从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请勿使用本过程。请参见x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果根 (/) 文件系统位于相同的物理磁盘上,可以使用下列过程回退到初始引导环境。您需要从上一个活动的引导环境挂载根 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。重新引导时,上一个活动的引导环境被引导并再次运行。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《System Administration Guide: Security Services》中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
确定如何引导系统。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,可以使系统使用 PXE。
如果从软盘引导,将 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 软盘 插入到系统的软盘驱动器中。
使用x86: (可选)在激活前更新引导软盘中介绍的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 复制到软盘。
按照屏幕上的指示进行操作,直到显示“当前引导参数”菜单。
键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
# fsck mount_ point |
已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
将活动的引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
# mount device_name /mnt |
指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。采用 /dev/dsk/cw txdy sz 格式输入设备名称。
从活动的引导环境根片键入:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
卸载 /mnt/sbin。
# umount device_name |
重新引导。
# init 6 |
上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
