Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
SPARC: Para realizar una Instalación JumpStart personalizada
Durante la instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart trata de hacer coincidir el sistema que se está instalando con las reglas del archivo rules.ok . El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
ProcedurePara preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Puede instalar un contenedor completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un contenedor, un contenedor diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien la Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor en un entorno de arranque inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un contenedor con JumpStart personalizada.
Pasos
  1. Revise las siguientes limitaciones.
    Descripción
    Ejemplo
    Precaución: Cuando utilice la palabra clave archive_location para instalar un contenedor Solaris Flash, el contenedor y el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo.
    Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 y utiliza un medio DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, fallará la instalación en el sistema clónico.
    Precaución – Precaución –
    Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
    • El contenedor se crea en una zona no global.
    • El contenedor se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
  2. Cree el archivo rules de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas acerca de la creación de archivos de JumpStart personalizados, consulte Capítulo 6, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
  3. Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener ejemplos de perfiles de contenedores Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
    De la lista existente de las palabras clave de JumpStart personalizado en la Tabla 11–2, las únicas palabras clave válidas al instalar un contenedor Solaris Flash son las siguientes:
    Palabra clave
    Instalación inicial
    Contenedor diferencial
    archive_location (obligatoria)
    X
    X
    fdisk (sólo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.
    X
    forced_deployment
    X
    (necesaria) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
      • Si desea una instalación completa del contenedor, configure el valor como flash_install .
      • Si desea una instalación diferencial del contenedor, configure el valor como flash_update.
    2. Agregue la ruta del contenedor Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
      Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
    3. Especifique la configuración del sistema de archivos.
      El proceso de extracción del contenedor Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
    4. (Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un contenedor, use la palabra clave package. Si desea obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package.
    5. (Opcional) Si desea instalar un contenedor Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada contenedor que desee instalar.
  4. Agregue los clientes que está instalando con el contenedor Solaris Flash en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
  5. Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
    Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado.
ProcedureSPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado
Pasos
  1. Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
  2. Si está instalando un sistema que está conectado mediante un línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tiene al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
    Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
  3. Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
  4. Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
  5. Arranque el sistema.
    • Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
    • Si desea instalar o modernizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
    SPARC sólo –
    El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC arranca. El proceso de arranque dura algunos minutos.
  6. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
  7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: Referencia de comandos para el comando boot
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una intalación JumpStart.
Opción
Descripción
[ cd–dvd|net]
Especifica que se arranque desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
  • cd-dvd - Utilice cdrom para arrancar desde un CD o un DVD.
  • net - Especifica que se arranque desde un servidor de instalación de la red.
[ url| ask]
Especifica la ubicaciación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
  • url – especifica la ruta de los archivos . Se puede especificar una URL para los archivos ubicados en un servidor HTTP o HTTPS:
    Servidor HTTP
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    • Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – Especifica que el programa de instalación le pide que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido. La solicitud se muestra una vez el sistema arranca y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
opciones
  • dhcp: especifica que se debe usar un servidor DHCP para obtener información de instalación de red requerida para arrancar el sistema. Esta opción no es necesaria para instalar JumpStart. Si no especifica un servidor DHCP escribiendo dhcp, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres. Por ejemplo, si deseara conservar una dirección IP estática, no especificaría dhcp .
  • Las opciones nowin y text no se aplican para la instalación JumpStart. Estas opciones son de utilidad con una instalación interactiva. Si desea obtener más información, consulte Para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris: instalaciones básicas.
