本章提供了有关创建引导环境,然后升级并激活该新的引导环境使之成为当前运行系统的示例。本章包含以下几节:
在本示例中,将在运行 Solaris 9 发行版的系统上使用 lucreate 命令创建新的引导环境。通过使用 luupgrade 命令将这个新引导环境升级到 Solaris 10 发行版。通过使用 luactivate 命令激活已升级的引导环境。此外,还提供了回退到初始引导环境的示例。
描述 |
更多信息 |
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为特定 OS 版本安装一组限定的修补程序修订版。在安装或运行 Solaris Live Upgrade 之前,您需要安装这些修补程序。 仅适用于 x86 – 从 Solaris 1/06 发行版开始,如果未安装该组修补程序,Solaris Live Upgrade 将会失败并且您可能看到以下错误消息。如果未看到以下错误消息,仍可能没有安装必要的修补程序。在尝试安装 Solaris Live Upgrade 之前,应始终验证是否已安装了 Sunsolve 信息文档中列出的所有修补程序。
在信息文档 72099 中列出的修补程序可能会随时更改。这些修补程序可能会修复 Solaris Live Upgrade 中的缺陷以及 Solaris Live Upgrade 所依赖的组件中的缺陷。如果在使用 Solaris Live Upgrade 的过程中遇到了任何困难,请检查并确保您安装了最新的 Solaris Live Upgrade 修补程序。 |
请访问 http://sunsolve.sun.com,以确保具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。 |
如果正在运行 Solaris 8 或 Solaris 9 OS,您可能无法运行 Solaris Live Upgrade 安装程序。因为这些发行版中未包含运行 Java 2 运行时环境所需的修补程序集。对于建议用于运行 Solaris Live Upgrade 安装程序和安装软件包的 Java 2 运行时环境,必须拥有建议的修补程序簇。 |
要安装 Solaris Live Upgrade 软件包,请使用 pkgadd 命令。或者,为 Java 2 运行时环境安装建议的修补程序簇。修补程序簇在 http://sunsolve.sun.com 上提供。 |
按照以下步骤安装必需的修补程序。
从 SunSolve Web 站点获取修补程序列表。
# patchadd /net/server/export/patches # init 6 |
插入 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 2 CD。
遵循针对不同介质所使用的步骤。
如果使用的是 Solaris Operating System DVD,请将目录更改为安装程序所在的目录,然后运行安装程序。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers # ./liveupgrade20 |
会显示 Solaris 安装程序 GUI。
如果使用的是 Solaris Software - 2 CD,请运行该安装程序。
% ./installer |
从“安装”面板的“选择类型”中,单击“自定义”。
在“语言环境选择”面板上,单击要安装的语言。
选择要安装的软件。
对于 DVD,请在“组件选择”面板上单击“下一步”,以安装软件包。
对于 CD,请在“产品选择”面板上单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”,然后单击其他产品选项以撤消选定此软件。
按照 Solaris 安装程序面板上的指示安装本软件。
使用 -c 选项将源引导环境命名为 c0t4d0s0。仅在创建第一个引导环境时才需要命名源引导环境。有关使用 -c 选项进行命名的更多信息,请参见“首次创建引导环境”中步骤 2 的描述。
将新引导环境命名为 c0t15d0s0。-A 选项创建一个与引导环境名称相关联的说明。
将根 (/) 文件系统复制到新引导环境。同时,创建了一个新的交换片,而不是共享源引导环境的交换片。
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs\ -m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0 |
将非活动的引导环境命名为 c0t15d0s0。从网络中获取用于升级的操作系统映像。
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_10 \ combined.solaris_wos |
lustatus 命令报告引导环境创建是否完成。lustatus 还显示引导环境是否可引导。
# lustatus boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ c0t4d0s0 yes yes yes no - c0t15d0s0 yes no no yes - |
通过 luactivate 命令使 c0t15d0s0 成为可引导的引导环境。然后重新引导系统,c0t15d0s0 即会成为活动的引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于非活动状态。
# luactivate c0t15d0s0 # init 6 |
以下回退过程取决于新引导环境的激活情况:
在本示例中,虽然新引导环境已经被成功激活了,但初始引导环境 c0t4d0s0 被重新恢复为活动的引导环境。设备名称为 first_disk。
# /sbin/luactivate first_disk # init 6 |
在本示例中,新引导环境是不可引导的。您必须返回到 OK 提示符,然后在单用户模式下从初始引导环境 c0t4d0s0 中引导。
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # init 6 |
初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
在本示例中,新引导环境是不可引导的。您无法从初始引导环境中引导,因此必须使用介质或网络安装映像。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,以下示例介绍了通过使用 GRUB 菜单回退的步骤。
