Guide d'installation Solaris 10 : Installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Chapitre 11 Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références
Ce chapitre répertorie l'ensemble des mots-clés et des valeurs utilisables dans le fichier rules, dans les profils, ainsi que dans les scripts de début et de fin.
Mots-clés et valeurs des règles
Tableau 11–1 répertorie les mots-clés et les valeurs que vous pouvez utiliser dans le fichier rules. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier rules, reportez-vous à la section Création du fichier rules .
Tableau 11–1 Descriptions des mots-clés et des valeurs des règles
Mots-clé
Valeur
Correspondances
any
signe moins (-)
Tout (Anything). Le mot-clé any fonctionne à chaque fois.
arch
type_processeur
Les valeurs valides de processor_type sont les suivantes :
  • SPARC : sparc
  • x86: i386
Type de processeur d'un système donné.
La commande uname -p identifie le type de processeur dont un système est équipé.
disksize
actual_disk_name size_range
actual_disk_name – Nom de disque dans le format cxty dz, tel que c0t3d0 ou c0d0, ou le mot spécial rootdisk. Si rootdisk est utilisé, le disque à faire correspondre est déterminé dans l'ordre suivant :
  • SPARC : le disque sur lequel figure l'image d'initialisation préinstallée  ; il s'agit d'un nouveau système SPARC sur lequel JumpStart est installé d'office
  • Le disque c0t3d0s0, s'il existe.
  • Le premier disque disponible dans l'ordre de sonde du noyau.
size_range  Taille du disque, exprimée en Mo (x-x).
Remarque –
Lorsque vous calculez la valeur size_range, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque de “535 Mo” soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart considère le disque de “535 Mo” comme un disque de 510 Mo car 535 000 000 / 1 048 576 = 510. Un disque de “535 Mo” ne correspond pas à une plage size_range de 530–550.
Nom et taille du disque d'un système exprimée en Mo.
Exemple :
disksize c0t3d0 250-300
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un disque système nommé c0t3d0. Vous pouvez y enregistrer entre 250 et 300 Mo d'informations.
Exemple :
disksize rootdisk 750-1000
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche le disque comme suit :
  1. Un disque système contenant une image d'initialisation préinstallée.
  2. Le disque c0t3d0s0, s'il existe.
  3. Le premier disque disponible pouvant contenir entre 750 Mo et 1 Go de données.
domainname
nom_domaine_sélectionné
Nom de domaine d'un système, qui contrôle la façon dont un service de noms détermine les informations.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande domainname identifie son nom de domaine.
hostaddress
actual_IP_address
Adresse IP d'un système donné.
hostname
actual_host_name
Il s'agit du nom d'hôte d'un système donné.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande uname -n identifie son nom d'hôte.
installed
slice version
slice – Nom de tranche de disque dans le format cwtx dysz, tel que c0t3d0s5, ou le mot spécial any ou rootdisk. Si vous utilisez any, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec l'ensemble des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
version – Nom de version ou mot spécial any ou upgrade. Le terme spécial any reconnaît toutes les versions de Solaris ou de SunOS. Si upgrade est utilisé, toute version Solaris prise en charge et pouvant être mise à niveau est mise en correspondance.
Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV.
Disque dont le système de fichiers racine (/) correspond à une version particulière du logiciel Solaris.
Exemple :
installed c0t3d0s1 Solaris 10
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système comportant un système de fichiers racine (/) Solaris sur c0t3d0s1.
karch
actual_platform_group
Les valeurs valides sont sun4u, i86pc et prep. La liste des systèmes et leur groupe de plates-formes correspondant figure dans le document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com.
Groupe de plates-formes d'un système.
Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande arch -k ou la commande uname -m en identifie le groupe de plates-formes.
memsize
mém_physique
La valeur correspondante doit être une plage de valeurs exprimées en Mo, x- x, ou une taille donnée, en Mo.
Taille de mémoire physique d'un système, exprimée en Mo.
Exemple :
memsize 64-128
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir une mémoire physique dont la taille est comprise entre 64 et 128 Mo.
Si un système est déjà installé, la sortie de la commande prtconf, ligne 2, indique la taille de la mémoire physique du système.
model
actual_platform_name
Il s'agit du nom de la plate-forme d'un système. Reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com qui contient la liste des noms de plates-formes valides.
Pour rechercher le nom de plate-forme d'un système d'installé, utilisez la commande uname -i ou la sortie de la commande prtconf, ligne 5.
Remarque –
Siactual_platform_name contient des espaces, remplacez-les par des traits de soulignement (_).
Exemple :
SUNW,Sun_4_50
network
id_réseau
Identifiant du réseau d'un système que le programme JumpStart détermine en associant (opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau.
Exemple :
network 192.168.2.0
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir 192.168.2.8 comme adresse IP, si le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
osname
Solaris_x
Version du logiciel Solaris installée sur un système donné.
Exemple :
osname Solaris 10
Dans l'exemple, le programme JumpStart tente de faire correspondre un système au système d'exploitation Solaris 10 installé.
probe
probe_keyword
Mot-clé de sonde valide ou mot-clé de sonde personnalisé valide.
Exemple :
probe disks
Cet exemple renvoie la taille des disques d'un système en Mo conformément à l'ordre de sonde du noyau, par exemple, c0t3d0s1, c0t4d0s0, sur un système SPARC. Le programme JumpStart définit les variables d'environnement SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK.
Remarque –
Le mot-clé probe est unique en soi, puisqu'il ne cherche à établir aucune correspondance avec un attribut donné, pas plus qu'à exécuter un profil. Le mot-clé probe renvoie une valeur. Par conséquent, le mot-clé de règle probe ne vous permet pas de définir des scripts de début, des profils ni des scripts de fin.
Les mots clés de sondes sont décrits dans le Chapitre 8, Création d'une règle personnalisée et de mots-clés de sondes (Tâches)
totaldisk
size_range
La valeur doit être exprimée sous la forme d'une plage de mégaoctets (x- x).
Remarque –
Espace disque total d'un système donné, exprimé en Mo. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
Exemple :
totaldisk 300-500
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système dont l'espace disque total est compris entre 300 et 500 Mo.
Mots-clés et valeurs des profils
Cette rubrique décrit les mots-clés et les valeurs utilisables dans un profil. Pour plus d'informations sur la création d'un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil.
Aide-mémoire des mots-clés de profils
Le Tableau 11–2 permet de déterminer rapidement les mots-clés que vous pouvez utiliser en fonction du scénario d'installation. Les mot-clés s'appliquent uniquement à une installation initiale, sauf si cela est indiqué.
Tableau 11–2 Généralités sur les mots-clés de profils
Configurations d'installation
Mot-clé de profil
Système autonome (hors réseau)
Système autonome (en réseau) ou serveur
Serveur OS
Mise à niveau
Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque
archive_location (installation d'archives Solaris Flash)
X
X
backup_media
X
boot_device
X
X
X
bootenv createbe
X
X
X
client_arch
X
client_root
X
client_swap
X
cluster (ajout de groupes de logiciels)
X
X
X
cluster (ajout ou suppression de clusters)
X
X
X
X
X
dontuse
X
X
X
fdisk (x86 uniquement)
X
X
X
filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
X
X
filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
X
X
X
filesys (création de systèmes de fichiers mis en miroirs)
X
X
X
forced_deployment (archives différentielles d'installation Solaris Flash)
X
X
geo
X
X
X
X
X
install_type
X
X
X
X
X
layout_constraint
X
local_customization (archives d'installation Solaris Flash)
X
X
locale
X
X
X
X
X
metadb (création de répliques de bases de données d'état)
X
X
X
no_master_check (archives différentielles d'installation Solaris Flash)
X
X
no_content_check (installation d'archives différentielles Solaris Flash)
X
X
num_clients
X
package
X
X
X
X
X
partitioning
X
X
X
patch
X
X
X
X
X
root_device
X
X
X
X
X
system_type
X
X
X
usedisk
X
X
X
Description des mots-clés de profils et exemples
Mot-clé archive_location
archive_location retrieval_type Emplacement
retrieval_type
Les valeurs de retrieval_type et location dépendent de l'emplacement de l'archive Solaris Flash. Les sections suivantes répertorient les valeurs utilisables pour type_récupération et emplacement, ainsi que des exemples d'utilisation du mot-clé archive_location.
location
Les caractéristiques des emplacements sont indiquées dans les sections suivantes.
Attention – Attention –
L'archive Solaris Flash ne peut pas être créée correctement lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsqu'elle est déployée dans les conditions suivantes :
Archive stockée sur un serveur NFS
Si l'archive est stockée sur un serveur NFS, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
server_name
Nom du serveur sur lequel vous avez stocké l'archive.
path
Endroit de l'archive à récupérer à partir du serveur indiqué. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
filename
Nom du fichier d'archive Solaris Flash.
retry n
Mot-clé facultatif. La lettre n indique le nombre maximal de tentatives de montage de l'archive par les utilitaires Solaris Flash.
Exemple 11–1 Archive stockée sur un serveur NFS
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Archive stockée sur un serveur HTTP ou HTTPS
Si l'archive est stockée sur un serveur HTTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location http://server_name:port/path/filename optional_keywords
Si l'archive est stockée sur un serveur HTTPS, utilisez la syntase suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location https://server_name:port/path/filename optional_keywords
nom_serveur
port
Port facultatif. port peut être un numéro de port ou le nom d'un service TCP dont le numéro du port est déterminé au cours de l'exécution.
Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port HTTP par défaut, soit 80.
path
filename
optional_keywords
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 11–3 Mots-clés facultatifs utilisables avec archive_location sur HTTP
Mots-clé
Définition de la valeur
auth basic user_name password
Si votre archive se trouve sur un serveur HTTP protégé par un mot de passe, vous devez indiquer dans le fichier des profils le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour pouvoir accéder au serveur HTTP.
Remarque –
il est risqué d'utiliser cette méthode d'authentification dans un profil prévu pour être utilisé avec la méthode JumpStart personnalisée. En effet, des utilisateurs non autorisés pourraient accéder au fichier des profils où figure le mot de passe.
timeout min
Le mot-clé timeout permet d'indiquer en minutes la durée maximale autorisée sans réception de données depuis le serveur HTTP. Si le délai expire, la connexion est fermée, réouverte et elle reprend. Si vous indiquez une valeur timeout nulle (zéro), la connexion n'est pas réouverte.
  • En cas de reconnexion temporisée, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de reprendre l'installation à partir de la dernière position connue au sein de l'archive. S'ils ne peuvent pas reprendre l'installation là où elle s'est arrêtée, la récupération reprend au début de l'archive. Les données récupérées avant l'expiration de la temporisation sont perdues.
  • En cas de reconnexion temporisée au moment de l'installation d'un package, cette dernière reprend au début du package et les données extraites avant l'expiration du délai sont ignorées.
proxy host:port
Le mot-clé proxy permet de spécifier un hôte et un port proxy. Vous pouvez utiliser un hôte de proxy pour récupérer une archive Solaris Flash de l'autre côté d'un pare-feu. Vous devez impérativement indiquer un port de proxy quand vous spécifiez le mot-clé proxy.
Exemple 11–2 Archive stockée sur un serveur HTTP ou HTTPS
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Exemple de mot-clé auth basic mot_de_passe_utilisateur :
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Archive stockée sur un serveur FTP
Si l'archive est stockée sur un serveur FTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords
user_name:password
Nom d'utilisateur et mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP dans le fichier profil.
server_name
port
Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port FTP par défaut, soit 21.
path
filename
optional_keywords
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur FTP.
Tableau 11–4 Mots-clés facultatifs utilisables avec archive_location sur FTP
Mots-clé
timeout min
proxy host:port
Exemple 11–3 Archive stockée sur un serveur FTP
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Archive stockée sur bande locale
Si votre archive est stockée sur une bande, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location local_tape device position
device
Nom du lecteur de bande où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash récupèrent l'archive à partir du chemin d'accès au noeud du périphérique. Si vous fournissez un nom de périphérique ne correspond pas à un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent le chemin /dev/rmt/.
position
Désigne l'endroit de l'unité de bande où vous avez enregistré l'archive. Si vous ne précisez pas de position, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de récupérer l'archive à partir de la position actuelle sur l'unité de bande. En spécifiant une position, vous pouvez placer un script de début ou un fichier sysidcfg avant l'archive sur l'unité de bande.
Exemple 11–4 Archive stockée sur bande locale
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Archive stockée sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer une archive Solaris Flash d'un périphérique local si vous l'avez stockée sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location .
Remarque –
vous pouvez récupérer une archive sur un périphérique orienté flux, une bande par exemple, en utilisant la même syntaxe que pour une bande locale.
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
Nom du lecteur où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si le nom de périphérique fourni n'est pas un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent /dev/dsk/ au chemin d'accès.
path
Chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, en partant de la racine du système de fichiers sur le périphérique spécifié. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
filename
file_system_type
Spécifie le type de système de fichiers sur le périphérique. Si vous n'indiquez pas de type de système de fichiers, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers UFS. Si le montage du système de fichiers UFS échoue, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers HSFS.
Exemple 11–5 Archive stockée sur un périphérique local
Pour récupérer une archive depuis un disque dur local formaté en système de fichiers UFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Pour récupérer une archive depuis un CD-ROM local avec système de fichiers HSFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Archive stockée dans un fichier local
Vous pouvez récupérer une archive stockée dans la miniracine à partir de laquelle vous avez initialisé le système clone, comme vous le feriez pour un fichier local. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, une archive Solaris Flash stockée sur DVD, CD ou dans la miniracine NFS est accessible en tant que fichier local. Utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé archive_location.
archive_location local_file path/filename
path
Emplacement de l'archive. Le système doit pouvoir accéder au chemin indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD CD d'installation Solaris 9 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système ne peut pas accéder au fichier /net ou à un autre répertoire monté automatiquement lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
filename
Exemple 11–6 Archive stockée dans un fichier local
archive_location local_file /archives/usrarchive
Mot-clé de profil backup_media
backup_media Chemin de type
Lorsque vous utilisez le mot-clé backup_media, tenez compte des points suivants :
Le mot-clé backup_media identifie le média sur lequel les systèmes de fichiers seront sauvegardés dès lors qu'une réaffectation de l'espace disque s'impose au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disponible insuffisant. Si vous avez besoin de plusieurs bandes ou de plusieurs disquettes, le système vous invite à les insérer au cours de la mise à niveau.
Valeur type valide
Valeur path valide
Spécification
local_tape
/dev/rmt/n
Lecteur de bande local du système que vous mettez à niveau. path doit être le chemin du périphérique du lecteur de bandes, exprimé par un caractère. La lettre n indique le numéro de l'unité de bande.
local_diskette
/dev/rdisketten
Unité de disquette locale du système que vous mettez à niveau. path doit être le chemin du lecteur de disquette exprimé par un caractère. n est le numéro du lecteur de disquette.
Les disquettes que vous utilisez pour effectuer des sauvegardes doivent impérativement être formatées.
local_filesystem
/dev/dsk/cwt xdys z
/système_fichiers
Système de fichiers local du système que vous mettez à niveau. Vous ne pouvez pas spécifier ici un système de fichiers local sur lequel la mise à niveau aura une incidence. path peut être le chemin d'accès du périphérique en mode caractère. Par exemple, le t x dans /dev/dsk/cw txdy szpeut ne pas être nécessaire. Ou chemin peut être le chemin d'accès absolu à un système de fichiers monté par le fichier /etc/vfstab.
remote_filesystem
host:/file_system
Système de fichiers NFS d'un système distant. path doit comporter le nom ou l'adresse IP du système distant, host, ainsi que le chemin d'accès absolu au système de fichiers NFS, file_system. Le système de fichiers NFS doit comporter un accès en lecture et en écriture (read/write).
remote_system
user@host :/directory
Répertoire d'un système distant accessible par un shell distant, rsh. Le système que vous mettez à niveau doit pouvoir accéder au système distant par le biais du fichier .rhosts du système distant. path doit comporter le nom de host du système distant, ainsi que le chemin d'accès absolu au répertoire directory. Si vous ne définissez pas un ID de connexion utilisateur user, root est utilisé par défaut.
Exemple 11–7 Mot-clé de profil backup_media
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Mot-clé de profil boot_device
boot_device device eeprom
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système. boot_device doit correspondre à tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device .
