Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Validación del archivo rules
Antes de usar un perfil y un archivo rules debe ejecutar la secuencia check para confirmar que los archivos se han configurado correctamente. Si todas las reglas y perfiles se han configurado correctamente, se crea el archivo rules.ok, necesario para que el software de instalación de JumpStart personalizado concuerde un sistema con un perfil.
La Tabla 6–2 describe el funcionamiento de la secuencia de comandos check.
Tabla 6–2 ¿Qué ocurre cuando se usa la secuencia de comandos check?
Etapa
Descripción
1
Se comprueba la sintaxis del archivo rules
check comprueba que las palabras clave de regla sean legítimas y que los campos inicio, clase y fin se hayan especificado para cada una de las reglas. Los campos begin y finish pueden tener un símbolo menos (-) en lugar de un nombre de archivo.
2
Si no se encuentran errores en el archivo rules, se comprueba la sintaxis de todos los perfiles especificados en las reglas.
3
Si no se detectan errores, check crea el archivo rules.ok desde el archivo rules, elimina todos los comentarios y líneas en blanco, conserva todas las reglas, y agrega la siguiente línea de comentario al final:
# version=2 checksum=num
ProcedurePara confirmar el archivo rules
Pasos
  1. Compruebe que la secuencia de comandos check se encuentra en el directorio JumpStart.
    Nota –
    La secuencia de comandos check está en el directorio Solaris_10/Misc/jumpstart_sample en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1.
  2. Cambie el directorio al directorio JumpStart.
  3. Ejecute la secuencia checkpara validar el archivo rules:
    $ ./check -p path -r file_name
    -p path
    Valida el archivo rules con la secuencia de comandos check desde la imagen del software de Solaris, en lugar de la secuencia de comandos check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un DVD del sistema operativo Solaris o CD Software de Solaris - 1 montado.
    Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check en el caso de que su sistema esté ejecutando una versión de Solaris anterior.
    -r file_name
    Especifica un archivo de reglas diferente del que se llama rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrar la regla en el archivo rules.
    Mientras la secuencia de comandos check se ejecuta, la secuencia informa sobre la comprobación de la validez del archivorules y de cada perfil. Si no se encuentra ningún error, la secuencia notifica la siguiente información.
    The custom JumpStart configuration is ok
  4. Compruebe que root cuenta con el archivo rules.ok y que los permisos se han definido en 644
Véase también
Después de validar el archivo rules, puede aprender más acerca de las funciones opcionales del programa JumpStart personalizado en el Capítulo 7, Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizado (tareas). Para obtener información sobre cómo realizar instalaciones JumpStart personalizadas, consulte el Capítulo 9, Realización de una instalación JumpStart personalizada (tareas).
