Un disquete que contiene un directorio JumpStart se denomina un disquete de perfiles. Un sistema que no está conectado a la red no tiene acceso al servidor de perfiles. Es decir, que si el sistema no está conectado a una red, deberá crear un directorio JumpStart en un disquete. El sistema en el que se crea un disquete de perfiles debe tener una unidad de disquetes.
El directorio JumpStart contiene todos los archivos JumpStart personalizados fundamentales, por ejemplo, los archivos rules y rules.ok, y los perfiles: Debe guardar el directorio JumpStart en el directorio root (/) del disquete de perfiles.
Consulte en los siguientes procedimientos:
Este procedimiento asume que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no se está utilizando Volume Manager para administrar los disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada para administrar los medios extraíbles sin Volume Manager.
Inicie una sesión como superusuario en un sistema SPARC al que haya conectada una unidad de disquete.
Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
# volcheck |
Determine si el disquete contiene un sistema de archivos UNIX (UFS).
Examine el contenido del archivo /etc/mnttab en el sistema para buscar una entrada como la siguiente:
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040 |
Si la entrada existe, vaya al Paso 6.
Si no está en el archivo, vaya al paso siguiente.
Cree un sistema de archivos UFS en un disquete.
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0 |
Decida si desea copiar ejemplos de archivos de JumpStart personalizado en el directorio JumpStart.
Si la respuesta es negativa, vaya al Paso 9.
Si desea copiarlos, use la tabla de decisión siguiente para decidir el paso siguiente.
Copie los archivos JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart en el disquete de perfiles.
# cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path |
La ruta al CD, DVD o imagen del disco local
La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizada de ejemplo
Debe colocar todos los archivos JumpStart personalizados en el directorio root (/) del disquete.
Por ejemplo, el siguiente comando copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en el directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
cp -r /cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap |
Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y de que los permisos sean 755.
Expulse el disquete.
# eject floppy |
Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para continuar, vaya a Creación del archivo rules .
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, utilice el método siguiente. El software del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris ya no se utiliza para arrancar un sistema. Durante la instalación se proporciona un menú de GRUB que permite el proceso de arranque.
Si está utilizando la versión Solaris 10 3/05, consulte x86: En la versión Solaris 10 3/05: para crear un disquete de perfiles.
Inicie una sesión como superusuario en el sistema basado en x86 que tenga conectada una unidad de disquetes.
# volcheck |
Si la respuesta es negativa, vaya al Paso 7.
Ubicaciones de ejemplo |
Instrucciones |
El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 |
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del servidor. El software Volume Manager monta automáticamente el CD. |
Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en un disco local |
Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86. Escriba, por ejemplo:
Debe colocar todos los archivos de la instalación JumpStart personalizada en el directorio root (/) del disquete de perfiles.
Por ejemplo, el comando siguiente copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 al directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
cp -r /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap |
Expulse el disquete haciendo clic en Expulsar disco, en la ventana del Gestor de archivos o escribiendo eject floppy en la línea de órdenes.
En el cuadro de diálogo del Gestor de medios extraíbles, haga clic en Aceptar.
Expulse manualmente el disquete.
Si está utilizando la versión Solaris 10 3/05, siga este procedimiento.
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el software del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris ya no se utiliza para arrancar un sistema. Durante la instalación se proporciona un menú GRUB que permite el proceso de arranque. Para más instrucciones, consulte x86: Para crear un disquete de perfiles con GRUB.
Inserte el Disquete del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 en la unidad de disquete de arranque del sistema (normalmente es el disco A). Use este disquete como disquete de perfiles.
Puede copiar el Device Configuration Assistant software a un disquete desde DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o CD 2 de software de Solaris para plataformas x86 mediante el procedimiento en Solaris 10 3/05 para x86: copia del software de arranque en un disquete de Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red.
# volcheck |
Copie la imagen del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 en el disco duro del sistema.
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=imagen_de_arranque |
En este comando, imagen_de_arranque es el nombre del archivo en el que desea copiar la imagen del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05. Puede especificar un nombre de ruta absoluta.
Por ejemplo, el comando siguiente copia el disquete de arranque en un archivo denominado boot_save:
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save |
Expulse manualmente el Disquete del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05.
# volcheck |
Formatee el disquete.
# fdformat -d -U |
Copie la imagen del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 desde el disco duro del sistema al disquete formateado.
# dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 |
En el comando, boot_image es el nombre del archivo donde desea copiar la imagen del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05. Puede especificar un nombre de ruta absoluta.
Instrucciones |
cp -r /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap |
