Es posible que las palabras clave de regla y sondeo que se describen en Valores y palabras clave de reglas y Valores y palabras clave de sondeo no sean lo suficientemente precisas para sus necesidades. Puede definir sus propias palabras clave de sondeo o reglas personalizadas creando un archivo custom_probes.
Éste es una secuencia del shell Bourne que contiene dos tipos de funciones. Debe guardarlo en el mismo directorio JumpStart en que guardó el archivo rules. Los dos tipos de funciones que puede definir en un archivo custom_probes son:
Sondeo: reune la información que desea o realiza el trabajo propiamente y establece la variable de entorno SI_ que defina. Las funciones de sondeo se convierten en palabras clave de sondeo.
Comparación: llama a una función de sondeo correspondiente, compara la salida de la función de sondeo y devuelve 0 si la palabra clave coincide o 1 si no coincide. Las funciones de comparación se convierten en palabras clave de reglas.
El archivo custom_probes puede contener cualquier comando, variable o algoritmo válidos del shell Bourne.
En el archivo custom_probes puede definir funciones de sondeo y comparación que requieran un único argumento. Cuando use la palabra clave de sondeo personalizada en el archivo rules, el argumento que hay después de la palabra clave se interpreta como $1.
Cuando use la palabra clave personalizada correspondiente en el archivo rules, los argumentos se interpretan en secuencia. La secuencia se inicia después de la palabra clave y termina antes del siguiente && o inicio de secuencia, lo que primero suceda.
El archivo custom_probes debe cumplir los siguientes requisitos:
Tener a root como propietario
Ser ejecutable y con los permisos 755
Contener al menos una función de sondeo y una función de comparación correspondiente
Para mejorar la claridad y organización, al principio del archivo, defina en primer lugar, todas las funciones de sondeo, seguidas de todas las funciones de comparación.
El nombre de las funciones de sondeo debe empezar con probe_. El nombre de las funciones de comparación debe empezar con cmp_.
Las funciones que empiezan con probe_ definen palabras clave de sondeo nuevas. Por ejemplo, la funciónprobe_tcx define la nueva palabra clave tcx. Las funciones que empiezan con cmp_ definen palabras clave de regla nuevas. Por ejemplo, cmp_tcx define la nueva palabra clave de regla tcx .
Use un editor de texto para crear un archivo de secuencia del shell Bourne. Asigne al archivo el nombre custom_probes.
Defina las funciones de sondeo y comparación propias en el archivo de texto custom_probes.
En el archivo custom_probes puede definir funciones de sondeo y comparación que requieran argumentos. Cuando use la palabra clave de sondeo correspondiente en el archivo rules, los argumentos que haya después de la palabra clave se interpretan en secuencia (como $1, $2, etc.).
Guarde el archivo custom_probes en el directorio JumpStart, junto al archivo rules.
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y que los permisos se hayan establecido en 644.
Puede encontrar más ejemplos de funciones de sondeo y de comparación en estos directorios:
/usr/sbin/install.d/chkprobe en sistemas con el software Solaris instalado
/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1
El archivo custom_probes siguiente contiene una función de sondeo y comparación que comprueba la presencia de una tarjeta gráfica TCX.
#!/bin/sh
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
# PROBE FUNCTIONS
probe_tcx() {
SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
export SI_TCX
# COMPARISON FUNCTIONS
cmp_tcx() {
probe_tcx
if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
return 0
else
return 1
if
El siguiente archivo rules de ejemplo muestra el uso de la palabra clave de sondeo que se ha definido en el ejemplo anterior, tcx. Si en el sistema hay una tarjeta gráfica TCX instalada y ésta se encuentra se ejecutará profile_tcx. En caso contrario, se ejecuta profile.
Coloque siempre las palabras clave de sondeo al principio, o cerca del principio, del archivo rules. Esta colocación asegura que las palabras clave se leen y ejecutan antes de otras palabras clave de reglas que puedan depender de palabras clave de sondeo.
probe tcx tcx tcx - profile_tcx - any any - profile - |