Si vous ne définissez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device suivant est défini par défaut au cours de l'installation :
boot_device any update
device
Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
SPARC: cw txdy sz ou cx dysz
Tranche de disque dans laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers racine ( /) , par exemple c0t0d0s0.
x86: cw txdy ou cxdy
Disque sur lequel le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/ ), par exemple c0d0.
existing
Le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/) sur le périphérique d'initialisation existant du système.
any
Le programme JumpStart définit l'emplacement du système de fichiers racine ( /). Il tente d'utiliser le périphérique d'initialisation existant du système. Il peut choisir un autre périphérique d'initialisation, au besoin.
eeprom
Décidez de conserver en l'état la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
La valeur eeprom vous permet de mettre à jour la mémoire EEPROM de votre système si vous changez de périphérique d'initialisation du système. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Remarque –
x86: vous devez spécifier la valeur preserve.
update
Le programme JumpStart met à jour la mémoire EEPROM du système sur le périphérique d'initialisation indiqué, de sorte que le système installé s'initialise automatiquement à partir de ce périphérique.
preserve
La valeur affectée au périphérique d'initialisation est conservée comme telle dans la mémoire EEPROM du système. Si vous spécifiez un nouveau périphérique d'initialisation sans changer la mémoire EEPROM de votre système, vous devez changer manuellement la mémoire EEPROM de votre système pour qu'il puisse s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple 11–8 Mot-clé de profil boot_device
boot_device c0t0d0s2 update
bootenv createbe mot-clé de profil
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options
[filesystem...]
Le mot-clébootenv createbe permet de créer rapidement un environnement d'initialisation vide et inactif lors de l'installation du système d'exploitation Solaris. Vous devez au minimum créer le système de fichiers racine (/). Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais aucun de ces derniers n'est copié. Un nom est attribué à l'environnement d'initialisation, mais celui-ci ne sera véritablement créé qu'après l'installation d'une archive Solaris Flash. Une fois l'archive installée, les systèmes de fichiers sont installés sur les tranches réservées. Voici la liste des valeurs de bename et filesystem.
bename new_BE_name
bename spécifie le nom du nouvel environnement d'initialisation à créer. new_BE_name ne peut pas dépasser 30 caractères, ne peut contenir que des caractères alphanumériques et ne peut pas contenir de caractères multioctets. Le nom doit être unique sur le système.
filesystem mountpoint: device:fs_options
filesystem détermine le type et le nombre de systèmes de fichiers créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Au moins une tranche qui contient le système de fichiers racine (/) doit être définie. Les systèmes de fichiers peuvent être sur le même disque ou répartis entre plusieurs disques.
  • mountpoint peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (un trait d'union), qui désigne une tranche de swap.
  • device doit être disponible lorsque le système d'exploitation en cours d'installation est initialisé pour la première fois. Le périphérique n'a aucune relation avec les périphériques de stockage spéciaux de JumpStart tels que free . Le périphérique ne peut pas être un volume Solaris Volume Manager ou Veritas Volume Manager. device est le nom du disque dans le format /dev/dsk/c wtxdys z.
  • options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
    • ufs, désignant un système de fichiers UFS.
    • swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
Vous pouvez consulter un exemple de profil et d'utilisation de ce mot-clé aux références suivantes :
Exemple de profil
Exemple 6–11
Pour un exemple d'utilisation de Solaris Live Upgrade pour la création, la mise à niveau et l'activation d'environnements d'initialisation inactifs
Chapitre 4, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise á niveau
Pour un exemple d'utilisation d'une archive Solaris Flash
Chapitre 1, Solaris Flash - Présentation du Guide d’installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation
Mot-clé de profil client_arch
client_arch karch_value ...
client_arch indique que le serveur du système d'exploitation doit prendre en charge un groupe de plates-formes différent de celui que le serveur utilise. Si vous ne définissez pas client_arch dans le profil, les clients sans disque utilisant le serveur du système d'exploitation doivent contenir le même groupe de plates-formes que le serveur. Vous devez spécifier chaque groupe de plates-formes que vous souhaitez voir pris en charge par le serveur de système d'exploitation.
Les valeurs valides de karch_value sont sun4u et i86pc. Pour obtenir la liste complète des noms de plates-formes et des divers systèmes, reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_arch que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_root
client_root root_size
client_root définit la quantité d'espace racine, root_size en mégaoctets, à allouer à chaque client. Si vous ne définissez pas client_root dans un profil de serveur, le logiciel d'installation alloue15 mégaoctets d'espace racine par client. Le programme d'installation associe la taille de l'espace racine du poste client au mot-clé num_clients pour déterminer l'espace à réserver au système de fichiers /export/root.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_root que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_swap
client_swap swap_size
client_swap définit l'espace de swap, swap_size en Mo pour chaque client sans disque. Si vous ne précisez pas client_swap dans votre profil, 32 Mo d'espace de swap sont affectés par défaut.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_swap que lorque system_type est défini comme server.
Exemple 11–9 Mot-clé de profil client_swap
Dans l'exemple suivant, un espace swap de 64 Mo est affecté à chaque poste client sans disque.
client_swap 64
Comment déterminer la taille de swap
Si vous ne définissez pas la taille du swap, le programme JumpStart détermine la taille de l'espace de swap en fonction de la mémoire physique du système. LeTableau 11–5 explique comment la taille de swap est déterminée lors d'une installation JumpStart personnalisée.
Tableau 11–5 Détermination de la taille swap
Mémoire physique (en Mo)
Espace swap (en Mo)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
Supérieure à 512
256
Pour la taille d'espace swap, le programme JumpStart utilise au maximum 20 % du disque sur lequel le fichier swap est installé. L'affectation sera différente si le disque contient de l'espace disponible après configuration des autres systèmes de fichiers. S'il existe de l'espace libre, le programme JumpStart alloue de l'espace libre au swap, et si possible, la quantité indiquée dans le Tableau 11–5.
Remarque –
Les tailles cumulées de la mémoire physique et du swap doivent impérativement atteindre 32 Mo au minimum.
Mot-clé de profil cluster (ajout de groupes de logiciels)
cluster group_name
Le mot-clé cluster désigne le groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur le système.
Remarque –
Un groupe de logiciels est un métacluster qui contient des clusters et des packages. Pour installer le groupe de logiciels, utiisez le mot-clé cluster et la variable group_name. Ce mot-clé cluster ne peut être installé que lors d'une installation initiale. Ce mot-clé cluster fait référence aux métaclusters dans le fichier clustertoc(4).
Un cluster est un ensemble de packages appelé SUNWnom. Pour installer un cluster, utilisez le mot-clé cluster et la variable nom_cluster. Vous pouvez ajouter ou supprimer un cluster dans un groupe de logiciels (métacluster) dans une installation initiale ou une mise à niveau.
Le nom de chaque groupe de logiciels figure dans le tableau ci-dessous.
Groupe de logiciels
nom_groupe
Reduced Network Support Software Group
SUNWCrnet
Core System Support Software Group
SUNWCreq
End User Solaris Software Group
SUNWCuser
Developer Solaris Software Group
SUNWCprog
Entire Solaris Software Group
SUNWCall
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support
SUNWCXall
Les limitations suivantes s'appliquent :
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la section Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels.
Mot-clé de profil cluster (ajout ou suppression de clusters)
cluster cluster_name add_delete_switch
cluster indique si un cluster doit être ajouté ou supprimé du groupe de logiciels à installer sur le système.
cluster_name
Le nom du cluster doit avoir le format SUNWC nom.
add_delete_switch
Mot-clé facultatif qui indique si le cluster spécifié doit être ajouté ou supprimé. Utilisez la valeur add ou delete. Si vous ne définissez pas add ou delete, add est utilisé par défaut.
Lorsque vous utilisez cluster lors d'une mise à niveau, les conditions suivantes s'appliquent :
Remarque –
Si des zones non globals sont installées, n'utilisez pas ce mot-clé pour la mise à niveau. Si vous utilisez ce mot-clé, la mise à niveau se poursuit, mais le mot-clé est ignoré.
Remarque –
Un groupe de logiciels est un métacluster qui contient des clusters et des packages. Le groupe de logiciels est installé en utilisant le mot-clé clusteret la variable group_name. Ce mot-clé cluster ne peut être installé que lors d'une installation initiale. Ce mot-clé cluster fait référence aux métaclusters dans le fichier clustertoc(4).
