A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, utilize este procedimiento para instalar el SO Solaris.
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si está instalando un sistema que está conectado mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tiene, al menos, un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
Decida si desea utilizar un disquete de perfil.
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, ya no se utiliza el disquete de perfil para arrancar el sistema. Se puede preparar un disquete que contenga sólamente el directorio JumpStart. De ese modo, el disquete se puede utilizar en casos como, por ejemplo, la realización de una instalación JumpStart y el inicio desde el CD-ROM.
Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
Si no va a utilizar un disquete de perfil, continúe con el paso Paso 4.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software de Solaris - 1, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el sistema para usar el PXE, mediante la herramienta de configuración de la BIOS o la herramienta de configuración del adaptador de red.
(Opcional) Si va a arrancar desde un DVD o CD, modifique la configuración de arranque de la BIOS del sistema y configure para arrancar desde el medio de DVD o CD. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación del hardware.
Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
Aparece el menú de GRUB. Este menú facilita una lista de entradas de arranque. La entrada que se facilita es la instancia de Solaris que ha de instalarse.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 image_directory | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory es el nombre del directorio donde está ubicada la imagen de instalación. La ruta de los archivos JumpStart quedó definida con el comando add_install_client y la opción -c.
En lugar de arrancar ahora desde la entrada de GRUB, puede editar la entrada de arranque. Después de editar la entrada de GRUB, efectúe a continuación la instalación JumpStart. Para obtener instrucciones acerca de cómo editar la entrada GRUB y una lista de opciones de instalación, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando boot de GRUB.
Seleccione el dispositivo desde el que arrancar el sistema en la pantalla de arranque de Solaris. Seleccione DVD, CD, Net o Disk.
Cuando aparezca, lleve a cabo una de las siguientes instrucciones:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
Para seleccionar el método JumpStart personalizado, escriba 2 y pulse Intro.
La instalación JumpStart comienza .
Si no realiza la selección en 30 segundos, el programa de instalación de Solaris interactivo comienza. El temporizador se puede detener pulsando cualquier tecla en la línea de comandos.
Si selecciona los elementos 1, 3, or 4, llevará a cabo una instalación interactiva. Para obtener información acerca de instalaciones interactivas, consulte Guía de instalación de Solaris: instalaciones básicas.
Para obtener información acerca de estas instalaciones, consulte Guía de instalación de Solaris: instalaciones básicas.
Si selecciona el elemento 5, instalará las actualizaciones del controlador.
Si selecciona el elemento 6, puede efectuar tareas de mantenimiento.
Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente. Además, el archivo menu.lst de GRUB se actualiza automáticamente. A continuación, la instancia de Solaris que ha instalado aparece en el siguiente uso del menú de GRUB.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
