cluster cluster_name add_delete_switch |
cluster indica si se va a agregar o eliminar un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
El nombre de clúster que debe tener el formato SUNWC name.
Una palabra clave opcional que indica si se debe agregar o eliminar el clúster especificado. Use el valor add o delete. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Cuando se utiliza cluster durante una modernización, se aplican las condiciones siguientes:
Todos los clústers que están en el sistema se modernizan automáticamente.
Si se especifica cluster_name add , y cluster_name no está instalando en el sistema, el clúster se instala.
Si especifica cluster_name delete , y cluster_name está instalado en el sistema, el paquete se elimina antes de que empiece la modernización.
Si hay zonas globales no instaladas, no utilice esta palabra clave para la modernización. Si utiliza esta palabra clave, la modernización continúa, pero se omite la palabra clave
Un grupo de software es un metaclúster que contiene un conjunto de clústers y paquetes. El grupo de software se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable group_name. Esta palabra clave de clúster sólo se puede instalar en una instalación inicial. Esta palabra clave cluster hace referencia a los metalclústers hallados en el archivo clustertoc(4).
Un clúster es un conjunto de paquetes. Los clústers se pueden agrupar de forma conjunta para formar un grupo de software (metaclúster). El nombre de un clúster tiene siempre el formato SUNW<name>. El grupo de software se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable cluster_name . Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una modernización.