Un cluster est un ensemble de packages. Vous pouvez regroupe les clusters pour constituer un groupe de logiciels (métacluster). Un nom de cluster a toujours le format SUNW<nom>. Pour installer un cluster, utilisez le mot-clé cluster et la variable cluster_name. Vous pouvez ajouter ou supprimer un cluster dans un groupe de logiciels (métacluster) dans une installation initiale ou une mise à niveau.
Mot-clé de profil dontuse
dontuse disk_name ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. dontuse désigne le ou les disque(s) que vous ne souhaitez pas que le programme JumpStart utilise. La variable disk_name doit être définie dans le format c xtyd zou cyd z, par exemple, c0t0d0.
Remarque –
Vous ne pouvez pas spécifier le mot-clé dontuse et le mot-clé usedisk dans le même profil.
x86 : Mot-clé de profil fdisk
fdisk disk_name type size
fdisk définit la configuration des partitions fdisk sur un système x86. Vous pouvez spécifier fdisk autant de fois que nécessaire. Lorsque fdisk partitionne un système x86, les conséquences sont les suivantes :
disk_name
Utilisez les valeurs suivantes pour spécifier où vous souhaitez créer une partition fdisk ou celle que vous souhaitez supprimer :
  • cxt ydz ou c ydz – Disque spécifique, par exemple c0t3d0.
  • rootdisk – Variable contenant la valeur du disque racine du système, qui est déterminée par le programme JumpStart comme expliqué dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système.
  • all– Tous les disques sélectionnés.
type
Utilisez les valeurs suivantes pour spécifier le type de partition fdisk que vous souhaitez créer sur le disque spécifié, ou que vous souhaitez supprimer :
  • solaris– Partition fdisk Solaris (de type SUNIXOS fdisk).
  • dosprimary –Alias pour les partitions DOS fdisk principales et non pour les partitions fdisk partitions qui sont étendues ou réservées aux données DOS. Lorsque vous supprimez des partitions fdisken affectant à size la valeur delete, dosprimary est un alias pour les types fdisk DOSHUGE, DOSOS12 et DOSOS16. Lorsque vous créez une partition fdisk, dosprimary sert de pseudo à la partition fdisk DOSHUGE.
  • DDD – Partition fdisk entière. DDD est un entier compris entre 1 et 255 inclus.
    Remarque –
    Vous ne pouvez définir cette valeur que si size a la valeur delete.
  • 0xHH – Partition fdisk hexadécimale. HH est un nombre hexadécimal compris entre 01 et FF.
    Remarque –
Le tableau suivant répertorie les valeurs entières et hexadécimales de divers types de partitions fdisk
Type fdisk
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
Autre système d'exploitation
98
62
UNIXOS
99
63
size
  • DDD– Une partition fdisk, d'une taille de DDD Mo, est créée sur le disque spécifié. DDD doit être un entier et le programme JumpStart arrondit automatiquement la valeur au cylindre le plus proche. La valeur 0 a les mêmes effets que la valeur delete.
  • all  Une partition fdisk est créée sur l'ensemble du disque. Toutes les partitions fdisk existantes sont supprimées.
    x86 uniquement –
    La valeur all ne peut être définie que si type a la valeur solaris.
  • maxfree– Une partition fdisk est créée dans le plus grand espace disponible contigu du disque spécifié. Si une partition fdisk du type défini existe sur le disque, la partition fdisk existante est utilisée. Dans ce cas, aucune nouvelle partition fdisk n'est créée sur le disque.
    x86 uniquement –
    Le disque doit comporter au moins une partition fdisk non utilisée. Il faut également suffisamment d'espace disponible sur le disque, sans quoi l'installation échoue. La valeur maxfree ne peut être définie que si type a la valeur solaris ou dosprimary.
  • delete  Toutes les partitions fdisk du type spécifié sont supprimées du disque spécifié.
Mot-clé de profil filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys server:path server_address mount_pt_name mount_options
Dès lors qu'il utilise filesys avec les valeurs répertoriées, le programme JumpStart configure le système installé de manière à ce qu'il monte automatiquement les systèmes de fichiers distants, à l'initialisation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
server
Nom du serveur sur lequel réside le système de fichiers distant, suivi de deux-points.
path
Nom du point de montage du système de fichiers distant. Par exemple, /usr ou /export/home
server_address
Adresse IP du serveur défini dans server :path. Si votre réseau exploite un service de noms, vous pouvez utiliser la valeur server_adress pour enregistrer le nom d'hôte du serveur et son adresse IP dans le fichier /etc/hosts. Si vous ne définissez pas l'adresse IP du serveur, vous devez spécifier un signe moins ( -). Par exemple, si votre réseau exploite un service de noms, vous n'êtes pas tenu de préciser l'adresse IP du serveur.
mount_pt_name
Nom du point de montage effectif du système de fichiers distant.
mount_options
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_pt_montage spécifié.
Remarque –
si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Exemple 11–10 Mot-clé de profil filsys
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
Mot-clé de profil filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys Taille de tranche file_system optional_parameters
Le programme Jumpstart utilise filesys avec les valeurs répertoriées pour créer des systèmes de fichiers locaux, au cours de l'installation. Vous pouvez définir filesys plusieurs fois.
slice
any
Le programme JumpStart place le système de fichiers sur n'importe quel disque.
Remarque –
Vous ne pouvez pas définir any lorsque size a la valeur existing, all, free, start :size ou ignore.
Tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers, par exemple, c0t0d0s0 ou c0d0s0.
rootdisk.sn
Variable qui copntient la valeur du disque racine du système, qui est déterminée par le programme JumpStart comme indiqué dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système. Le suffixe s n définit une tranche du disque.
size
num
La taille du système de fichiers est définie sur num en Mo.
existing
La taille actuelle du système de fichiers existant est utilisée.
Remarque –
Lorsque vous utilisez la valeur existing, vous pouvez changer le nom d'une tranche existante en spécifiant file_system avec un autre mount_pt_name.
auto
Selon le logiciel sélectionné, la taille du système de fichiers peut être déterminée automatiquement.
all
La slice spécifiée utilise l'ensemble du disque pour le système de fichiers. Si vous indiquez la valeur all, aucun autre système de fichiers ne peut être placé sur le disque spécifié.
free
Le système de fichiers occupe la totalité de l'espace non utilisé du disque.
Remarque –
Si vous avez défini filesys par free, l'entrée filesys doit être la dernière entrée de votre profil.
start:size
Le système de fichiers est partitionné de manière explicite. start indique le cylindre où débute la tranche, et size indique le nombre de cylindres occupés par la tranche.
file_system
La valeur file_system est facultative et utilisée lorsque slice a la valeur any ou cwtx dysz. Si vous ne spécifiez pas file_system, unnamed est défini par défaut. Si vous définissez unnamed, vous ne pouvez pas définir la valeur optional_parameters. Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
mount_pt_name
Nom du point de montage du système de fichiers, par exemple, /var.
swap
La tranche spécifiée est utilisée comme swap.
overlap
La slice spécifiée est définie comme une représentation de région de disque. La valeur de VTOC est V_BACKUP. Par défaut, la tranche 2 est une tranche de recouvrement représentant l'intégralité du disque.
Remarque –
Vous ne pouvez spécifier overlap que si size a la valeur existing, all ou start:taille.
unnamed
La slice spécifiée étant définie comme une tranche brute, aucun nom de montage ne correspond à cette slice. Si vous ne spécifiez pas file_system, unnamed est configuré par défaut.
ignore
La slice spécifiée n'est ni utilisée ni reconnue par le programme JumpStart. Vous pouvez utiliser cette option pour indiquer que vous souhaitez que le système de fichiers d'un disque soit ignoré pendant l'installation. Le programme JumpStart crée un nouveau système de fichiers sur le même disque, qui porte le même nom. Vous ne pouvez utiliser ignore que lorsque partitioning existing est définie.
optional_parameters
preserve
Le système de la slice spécifiée est conservé.
Remarque –
preserve ne peut être défini que si size a la valeur existing et slice a la valeur cwtx dysz.
mount_options
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au mount_pt_name spécifié.
