A partire da Solaris 10 1/06, non utilizzare questa procedura. Vedere x86: Ripristinare l'ambiente di boot originale dopo un errore di attivazione con il menu di GRUB
In Solaris 10 3/05, se i file system radice (/) si trovano sullo stesso disco fisico, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando luactivate per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
Decidere in che modo avviare il sistema.
Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1, inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un CD.
Se si avvia il sistema dalla rete, usare l'avvio di rete PXE. Il sistema deve supportare PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
Se si avvia il sistema da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant nel sistema.
È possibile copiare il software Device Configuration Assistant su un dischetto dal DVD Solaris Operating System for x86 Platforms oppureCD Solaris Software for x86 Platforms - 2 utilizzando la procedura descritta nella sezione x86: (Opzionale) Aggiornare il dischetto di avvio prima dell'attivazione.
Seguire le istruzioni visualizzate finché non compare il menu con i parametri di avvio correnti.
Digitare b -s per avviare i sistema in modalità monoutente.
Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.
# fsck punto_attivazione |
File system radice (/) noto e affidabile
Attivare la slice radice dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio /mnt):
# mount nome_dispositivo /mnt |
Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma /dev/dsk/cwtxdysz.
Dalla slice radice dell'ambiente di boot attivo, digitare:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.
Disattivare /mnt/sbin.
# mount nome_dispositivo |
Riavviare il sistema.
# init 6 |
L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.
