本节提供了使用 Solaris Live Upgrade 安装 Solaris Flash 归档文件的过程。安装 Solaris Flash 归档文件时将覆写新引导环境中除共享文件外的所有文件。归档文件存储在以下介质上:
HTTP 服务器
FTP 服务器—仅从命令行使用此路径
NFS 服务器
本地文件
本地磁带
本地设备,包括 DVD 或 CD
安装和创建 Solaris Flash 归档文件时,请注意以下问题。
描述 |
更多信息 |
有关与归档文件存储关联的路径的正确语法示例。 |
请参见《Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“archive_location 关键字”。 |
要使用 Solaris Flash 安装功能,则要安装主系统并创建 Solaris Flash 归档文件。 |
有关创建归档文件的更多信息,请参见《Solaris 10 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 3 章 “创建 Solaris Flash 归档文件(任务)”。 |
从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“Flash”。
将显示“Flash 非活动的引导环境”菜单。
键入您想在其中安装 Solaris Flash 归档文件的引导环境的名称以及安装介质的位置:
引导环境的名称:Solaris_10 软件包介质:/net/install-svr/export/Solaris_10/latest |
按 F1 键添加一个归档文件。
将显示“归档文件选择”子菜单。
位置 - 检索方法 <未添加任何归档文件>- 选择“ADD”添加归档文件 |
通过此菜单可以生成归档文件列表。要添加或删除归档文件,请执行以下步骤。
要向菜单中添加归档文件,请按 F1 键。
将显示“选择检索方法”子菜单。
HTTP NFS 本地文件 本地磁带 本地设备 |
在“选择检索方法”菜单中选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
所选介质 |
提示 |
HTTP |
指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。 |
NFS |
指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。 |
本地文件 |
指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。 |
本地磁带 |
指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |
本地设备 |
指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。 |
将显示“检索”子菜单,此子菜单与以下示例类似,具体取决于所选介质。
NFS 位置: |
键入归档文件的路径,如以下示例所示。
NFS 位置:host:/path/to archive.flar |
按 F3 键将归档文件添加到该列表。
(可选)要从菜单中删除归档文件,请按 F2 键。
当该列表包含您要安装的归档文件时,按 F6 键退出。
按 F3 键安装一个或多个归档文件。
Solaris Flash 归档文件即被安装在引导环境中。除可共享的文件外,引导环境中的所有文件都被覆写。
引导环境已做好激活准备。请参见激活引导环境(字符用户接口)。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
键入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
指明从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
指定要使用归档文件安装的引导环境的名称。
指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质(如 DVD-ROM、CD-ROM)上,也可以是 NFS 或 UFS 目录。
归档文件的路径(如果 Solaris Flash 归档文件位于本地文件系统上)。使用 -s 选项和 -a 选项指定的操作系统映像的版本必须相同。
本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。归档文件位于本地系统中。对应 -s 和 -a 选项的操作系统版本都是 Solaris 10 发行版。除可共享的文件外,second_disk 上的所有文件都被覆写。
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10 |
引导环境已经做好激活准备。
本过程介绍使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件或差别归档文件的步骤。
如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。
成为超级用户或作为等效角色。
创建配置文件。
有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的关键字的列表,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
键入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
指定要升级的引导环境的名称。
为 Flash 安装配置的 JumpStart 配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。-s 选项的操作系统版本和 Solaris Flash 归档文件操作系统版本必须相同。
引导环境已经做好激活准备。
在本例中,配置文件提供归档文件的安装位置。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
创建配置文件后,可以运行 luupgrade 命令并安装归档文件。使用 -j 选项访问配置文件。
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
本过程可使您通过在命令行中使用 archive_location 关键字来安装 Solaris Flash 归档文件,而无需通过配置文件来安装。您可以不使用配置文件而快速地检索归档文件。
成为超级用户或作为等效角色。
键入:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
指定从 Solaris Flash 归档文件升级操作系统。
指定要升级的引导环境的名称。
指定 archive_location 配置文件关键字和 JumpStart 配置文件的路径。-s 选项的操作系统版本和 Solaris Flash 归档文件操作系统版本必须相同。有关关键字的值,请参见《Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“archive_location 关键字”。
引导环境已经做好激活准备。
本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。-J 选项和 archive_location 关键字用于检索归档文件。除可共享的文件外,将覆写 second_disk 上的所有文件。
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