Remarque –
Si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Mot-clé de profil filesys (création de volumes RAID-1)
filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters
Le programme JumpStart crée les volumes RAID-1et RAID-0 nécessaires à la création d'un système de fichiers miroir à l'aide des mots-clés filesys mirror avec les valeurs répertoriées. Ces mots-clés peuvent être définis plusieurs fois, afin de créer des volumes RAID-1 (miroirs) pour différents systèmes de fichiers.
Remarque –
filesys mirror n'est pris en charge que dans le cadre d'une installation initiale.
name
Ce mot-clé facultatif permet de nommer le volume RAID-1 (miroir). Les noms de miroir doivent débuter par la lettre « d », suivie d'un nombre compris entre 0 et 127, par exemple, d100. Si vous n'attribuez pas de nom au miroir, le programme JumpStart personnalisé le fait pour vous. Pour savoir comment affecter des noms de miroir, reportez vous à la section Contraintes et directives liées à l'attribution de noms aux volumes RAID dans le cadre des méthodes JumpStart personnalisée et Solaris Live Upgrade .
slice
Cette valeur indique la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé place le système de fichiers à mettre en miroir. La valeur slice doit avoir le format cwtxdys z, for example c0t0d0s0 ou c0t0d0s5. Le programme JumpStart personnalisé crée un volume RAID-0 (concaténation à une tranche) sur la tranche, et un volume RAID-1 pour mettre la concaténation en miroir. Vous pouvez spécifier jusqu'à deux tranches pour deux volumes RAID-0.
size
Cette valeur spécifie la taille en méga-octets du système de fichiers.
file_system
Cette valeur indique le système de fichiers que vous dupliquez. Le programme JumpStart personnalisé crée le volume RAID-1 à partir des tranches spécifiées et monte le volume RAID-1 sur le système de fichiers indiqué. Outres les systèmes de fichiers essentiels, tels que racine (/), /usr, et /var, vous pouvez également définir swap comme système de fichiers.
optional_parameters
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab du système de fichiers défini. Si vous devez définir plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule sans espaces (ro,quota , par exemple).
Pour plus d'informations sur la création de systèmes de fichiers en miroir lors de l'installation, reportez-vous au Chapitre 12, Création de volumes RAID-1 (miroirs) au cours de l'installation - Présentation.
Mot-clé de profil forced_deployment (archives d'installation différentielles Solaris Flash)
forced_deployment
forced_deployment force l'installation d'une archive différentielle Solaris Flash sur un système clone différent de celui qu'attend à trouver le logiciel.
Si vous utilisez forced_deployment, tous les nouveaux fichiers sont supprimés afin d'amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Mot-clé de profil geo
geo region
geo définit les environnements linguistiques locaux à installer sur un système ou à ajouter lors de la mise à niveau d'un système. region définit une zone géographique qui contient les environnements linguistiques locaux à installer. Les valeurs que vous pouvez définir pour region sont répertoriées dans le tableau suivant.
Remarque –
Valeur
Description
N_Africa
Afrique du Nord, y compris l'Égypte
C_America
Amérique Centrale, y compris le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua et Panama
N_America
Amérique du Nord, y compris le Canada et les États-Unis
S_America
Amérique du Sud, y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela
Asia
Asie, y compris le Japon, la République de Corée, la République Populaire de Chine, Taïwan et la Thaïlande
Ausi
Asie australe, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande
C_Europe
Europe Centrale, y compris l'Autriche, la République Tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suisse
E_Europe
Europe de l'Est, y compris l'Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie
N_Europe
Europe du Nord, y compris le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède
S_Europe
Europe du Sud, y compris la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
W_Europe
Europe de l'Ouest, y compris la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Pays Bas
M_East
Moyen-Orient, y compris l'Israël
Vous trouverez la liste complète des valeurs des paramètres régionaux qui composent chaque environnement linguistique indiqué ci-dessus dans le document International Language Environments Guide.
Remarque –
Vous pouvez spécifier un mot-clé geo pour chaque environnement linguistique que vous souhaitez ajouter sur un système.
Mot-clé de profil install_type
install_type initial_upgrade_flash_switch
Le mot-clé install_type détermine s'il faut effacer et installer un nouveau SE Solaris sur le système, mettre à niveau le SE Solaris existant ou installer une archive Solaris Flash sur le système.
Remarque –
Vous devez définir install_type dans un profil, et install_type doit être le premier mot-clé dans chaque profil.
Vous devez utiiser l'une des options suivantes pour initial_upgrade_flash_switch :
initial_install
Indique qu'il faut effectuer une installation initiale du SE Solaris.
upgrade
Indique qu'il faut effectuer une mise à niveau du SE Solaris.
flash_install
Indique qu'il convient d'installer une archive Solaris Flash écrasant tous les fichiers.
flash_update
Indique qu'il convient d'installer une archive différentielle Solaris Flash écrasant uniquement les fichiers spécifiés.
Remarque –
Certains mots-clés de profil ne peuvent être utilisés qu'avec l'option initial_install. Certains mots-clés de profils peuvent être utilisés uniquement avec l'option upgrade . Certains mots-clés de profils ne peuvent être utilisés qu'avec l'option flash_install .
Mot-clé de profil layout_constraint
layout_constraint Tranche Contrainte minimum_size
layout_constraint désigne la contrainte de configuration automatique d'un système de fichiers dès lors que la fonction de configuration automatique doit réaffecter de l'espace au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disque insuffisant.
Limite
Description
Ce mot-clé est utilisé uniquement avec cette option de mise à niveau.
Vous ne pouvez utiliser layout_constraint qu'avec l'option de mise à niveau lorsque vous devez réallouer de l'espace disque.
Si des zones non globales sont installées, n'utilisez pas ce mot-clé.
Si vous utilisez ce mot-clé, la mise à niveau s'arrête, et un message d'erreur s'affiche.
Si vous n'indiquez pas le mot-clé layout_constraint
Le programme JumpStart configure le disque comme suit :
  • Les systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau sont repérés comme étant modifiables (changeable).
  • Les systèmes de fichiers qui figurent sur le même disque que le système de fichiers requérant davantage d'espace et qui sont montés par le fichier /etc/vfstab sont repérés comme étant modifiables (changeable).
  • Les autres systèmes de fichiers sont repérés comme étant fixes (fixed) car la configuration automatique ne peut pas les modifier.
Si vous indiquez un ou plusieurs mots-clés layout_constraint
  • Les systèmes de fichiers pour lesquels vous avez spécifié un mot-clé layout_constraint sont repérés avec la contrainte spécifiée.
  • Les autres systèmes de fichiers sont repérés comme étant fixes (fixed).
Si le système de fichiers n'est pas marqué comme modifiable
Vous ne pouvez pas modifier la contrainte des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau, ces systèmes de fichiers devant être repérés comme étant modifiables (changeable). Vous pouvez utiliser le mot-clé layout_constraint pour changer les valeurs minimum_size des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour la mise à niveau.
Si les systèmes de fichiers ont besoin de plus d'espace pour être mis à niveau
pour permettre à la configuration automatique de réaffecter de l'espace, sélectionnez davantage de systèmes de fichiers modifiables ou déplaçables, en particulier les systèmes de fichiers qui figurent sur les mêmes disques que les systèmes de fichiers nécessitant davantage d'espace pour être mis à niveau.
size
Indique la tranche du disque du système de fichier sur laquelle la contrainte doit être spécifiée. Vous devez définir la tranche de disque du système dans le format c wtxd ysz ou c xdys z.
constraint
Utilisez l'une des contraintes suivantes pour le système de fichiers spécifié :
changeable
La configuration automatique peut déplacer le système de fichiers et en changer la taille. La contrainte changeable ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab. Vous pouvez changer la taille d'un système de fichiers en définissant la valeur minimum_size correspondante.