在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。要启用回退,在单用户模式中引导初始引导环境。
要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
# init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
从 GRUB 菜单中选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建了该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版之前创建的引导环境不属于 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至示例 12–5。
通过键入以下内容来编辑 GRUB 菜单:e。
通过使用方向键选择 kernel /boot/multiboot 并键入 e,将显示 grub 编辑菜单。
grub edit>kernel /boot/multiboot |
通过键入 -s 引导至单用户模式。
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
引导并挂载该引导环境。然后将其激活。
# b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,以下示例介绍了通过使用 DVD 或 CD 回退的步骤。
在本示例中,新引导环境是不可引导的。另外,也不显示 GRUB 菜单。要启用回退,在单用户模式中引导初始引导环境。
插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
从 DVD 或 CD 引导。
# init 6 |
将显示 GRUB 菜单。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
通过键入 -s 引导至单用户模式。
引导并挂载该引导环境。然后将其激活并重新引导。
Edit the GRUB menu by typing: e Select the original boot environment by using the arrow keys. grub edit>kernel /boot/multiboot -s # b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
在新引导环境中创建 RAID-1卷(镜像)
分开镜像以及升级一半镜像
将另一半镜像(串联)附加到新镜像中
图 12–1 显示了当前的引导环境,其中包含三个物理磁盘。
创建包含镜像的新引导环境 second_disk。
下列命令执行这些任务。
lucreate 配置挂载点根 (/) 的 UFS 文件系统,并创建镜像 d10。该镜像是复制到镜像 d10 的当前引导环境的根 (/) 文件系统的容器。镜像 d10 上的所有数据都被覆写。
c0t1d0s0 和 c0t2d0s0 两个片被指定用作子镜像。这两个子镜像附加到镜像 d10 中。
# lucreate -c first_disk -n second_disk \ -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \ -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach |
激活 second_disk 引导环境。
# /sbin/luactivate second_disk # init 6 |
创建另一个引导环境 third_disk。
下列命令执行这些任务。
lucreate 配置挂载点根 (/) 的 UFS 文件系统,并创建镜像 d20。
从当前镜像中删除片 c0t1d0s0,并将其添加到镜像 d20 中。子镜像(即根 [ /] 文件系统)内容被保存,不进行任何复制。
# lucreate -n third_disk \ -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve |
升级新的引导环境,third_disk
# luupgrade -u -n third_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image |
将修补程序添加到已升级的引导环境中。
# luupgrade -t n third_disk -s /net/patches 222222-01 |
激活 third_disk 引导环境以使该引导环境成为当前运行系统。
# /sbin/luactivate third_disk # init 6 |
删除引导环境 second_disk。
# ludelete second_disk |
下列命令执行这些任务。
清除镜像 d10。
检查 c0t2d0s0 关联的数目。
将 metastat 命令发现的关联附加到镜像 d20 中。metattach 命令使用镜像 d20 中的关联同步新附加的关联。关联上的所有数据都被覆写。
# metaclear d10 # metastat -p | grep c0t2d0s0 dnum 1 1 c0t2d0s0 # metattach d20 dnum |
是在 metastat 命令中发现的关联数目
新引导环境 third_disk 已经升级,并成为当前运行系统。third_disk 包含已镜像的根 (/) 文件系统。
图 12–2 显示了通过使用以上示例中的命令,拆离镜像和升级镜像的整个过程。
Solaris Live Upgrade 允许在 RAID–1 卷(镜像)上创建新引导环境。当前引导环境的文件系统可位于以下任一位置:
物理存储设备
Solaris 卷管理器控制的 RAID–1 卷
Veritas VXFS 控制的卷
但是,新引导环境的目标必须是 Solaris 卷管理器 RAID-1 卷。例如,为根 (/) 文件系统的副本指定的片必须是 /dev/vx/dsk/rootvol。rootvol 是包含根 (/) 文件系统的卷。
