Pour pouvoir utiliser un profil, le fichier rules et le fichier custom_probes, vous devez exécuter le script check pour indiquer que les fichiers sont correctement définis. Si tous les profils, règles et fonctions de sondes et de comparaison sont définis correctement, le programme crée les fichiers rules.ok et custom_probes.ok. Le Tableau 8–1 explique la fonction du script check.
Tableau 8–1 Opérations exécutées par le script check
Vérifiez que le script check figure dans le répertoire JumpStart.
Le script check se trouve dans le répertoire Solaris_10/Misc/jumpstart_sample du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD Logiciel Solaris - 1.
Exécutez le script check pour valider les fichiers rules et custom_probes.
$ ./check -p path -r file_name |
Valide le fichier custom_probes en utilisant le script check de l'image logicielle Solaris de votre plate-forme à la place du script check du système que vous utilisez. chemin est l'image qui figure sur un disque local ou sur le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 1 monté.
Utilisez cette option pour exécuter la dernière version de check si votre système utilise une version précédente de Solaris.
Définit un nom de fichier autre que le fichier custom_probes. L'utilisation de l'option - r vous permet de tester la validité d'un ensemble de fonctions avant d'intégrer celles-ci dans le fichier custom_probes.
Au cours de son exécution, le script check indique la validité des fichiers rules et custom_probes et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, le script signale : “Configuration JumpStart personnalisée correcte” ; création des fichiers rules.ok et custom_probes.ok dans le répertoire JumpStart.
Déterminez si le fichier custom_probes.ok est exécutable.
S'il l'est, reportez-vous à l'Étape 5.
Dans la négative, entrez la commande suivante :
# chmod +x custom_probes |
Vérifiez que root est propriétaire du fichier custom_probes.ok et que le niveau des permissions est 755.