Si vous repérez un système de fichiers comme étant modifiable (changeable) sans spécifier de minimum_size, la taille minimale du système de fichiers est réglée sur 10 pour cent de plus que la taille minimale requise. Par exemple, si la taille minimale d'un système de fichiers est de 100 Mo, sa taille modifiée sera de 110 Mo. Si vous avez spécifié une minimum_size, tout l'espace restant, taille d'origine moins taille minimale, est affecté à d'autres systèmes de fichiers.
movable
La configuration automatique peut déplacer le système de fichiers sur une autre tranche du même disque ou sur un autre disque. La taille du système de fichiers reste la même.
available
La configuration automatique peut utiliser tout l'espace du système de fichiers pour réaffecter de l'espace. Vous perdez toutes les données du système de fichiers. La contrainte available ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers qui ne sont pas montés par le fichier /etc/vfstab.
collapse
La configuration automatique réduit le système de fichiers spécifié et le déplace dans le système de fichiers parent. Vous pouvez utiliser l'option collapse pour réduire le nombre de systèmes de fichiers d'un système, dans le cadre d'une mise à niveau. Si, par exemple, un système dispose des systèmes de fichiers /usr et /usr/share, réduire le système de fichiers /usr/share, revient à le placer dans le système de fichiers parent /usr. La contrainte collapse ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab.
minimum_size
Indique la taille d'un système de fichiers une fois que la configuration automatique a achevé la réaffectation d'espace. L'option minimum_size vous permet de changer la taille d'un système de fichiers. La taille du système de fichiers peut être supérieure si de l'espace non affecté y est ajouté. En revanche, la taille du système de fichiers ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur spécifiée. La valeur minimum_size est facultative. N'utilisez cette valeur que si vous avez repéré un système de fichiers comme étant modifiable (changeable) et que sa taille minimale ne peut être inférieure aux besoins de ce système de fichiers en fonction du contenu existant.
Exemple 11–11 Mot-clé de profil layout_constraint
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Mot-clé de profil local_customization (installation d'archives Solaris Flash)
local_customization local_directory
Avant d'installer une archive Solaris Flash sur un système clone, vous pouvez créer des scripts personnalisés pour conserver les configurations locales sur le système clone. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. local_directory est le chemin d'accès au script du système clone.
Pour plus d'informations sur les scripts de prédéploiement et de post-déploiement, reportez-vous à Création de scripts de personnalisation du Guide d’installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation.
Mot-clé de profil locale
locale locale_name
Remarque –
le mot-clé locale s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
locale désigne les packages linguistiques à installer ou ajouter lors d'une mise à niveau pour la valeur locale_name spécifiée. Les valeurs locale_name sont identiques à celles utilisées pour la variable d'environnement $LANG. Le document International Language Environments Guide contient la liste des valeurs de paramètres régionaux valides.
Lorsque vous utilisez le mot-clé locale , tenez compte des points suivants :
Mot-clé de profil metadb (création de répliques de bases de données d'état)
metadb slice [size size-in-blocks] [count number-of-replicas]
Le mot-clé metadb vous permet de créer des répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager (mediates) au cours de l'installation JumpStart personnalisée. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre fichier de profil pour créer des répliques de bases de données d'état sur différentes tranches de disque.
size
Vous devez spécifier la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé doit placer la réplique de la base de données d'état. La valeur slice doit avoir le format cwtxd ysz.
size size-in-blocks
Le mot-clé facultatif sizepermet de spécifier la taille en blocs de la réplique de base de données d'état à créer. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé utilise une taille par défaut de 8192 blocs.
Le nombre de répliques de bases de données d'état à créer peut être spécifié en définissant la valeur du mot-clé facultatif count dans le profil. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé crée trois répliques de base de données d'état par défaut.
Pour plus d'informations sur la création de répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager au cours de l'installation, reportez-vous à la section Instructions et conditions relatives aux répliques de bases de données d'état .
Mot-clé de profil no_content_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_content_check
Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_content_check pour ignorer la validation fichier par fichier. La validation fichier par fichier vous garantit que le système clone est bien un double du système maître. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.
Si vous utilisez no_content_check, tous les nouveaux fichiers sont supprimés de manière à amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Pour plus d'informations sur l'installation d'archives différentielles Solaris Flash, reportez-vous à la section SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
Mot-clé de profil no_master_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_master_check
Lors de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_master_check pour ne pas vérifier le système clone pour vous assurer qu'il a été créé depuis le système maître d'origine. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.
Mot-clé de profil num_clients
num_clients nb_clients
Lorsqu'un serveur est installé, de l'espace est alloué aux systèmes de fichiers racine (/) et swap de chaque client sans disque. num_clients définit le nombre de clients sans disque, client_num , que prend en charge un serveur. Si vous ne définissez pas num_clients dans le profil, cinq clients sans disques sont alloués par défaut.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser num_clients que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil package
package package_name [add [retrieval_type location]| delete]
Le mot-clé package s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau. Le mot-clé package vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
package_name
Définit le nom de package dans le format SUNW nom. Pour de plus amples informations sur les packages et leur nom, utilisez la commande pkginfo -l sur un système installé.
add | delete
Indique si le package spécifié doit être ajouté ou supprimé. Si vous ne définissez pas add ou delete, add est utilisé par défaut.
Remarque –
Vous pouvez ajouter plusieurs packages en ajoutant une autre entrée de package au profil et en n'indiquant pas d'emplacement. L'emplacement du package précédent est utilisé pour tous les packages suivants si vous le laissez vide.
Permet de spécifier l'ajout d'un ou de plusieurs packages situés hors de la distribution Solaris en cours d'installation. Les valeurs retrieval_type et location dépendent de l'emplacement de stockage du package. Les sections suivantes répertorient les valeurs que vous pouvez utiliser pour retrieval_type et location, ainsi que des exemples d'utilisation du mot-clé package_name.
Remarque –
Packages stockés sur un serveur NFS
Si le package est stocké sur un serveur NFS, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé package :
package package_name add nfs server_name:/path [retry n]
package package_name add nfs://server_name:/path [retry n]
package_name
server_name
Indique le nom du serveur sur lequel se trouve le package.
path
Indique l'emplacement du répertoire contenant le package sur le serveur spécifié. Si le chemin contient $HOST, $HOST est remplacé par le nom du système hôte que vous installez.
retry n
Mot-clé facultatif. n représente le nombre maximal de tentatives de montage du répertoire par l'installation.
Exemple 11–12 Ajout d'un package à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis l'emplacement NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Si un montage échoue, il y a cinq tentatives de montage NFS.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Packages stockés sur un serveur HTTP
Si le package est stocké sur un serveur HTTP, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé package :
package package_name add http://server_name[:port] path optional_keywords
package package_name add http server_name[:port] path optional_keywords
package_name
Définit le nom de package dans le format SUNW name. Pour de plus amples informations sur les packages et leur nom, utilisez la commande pkginfo -l sur un système installé.
server_name
port
Si vous n'indiquez pas de port, le numéro de port HTTP par défaut 80 est utilisé.
path
Indique l'emplacement du package à récupérer à partir du serveur spécifié. Lors de l'utilisation d'un serveur HTTP, le package doit être au format de flux de données de package.
optional_keywords
Indique les mots-clés facultatifs à utiliser lorsque vous récupérez un package à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 11–6 Mots-clés package falcultatifs pouvant être utilisés avec HTTP
Mots-clé
timeout min
En cas de reconnexion temporisée, l'extraction du package reprend au début du package et les données récupérées avant l'expiration du délai sont ignorées.
proxy host:port
Le mot-clé proxy permet de spécifier un hôte et un port proxy. Vous pouvez utiliser un hôte de proxy pour récupérer un package Solaris de l'autre côté d'un pare-feu. Vous devez définir un port proxy lorsque vous spécifiez le mot-clé proxy .
Exemple 11–13 Ajout d'un package à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute tous les packages figurant dans le répertoire Solaris 10 depuis l'emplacement HTTP http://package.central/Solaris_10. Si au bout de cinq minutes aucune donnée n'est reçue, les données du package sont à nouveau récupérées. Les anciennes données du package sont ignorées. Vous pouvez utiliser l'une des syntaxes suivantes :
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Exemple 11–14 Ajout d'un package à l'aide de HTTP avec port proxy
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute tous les packages figurant dans le répertoire Solaris_10 depuis l'emplacement HTTP http://package.central/Solaris_10. Le package est récupéré à travers le pare-feu grâce au mot-clé proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
Package stocké sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer un package Solaris d'un périphérique local si vous l'avez stocké sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé package :
package package_name add local_device device path file_system_type
package_name
device
Indique le nom du lecteur sur lequel se trouve le package Solaris. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si vous définissez un nom de périphérique qui n'est pas un chemin canonique, l'utilitaire d'installation ajoute /dev/dsk/ au chemin.
path
Définit le chemin d'accès au package Solaris par rapport au système de fichiers racine ( /) sur le périphérique que vous avez défini.
file_system_type
Spécifie le type de système de fichiers sur le périphérique. Si vous n'indiquez pas de type de système de fichiers, l'utilitaire d'installation tente de monter un système de fichiers UFS. Si le montage du système de fichiers UFS échoue, l'utilitaire d'installation tente de monter un système de fichiers HSFS.