在本示例中,当前引导环境包含非 Solaris 卷管理器卷上的根 (/) 文件系统。新引导环境是用 Solaris 卷管理器 RAID-1 卷 c0t2d0s0 上的根 (/) 文件系统创建的。lucreate 命令将当前卷迁移到 Solaris 卷管理器卷中。新引导环境的名称为 svm_be。lustatus 命令将报告新引导环境是否做好了激活和重新引导准备。激活新引导环境后,该环境将成为当前环境。
# lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \ -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach # lustatus # luactivate svm_be # lustatus # init 6 |
下列过程为包含三个步骤:
创建空引导环境
安装归档文件
激活引导环境,该引导环境将成为当前运行的引导环境。
lucreate 命令基于活动引导环境中的文件系统创建引导环境。运行 lucreate 命令时如果选择了 -s - 选项,那么 lucreate 命令将快速创建一个空引导环境。系统会保留指定文件系统的片,但是不会复制该文件系统;会命名引导环境,但在使用 Solaris Flash 归档文件安装之前不会真正创建该引导环境。使用归档文件安装空引导环境时,文件系统会被安装在保留的片上。然后激活该引导环境。
第一步是创建空引导环境。为指定的文件系统保留片 ,但是不会复制当前引导环境的文件系统。新引导环境命名为 second_disk。
# lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -n second_disk |
该引导环境已做好使用 Solaris Flash 归档文件进行总装的准备。
图 12–3 显示了如何创建空引导环境。
第二步,在前一个示例创建的 second_disk 引导环境中安装归档文件。归档文件位于本地系统中。对应 -s 和 -a 选项的操作系统版本都是 Solaris 10 发行版。归档文件被命名为 Solaris_10.flar 。
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10.flar |
引导环境已经做好激活准备。
最后一步,使 second_disk 引导环境可以用 luactivate 命令进行引导。然后重新引导系统,second_disk 就成为活动的引导环境。
# luactivate second_disk # init 6 |
有关创建空引导环境的详细信息,请参见为 Solaris Flash 归档文件创建空引导环境(命令行界面)。
有关创建 Solaris Flash 归档文件的详细信息,请参见《Solaris 10 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 3 章 “创建 Solaris Flash 归档文件(任务)”。
有关激活引导环境或回退到初始引导环境的详细信息,请参见第 10 章,故障恢复:回退到初始引导环境(任务)。
在本示例中,将在运行 Solaris 9 发行版的系统上创建新引导环境,并将新引导环境升级到 Solaris 10 发行版。然后,激活升级的引导环境。
运行所用介质的安装程序。
% ./installer |
选择要安装的软件。
描述 |
更多信息 |
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为特定 OS 版本安装一组限定的修补程序修订版。在安装或运行 Solaris Live Upgrade 之前,您需要安装这些修补程序。 仅适用于 x86 – 从 Solaris 10 1/06 发行版开始,如果未安装该组修补程序,Solaris Live Upgrade 将会失败并且您可能看到以下错误消息。如果未看到以下错误消息,仍可能没有安装必要的修补程序。在尝试安装 Solaris Live Upgrade 之前,应始终验证是否已安装了 Sunsolve 信息文档中列出的所有修补程序。
通过访问 http://sunsolve.sun.com 确保您具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。 |
要安装 Solaris Live Upgrade 软件包,请使用 pkgadd 命令。或者,为 Java 2 运行时环境安装建议的修补程序簇。访问 http://sunsolve.sun.com 可以获得修补程序簇。 |
按照以下步骤安装必需的修补程序。
在本示例中,源引导环境的名称为 c0t4d0s0。将根 (/) 文件系统复制到新引导环境。同时,创建了一个新的交换片,而不是共享源引导环境的交换片。
显示字符用户界面:
# /usr/sbin/lu |
将显示 Solaris Live Upgrade 主菜单。
从主菜单中,选择“创建”。
Name of Current Boot Environment: c0t4d0s0 Name of New Boot Environment: c0t15d0s0 |
按 F3 键。
将显示“配置”菜单。
要从配置菜单中选择一片,请按 F2 键。
此时将显示“选项”菜单。
为根 (/) 文件系统选择磁盘 c0t15d0 中的片 0。
从配置菜单中,通过选择要拆分的交换片在 c0t15d0 上创建一个新交换片。
要选择交换片,请按 F2 键。此时将显示“选项”菜单。
为新交换片选择磁盘 c0t15d0 中的片 1。
按 F3 键以创建新引导环境。
然后,升级新的引导环境。从网络映像获得用于升级的操作系统的新版本。
从主菜单中,选择“升级”。
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0 Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_10/combined.solaris_wos |
按 F3 键。
使 c0t15d0s0 引导环境可引导。然后,重新引导系统,于是 c0t15d0s0 就成为活动的引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于非活动状态。
从主菜单中,选择“激活”。
Name of Boot Environment: c0t15d0s0 Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no |
按 F3 键。
按回车键。
键入:
# init 6 |
如果必须返回,请使用上一个示例中的命令行过程:(可选)回退到源引导环境。
