Para comprobar un perfil para una versión de Solaris concreta de forma satisfactoria y precisa, debe probar un archivo dentro de un sistema Solaris de la misma versión. Por ejemplo, si desea comprobar un perfil de instalación inicial de Solaris, ejecute el comando pfinstall en un sistema que esté ejecutando el SO Solaris.
Debe crear un entorno de instalación temporal si va a probar un perfil en una de las siguientes situaciones:
Desea probar un perfil de modernización de 10 en un sistema que tiene una versión anterior del software de Solaris.
No dispone de ningún sistema 10 instalado para probar los perfiles de instalación inicial de 10.
Arranque un sistema desde una imagen de:
Para sistemas SPARC:
DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC
CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC
Para sistemas x86:
DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86
CD 1 de software de Solaris para plataformas x86
Si desea probar un perfil de modernización, arranque el sistema que está modernizando.
Conteste a las preguntas de identificación del sistema.
Para salir del programa de instalación, escriba ! en el siguiente indicador:
Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.
<Press ENTER to continue> {"!" exits}
Ejecute el comando pfinstall desde el shell. Para obtener información acerca de cómo utilizar el comando pfinstall, consulte el Paso 7 in Para comprobar un perfil.