Exemple 11–15 Ajout d'un package à l'aide d'un périphérique local ayant un système de fichiers UFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product depuis le périphérique local c0t6d0s0. Il s'agit d'un système de fichiers UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Exemple 11–16 Ajout d'un package à l'aide d'un périphérique local ayant un système de fichiers HSFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product du périphérique local c0t6d0s0. Il s'agit d'un système de fichiers HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product  hsfs
Package stocké sur un fichier local
Un package peut être installé à partir de la miniracine utilisée pour initialiser le système. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, un package stocké sur DVD, CD ou dans la miniracine NFS est accessible en tant que fichier local. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé package :
package package_name add local_file path
package_name
path
Indique l'emplacement du package. Le système doit pouvoir accéder au chemin indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD CD d'installation Solaris 9 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système n'a pas accès à /net lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
Exemple 11–17 Ajout d'un package en utilisant un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product .
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Limitations lors de l'utilisation du mot-clé package
Prenez note des contraintes suivantes lorsque vous utilisez le mot-clé package :
Comportement de mise à niveau lors de l'utilisation du mot-clé package
Si vous utilisez package pour une mise à niveau, le programme JumpStart effectue les actions suivantes :
Mot-clé de profil partitioning
partitioning type
partitionning définit la manière dont les disques sont divisés en tranches pour les systèmes de fichiers au cours de l'installation.
Si vous ne définissez pas partitioning dans le profil, le type de partitionnement pa rdéfaut ( default) est utilisé.
type
default
Le programme JumpStart sélectionne des disques et crée les systèmes de fichiers sur lesquels installer le logiciel spécifié, à l'exception des systèmes de fichiers spécifiés par les mots-clés filesys. rootdisk est le premier disque sélectionné. Le programme JumpStart utilise d'autres disques si le logiciel spécifié est trop lourd pour être installé sur rootdisk.
existing
Le programme JumpStart utilise les systèmes de fichiers existant sur les disques du système. Tous les systèmes de fichiers sont conservés, à l'exception de /, /usr, /usr/openwin, /opt et /var. Le programme JumpStart utilise le dernier champ de point de montage du superbloc de systèmes de fichiers afin de déterminer le point de montage de systèmes de fichiers représenté par la tranche.
Remarque –
Lorsque vous utilisez les mots-clés filesys et partitioning existing, vous devez affecter à size la valeur existing.
explicit
Le programme JumpStart crée sur les disques les systèmes de fichiers spécifiés par les mots-clés filesys. Si vous ne spécifiez que le système de fichiers racine (/) avec le mot-clé filesys, l'intégralité du logiciel Solaris est installée dans le système de fichiers racine (/).
Remarque –
Si vous utilisez la valeur de profil explicit, vous devez utiliser le mot-clé filesys pour spécifier les disques à utiliser et les systèmes de fichiers à créer.
Mot-clé de profil patch
patch patch_id_list | patch_file patch_location optional_keywords]
patch_id_list
Indique les ID des patchs à installer. Les ID des patchs Solaris doivent être séparés par une virgule. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans la liste. N'ajoutez pas d'espace après la virgule, par exemple : 112467-01,112765-02.
patch_file
Fichier contenant la liste des patchs, qui se trouve dans patch_location . Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier.
patch_location
Indique l'emplacement des patchs. Les emplacements autorisés sont les suivants :
  • un serveur NFS ;
  • un serveur HTTP ;
  • Périphérique local
  • fichier local ;
optional_keywords
Les mots-clés facultatifs dépendent de l'emplacement de stockage des patchs. Les sections suivantes décrivent les emplacements possibles et les mots-clés facultatifs.
Remarque –
Patchs stockés sur un serveur NFS
Si le patch est stocké sur un serveur NFS, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé patch :
patch patch_id_list | patch_file nfs server_name:/patch_directory [retry n]
patch patch_id_list | patch_file nfs://server_name/patch_director  [retry n]
patch_id_list
patch_file
server_name
Indique le nom du serveur sur lequel se trouve le patch.
patch_directory
Indique l'emplacement du répertoire de patchs sur le serveur spécifié. Les patchs doivent être au format standard de patch.
retry n
Mot-clé facultatif. n est le nombre de tentatives de montage du répertoire par l'utilitaire d'installation.
Exemple 11–18 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch depuis le répertoire des patchs NFS nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier patch. Si un montage échoue, il y a cinq tentatives de montage NFS.
patch patch_file nfs://patch_master/Solaris/v10/patches retry 5
Exemple 11–19 Ajout d'un patch à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris/v10/patches sur le serveur patch_master.
patch 112467-01,112765-02 nfs patch_master:/Solaris/v10/patches
Patchs stockés sur un serveur HTTP
Si le patch est stocké sur un serveur HTTP, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé patch :
patch  patch_id_list | patch_file http://server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords
patch  patch_id_list | patch_file http server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords
patch_id_list
patch_file
server_name
port
Si vous n'indiquez pas de port, le numéro de port HTTP par défaut est 80 est utilisé.
patch_directory
Indique l'emplacement du répertoire de patchs à récupérer à partir du serveur spécifié. Lorsque vous utilisez un serveur HTTP, le patch doit être au format JAR.
optional_keywords
Indique les mots-clés facultatifs à utiliser lorsque vous récupérez un patch à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 11–7 Mots-clés patch facultatifs à utiliser avec HTTP
Mots-clé
timeout min
proxy host:port
Exemple 11–20 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch_file depuis l'emplacement HTTP http://patch.central/Solaris/v10/patches. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier patch. Si au bout de cinq minutes aucune donnée n'est reçue, les données du patch sont à nouveau récupérées. Les anciennes données du patch sont ignorées.
patch patch_file http://patch.central/Solaris/v10/patches timeout 5
Exemple 11–21 Ajout d'un patch à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 and 112765–02 depuis l'emplacement des patchs http://patch_master/Solaris/v10/patches .
patch 112467-01,112765-02 http://patch.central/Solaris/v10/patches
Patch stocké sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer un package Solaris d'un périphérique local si vous l'avez stocké sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé patch :
patch patch_id_list | patch_file local_device \
patch_id_list
patch_file
device
Indique le nom du lecteur sur lequel se trouve le package Solaris. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si vous définissez un nom de périphérique qui n'est pas un chemin canonique, l'utiltiaire d'installation ajoute /dev/dsk/ au chemin.
path
Définit le chemin d'accès au patch Solaris par rapport au système de fichiers racine ( /) sur le périphérique spécifié.
file_system_type
Exemple 11–22 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée en utilisant un périphérique local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch_file depuis le répertoire /Solaris_10/patches du périphérique local c0t6d0s0. Le fichier patch détermine l'ordre d'installation des patchs.
patch patch_cal_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Exemple 11–23 Ajout d'un patch à l'aide d'un périphérique local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris_10/patches du périphérique local c0t6d0s0.
patch 112467-01,112765-02 local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Patch stocké sur un fichier local
Un patch peut être installé à partir de la miniracine utilisée pour initialiser le système. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, un patch que vous stocké sur le DVD ou le CD ou dans la miniracine est accessible sous le forme d'un fichier local. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé patch :
patch patch_id_list | patch_file local_file patch _directory
patch_id_list
patch_file
patch_directory
Spécifie l'emplacement du répertoire de patchs. Le système doit pouvoir accéder au répertoire de patchs indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD CD d'installation Solaris 9 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système n'a pas accès à /net lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
Exemple 11–24 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée en utilisant un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch_file depuis le répertoire /Solaris_10/patches . Le ficher patch détermine l'ordre des patchs à installer.
patch patch_cal_file /Solaris_10/patches
Exemple 11–25 Ajout d'un patch à l'aide d'un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris_10/patches .
patch 112467-01,112765-02 local_file /Solaris_10/patches
Limitations lors de l'utilisation du mot-clé patch
Tenez compte des limitations suivantes lorsque vous utilisez le mot-clé patch :
Mot-clé de profil root_device
root_device slice
root_device définit le disque raciine du système. La section Comment déterminer le disque racine d'un système contient des informations supplémentaires.
