描述 |
更多信息 |
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为特定 OS 版本安装一组限定的修补程序修订版。在安装或运行 Solaris Live Upgrade 之前,您需要安装这些修补程序。 仅适用于 x86 – 如果未安装该组修补程序,Solaris Live Upgrade 将会失败并且您可能看到以下错误消息。如果未看到以下错误消息,仍可能没有安装必要的修补程序。在尝试安装 Solaris Live Upgrade 之前,应始终验证是否已安装了 Sunsolve 信息文档中列出的所有修补程序。
信息文档 72099 中列出的修补程序可能会随时更改。这些修补程序可能会修复 Solaris Live Upgrade 中的缺陷以及 Solaris Live Upgrade 所依赖的组件中的缺陷。如果在使用 Solaris Live Upgrade 的过程中遇到了任何困难,请检查并确保安装了最新的 Solaris Live Upgrade 修补程序。 |
通过访问 http://sunsolve.sun.com 确保您具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。 |
如果正在运行 Solaris 8 或 Solaris 9 OS,您可能无法运行 Solaris Live Upgrade 安装程序。因为这些发行版中未包含运行 Java 2 运行时环境所需的修补程序集。对于建议用于运行 Solaris Live Upgrade 安装程序和安装软件包的 Java 2 运行时环境,必须拥有建议的修补程序簇。 |
要安装 Solaris Live Upgrade 软件包,请使用 pkgadd 命令。或者,为 Java 2 运行时环境安装建议的修补程序簇。访问 http://sunsolve.sun.com 可以获得修补程序簇。 |
从 SunSolveSM Web 站点获取修补程序列表。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
使用 patchadd 命令安装修补程序。
# patchadd path_to_patches |
根据需要重新引导系统。某些修补程序需要重新引导后才能生效。
仅适用于 x86:需要重新引导系统,否则 Solaris Live Upgrade 将会失败。
