本章介绍了如何从激活故障中恢复。
如果升级后检测到故障,或者如果应用程序与升级后的组件不兼容,则通过使用以下过程之一(取决于您的平台)恢复到初始引导环境。
可以使用以下三种方法回退到初始引导环境:
当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
键入:
# /sbin/luactivate BE_name |
指定要激活的引导环境的名称
重新引导。
# init 6 |
上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
如果在引导新的引导环境时出现故障,并且可以在单用户模式下引导初始引导环境,则可以通过本过程回退到初始引导环境。
如果需要从介质或网络安装映像中引导,请参见SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境。
在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态。
OK boot device_name -s |
指定可以从该处引导系统的设备的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
键入:
指定要激活的引导环境的名称
如果此命令未能显示提示符,请参见SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境。
如果显示了提示符,则继续。
在提示符下,键入:
是否要回退以激活引导环境 <磁盘名称>(是或否)?yes |
将显示一条消息,显示回退激活成功。
重新引导。
# init 6 |
使用该过程从 DVD、CD、网络安装映像或另一个可被引导的磁盘进行引导。您需要从上一个活动的引导环境挂载根 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。重新引导时,上一个活动的引导环境被引导并再次运行。
在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态:
OK boot cdrom -s |
或
OK boot net -s |
或
指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
# fsck device_name |
指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。采用 /dev/dsk/cw txdy sz 格式输入设备名称。
将活动的引导环境根 (/) 片挂载到某个目录中,如 /mnt:
# mount device_name /mnt |
从活动的引导环境根 (/) 片键入:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
卸载 /mnt
# umount /mnt |
重新引导。
# init 6 |
要回退到初始引导环境,请选择最适合您情况的过程。
发行 |
更多信息 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始 | |
Solaris 10 3/05 发行版 |
如果您使用的是 Solaris 10 3/05 发行版,请勿使用本过程。根据您的系统,请参见以下过程之一:
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。可以通过使用 GRUB 菜单快速切换回初始引导环境。
要切换的引导环境必须是用 GRUB 软件创建的 GRUB 引导环境。
成为超级用户或作为等效角色。
重新引导系统。
# init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。Solaris OS 是初始引导环境。second_disk 引导环境被成功激活并显示在 GRUB 菜单上。如果由于某种原因主项没有进行引导,则可使用 failsafe 项进行恢复。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
要引导至初始引导环境,使用方向键选择初始引导环境并按回车键。
# su # init 6 |
选择初始引导环境:Solaris。
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果以前的引导环境和新引导环境在不同的磁盘上,推荐的回退操作包括了在 BIOS 中更改硬盘引导顺序。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再需要更改 BIOS 磁盘顺序,强烈建议不要更改此顺序。更改 BIOS 磁盘顺序可能使 GRUB 菜单无效并导致引导环境无法引导。如果更改了 BIOS 磁盘顺序,请将顺序恢复为初始设置来恢复系统功能。
成为超级用户或作为等效角色。
要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
# init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
从 GRUB 菜单上选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版以前创建的引导环境不是 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至该过程,x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退。
通过编辑 GRUB 菜单引导至单用户模式。
# fsck mount_ point |
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
从活动的引导环境根片键入:
卸载 /mnt。
# umount /mnt |
重新引导。
# init 6 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,新引导环境是不可引导的。另外,也不显示 GRUB 菜单。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
成为超级用户或作为等效角色。
插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
从 DVD 或 CD 引导。
# init 6 |
此时将显示 GRUB 菜单。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
通过编辑 Grub 菜单引导至单用户模式。
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
从活动的引导环境根片键入:
# /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes |
卸载 /mnt。
# umount device_name |
重新引导。
# init 6 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请勿使用本过程。请参见x86: 在成功激活新的引导环境后使用 GRUB 菜单回退 。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。
成为超级用户或作为等效角色。
键入:
指定要激活的引导环境的名称
重新引导。
# init 6 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请勿使用本过程。请参见x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果用于引导环境的根 (/) 文件系统位于不同的物理磁盘上,可以使用下列过程回退到初始引导环境。
成为超级用户或作为等效角色。
重新引导计算机,然后进入相应的 BIOS 菜单。
如果您的引导设备是 SCSI 设备,请参考您的 SCSI 控制器上的文档,以了解如何进入 SCSI BIOS。
如果引导设备由系统 BIOS 维护,请参考系统 BIOS 文档,以了解如何进入系统 BIOS。
参考相应的 BIOS 文档,将引导设备改回到初始引导环境的引导设备(如果二者不相同)。
保存 BIOS 更改。
退出 BIOS,开始引导过程。
键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
键入:
# /sbin/luactivate |
重新引导。
# init 6 |
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果根 (/) 文件系统位于相同的物理磁盘上,可以使用下列过程回退到初始引导环境。您需要从上一个活动的引导环境挂载根 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。重新引导时,上一个活动的引导环境被引导并再次运行。
成为超级用户或作为等效角色。
确定如何引导系统。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,可以使系统使用 PXE。
如果从软盘引导,将 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 软盘 插入到系统的软盘驱动器中。
使用x86: (可选)在激活前更新引导软盘中介绍的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 复制到软盘。
按照屏幕上的指示进行操作,直到显示“当前引导参数”菜单。
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
将活动的引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
从活动的引导环境根片键入:
卸载 /mnt/sbin。
重新引导。
# init 6 |
