Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
x86: Referencia de comandos para el comando b o boot
Para descripciones de opciones de línea de comandos del comando boot, consulte una de las siguientes secciones en función de la versión:
x86: Referencias de comandos del menú boot de GRUB
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, la sintaxis del comando boot es la siguiente.
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
[url|ask] options -B install_media=media_type
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando de menú boot de GRUB que son las adecuadas para una instalación JumpStart.
Opción
Descripción
install
Realiza una instalación JumpStart personalizada.
En el siguiente ejemplo, el sistema arranca desde el medio DVD y se utilizan las siguientes opciones:
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
-B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
ask: especifica que el programa de instalación debe solicitarle que introduzca la ubicación del archivo de configuración comprimido. Se le solicita después de que se inicie el sistema y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
El siguiente ejemplo realiza una instalación JumpStart personalizada y arranca desde el DVD. Se le solicita que escriba la ubicación del archivo de configuración después de que el sistema se conecte a la red.
kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
/I86PC.Solaris_11.8_
opciones
dhcp – Especifica que se usa un servidor DHCP para obtener información de instalación de la red necesaria para arrancar el sistema. Esta opción no es necesaria para instalar JumpStart. Si no especifica un servidor DHCP escribiendo dhcp, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres. Por ejemplo, si deseara conservar una dirección IP estática, no especificaría dhcp . Por ejemplo:
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
Las opciones nowin and text no se aplican para instalar JumpStart. Estas opciones son de utilidad con una instalación interactiva. Para obtener más información, consulte Para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris: instalaciones básicas.
x86: Referencia del comando b (boot)
Para la versión Solaris 10 3/05, la sintaxis del comando b es la siguiente.
ok b install url:ask options
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot , adecuadas para una instalación JumpStart.
Opción
Descripción
url: ask
Especifica la ubicación de archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
url - Especifica la ruta de los archivos. Se puede especificar una URL para los archivos ubicados en un servidor HTTP o HTTPS.
Servidor HTTP
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
compressed_config_file&proxy_info
Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
http://www.shadow.com/jumpstart/
config.tar&proxy=131.141.6.151
ask - Especifica que el programa de instalación debe solicitarle que introduzca la ubicación del archivo de configuración comprimido después de que el sistema arranque y se conecte a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
opciones
dhcp - Especifica que se usa un servidor DHCP para obtener la información de instalación de red necesaria para arrancar el sistema. Esta opción no es necesaria para instalar JumpStart.
Si no especifica un servidor DHCP escribiendo dhcp, el sistema utiliza el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres. Por ejemplo, si deseara conservar una dirección IP estática, no especificaría dhcp .
Las opciones nowin y text no se aplican en una instalación JumpStart.
