Salvare il profilo in una directory del sistema locale.
  4. Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
  5. Provare il profilo (opzionale).
    Per informazioni sulla procedura di prova del profilo, vedere Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade .
Esempio 9–6 Creazione di un profilo per Solaris Live Upgrade
In questo esempio, i parametri per l'aggiornamento vengono indicati da un profilo. Questo profilo dovrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo con il comando luupgrade e le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade. Questo profilo aggiunge un pacchetto e un cluster. Al profilo vengono inoltre aggiunte una versione locale regionale e altre versioni locali. Se si aggiungono una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
# parole chiave         valori
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
Esempio 9–7 Creazione di un profilo Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale
L'esempio seguente mostra un profilo da utilizzare con Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale su un sistema clone. Solo i file specificati nell'archivio differenziale vengono aggiunti, eliminati o modificati. L'archivio Solaris Flash viene richiamato da un server NFS. Poiché l'immagine è stata creata a partire dal sistema master originale, la validità dell'immagine del sistema clone non viene verificata. Questo profilo deve essere utilizzato con il comando luupgrade e con le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade.
 install_type  flash_update
 archive_location          nfs server_inst:/export/solaris/archive/arch_solaris
 no_master_check
Per usare il comando luupgrade per installare l'archivio differenziale, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando).
ProcedureProvare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade
Dopo aver creato il profilo, usare il comando luupgrade per provarlo. Esaminando l'output generato da luupgrade, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato.
Punto
    Provare il profilo.
    # luupgrade -u -n nome_BE -D -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
    -u
    -n nome_BE
    -D
    Il comando luupgrade usa la configurazione del disco dell'ambiente di boot selezionato per provare le opzioni del profilo specificate con l'opzione -j.
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo configurato per l'aggiornamento. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.
Esempio 9–8 Prova di un profilo con Solaris Live Upgrade
Nell'esempio seguente, al profilo è assegnato il nome di profilo_flash. Il profilo viene verificato con successo sull'ambiente di boot inattivo, secondo_disco.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/profilo_flash
Convalida del contenuto del supporto /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
Il supporto è uno dei supporti standard di Solaris.
Il supporto contiene un'immagine di aggiornamento del sistema operativo.
Il supporto contiene Solaris versione 10.
Ricerca del modello di profilo di aggiornamento da utilizzare.
Ricerca del programma di aggiornamento del sistema operativo.
Controllo dell'esistenza di richieste di Live Upgrade precedentemente
programmate.
Creazione del profilo di aggiornamento per l'ambiente di boot
secondo_disco.
Determinazione dei package da installare o da aggiornare per
Simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo
dell'ambiente di boot secondo_disco.
La simulazione dell'aggiornamento dell'ambiente operativo è completa.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contiene un log
dell'operazione di aggiornamento.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contiene un log delle
operazioni di pulizia richieste.
L'aggiornamento Solaris dell'ambiente di boot secondo_disco
è completo.
A questo punto è possibile usare il profilo per aggiornare un ambiente di boot inattivo.
ProcedureEseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)
Questa sezione contiene istruzioni dettagliate per l'aggiornamento di un sistema operativo con l'uso di un profilo.
Per installare un archivio Solaris Flash usando un profilo, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando).
Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
Procedura
  2. Creare un profilo.
    Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili per l'aggiornamento in un profilo di Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
  3. Digitare:
    # luupgrade -u -n nome_BE -s percorso_immagine_os -j percorso_profilo
    -u
    -n nome_BE
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. Per informazioni sulla creazione di un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Esempio 9–9 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato (riga di comando)
In questo esempio, l'ambiente di boot secondo_disco viene aggiornato usando un profilo. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
-s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \
-j /var/tmp/profile
