如果您使用的是 Solaris 10 3/05 发行版,请勿使用本过程。根据您的系统,请参见以下过程之一:
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果以前的引导环境和新引导环境在不同的磁盘上,推荐的回退操作包括了在 BIOS 中更改硬盘引导顺序。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再需要更改 BIOS 磁盘顺序,强烈建议不要更改此顺序。更改 BIOS 磁盘顺序可能使 GRUB 菜单无效并导致引导环境无法引导。如果更改了 BIOS 磁盘顺序,请将顺序恢复为初始设置来恢复系统功能。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
# init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
从 GRUB 菜单上选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版以前创建的引导环境不是 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至该过程,x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退。
通过编辑 GRUB 菜单引导至单用户模式。
如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
# fsck mount_ point |
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
# mount device_name /mnt |
指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。采用 /dev/dsk/cw txdy sz 格式输入设备名称。
从活动的引导环境根片键入:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
卸载 /mnt。
# umount /mnt |
重新引导。
# init 6 |
上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