Dans le cadre de la mise à niveau d'un système, root_device désigne le système de fichiers racine (/) ainsi que les systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab pour être mis à niveau. Vous devez définir root_device si plusieurs systèmes de fichiers racines (/) peuvent être mise à niveau sur un système. Vous devez définir slice dans le format cwt xdys z ou cxd ysz.
Lorsque vous utilisez le mot-clé root_device, tenez compte des informations suivantes :
Exemple 11–26 Mots-clé de profil root_device
root_device c0t0d0s2
Le disque racine d'un système est le disque qui contient le système de fichiers racine (/). Dans un profil, vous pouvez utiliser la variable rootdisk à la place d'un nom de disque, à laquelle le programme JumpStart affecte le disque d'initialisation du système. Le Tableau 11–8 explique comment le programme JumpStart détermine le disque d'initialisation du système pour l'installation.
Remarque –
Le programme JumpStart ne détermine la taille du disque racine d'un système que dans le cas d'une installation initiale. Vous ne pouvez pas modifier le disque racine d'un système au cours d'une mise à niveau.
Tableau 11–8 Procédure de détermination du disque racine d'un système par JumpStart (installation initiale)
Transfert
Action
1
Si le mot-clé root_device est spécifié dans le profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique racine.
2
Si vous n'avez pas défini rootdisk et que le mot-clé boot_device est spécifié dans votre profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique d'initialisation.
3
Si rootdisk n'est pas défini et qu'une entrée filesys c wtxd ysz size / est définie dans le profil, le programme JumpStart affecte à rootdisk le disque défini dans l'entrée.
4
Si vous n'avez pas défini rootdisk et qu'une entrée rootdisk.sn figure dans le profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers racine existant sur la tranche spécifiée des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si un disque est trouvé, le programme JumpStart affecte à rootdisk le disque.
5
Si rootdisk n'est pas défini et que partitioning existing est défini dans le profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers existant sur les disques du système dans l'ordre de la sonde du noyau. Une erreur survient s'il ne trouve aucun système de fichiers racine ou s'il en trouve plusieurs. S'il trouve un système de fichiers racine, le programme JumpStart considère le disque correspondant comme rootdisk.
6
Si rootdisk n'est pas défini, le programme JumpStart affecte à rootdisk le disque où le système de fichiers racine (/) est installé.
Mot-clé de profil system_type
system_type choix_type
system_type définit le type du système sur lequel le système d'exploitation Solaris est installé.
type_switch correspond à l'option standalone ou server que vous utilisez pour définir le type du système sur lequel le système d'exploitation Solaris est installé. Si vous ne définissez pas system_type dans un profil, standalone est utilisé par défaut.
Mot-clé de profil usedisk
usedisk disk_name ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. Le mot-clé de profil usedisk désigne un ou plusieurs disques que vous souhaitez que le programme JumpStart utilise. Vous devez définir disk_name dans le format c xtyd z ou cyd z, par exemple, c0t0d0 ou c0d0s0.
Si vous définisez usedisk dans un profil, le programme JumpStart utilise uniquement les disques que vous définisez après le mot-clé usedisk.
Remarque –
Vous ne pouvez pas définir le mot-clé usedisk, ni le mot-clé dontuse dans un même profil.
Limitation des mots-clés de profils lors d'une mise à niveau avec des zones non globales
Depuis la version Solaris 10 1/06, vous pouvez utiliser le programme JumpStart d'installation personnalisée pour effectuer une mise à niveau lorsque des zones non globales sont installées. Seuls les deux mots-clés de profils install_type et root_device doivent être utilisés dans le profil.
Étant donné que certains mots-clés affectent les zones non globales, certains mots-clés ne peuvent pas être inclus dans un profil. L'utilisation de mots-clés qui ajoutent des packages, réallouent l'espace disque ou ajoutent des versions localisées, par exemple, affecte les zones non globales. Si vous utilisez des mots-clés qui affectent les zones non globales, ces mots-clés sont ignorés ou empêchent l'exécution de la mise à niveau. Pour la liste des mots-clés qui ne doivent pas être utilisés dans un profil, reportez-vous au tableau suivant.
Tableau 11–9 Mots-clés qui génèrent des erreurs dans une mise à niveau avec des zones non globales
Mot-clé de profil
backup_media
Ce mot-clé arrête la mise à niveau, et un message d'erreur s'affiche.
cluster
Ce mot-clé est ignoré et la mise à niveau se poursuit.
geo
layout_constraint
locale
package
Ce mot-clé est ignoré, et la mise à niveau se poursuit.
patch
Pour plus d'informations sur les zones non globales, reportez-vous à la section
Variables d'environnement de la méthode JumpStart personnalisée
Vous pouvez employer des variables d'environnement dans vos scripts de début et de fin. Un script de début peut, par exemple, extraire la taille d'un disque, SI_DISKSIZES, pour savoir s'il est possible d'installer ou non des packages particuliers sur un système. Il procède ensuite ou non à leur installation.
Ces variables d'environnement regroupent des informations relatives à un système donné. Elles sont définies ou non en fonction des mots-clés de règles et des valeurs utilisés dans le fichier rules.
Par exemple, les informations relatives au système d'exploitation installé sur un système sont uniquement disponibles dans SI_INSTALLED après l'utilisation du mot-clé installed .
Le Tableau 11–10 describes these variables and their values.
Tableau 11–10 Variables d'environnement d'une installation
Variable d'environnement
Valeur
SI_ARCH
L'architecture matérielle du poste client de l'installation. La variable SI_ARCH est définie si le mot-clé arch figure dans le fichier rules.
SI_BEGIN
Le nom du script de début, le cas échéant.
SI_CLASS
Le nom du profil utilisé pour installer le poste client de l'installation.
SI_DISKLIST
Une liste des noms des disques du poste client de l'installation, séparés par une virgule. La variable SI_DISKLIST est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS permettent de déterminer le disque physique à utiliser pour rootdisk. rootdisk est décrit dans Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_DISKSIZES
Une liste des tailles des disques du poste client de l'installation, séparées par une virgule. La variable SI_DISKSIZES est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_DOMAINNAME
Nom du domaine. La variable SI_DOMAINNAME est définie lorsque le mot-clé dommainname est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_FINISH
Le nom du script de fin, le cas échéant.
SI_HOSTADDRESS
Adresse IP du poste client de l'installation.
SI_HOSTNAME
Nom d'hôte du poste client de l'installation. La variable SI_HOSTNAME est définie lorsque le mot-clé hostname est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_INSTALLED
Le nom de périphérique d'un disque ayant un système d'exploitation spécifique sur le disque, par exemple, Solaris, SunOS, ou System V. La variable SI_INSTALLED est définie lorsque le mot-clé installed est utilisé et défini dans le fichier rules. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_OS
Le nom du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_VER
Version du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_KARCH
L'architecture du noyau du poste client de l'installation. La variable SI_KARCH est définie lorsque le mot-clé karch est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_MEMSIZE
La quantité de mémoire physique du poste client de l'installation. La variable SI_MEMSIZE est définie lorsque le mot-clé memsize est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_MODEL
Le nom du modèle du poste client de l'installation. La variable SI_MODEL est définie lorsque le mot-clé model est utilisé et défini dans le fichier rules .
SI_NETWORK
L'identifiant réseau du poste client de l'installation. La variable SI_NETWORK est définie lorsque le mot-clé network est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_NUMDISKS
Le nombre de disques dont est équipé le poste client de l'installation. La variable SI_NUMDISKS est définie lorsque le mot-clé disksize est utilisé et défini dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS servent à déterminer le disque physique à utiliser comme rootdisk. rootdisk est décrit dans Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_OSNAME
Version du système d'exploitation qui figure sur l'image du logiciel Solaris. Vous pouvez, par exemple, utiliser la variable SI_OSNAME dans un script si vous installez le logiciel Solaris sur des systèmes équipés de la version du système d'exploitation de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du Logiciel Solaris - 1 CD.
SI_ROOTDISK
Nom d'unité du disque représenté par le nom logique rootdisk. La variable SI_ROOTDISK est définie lorsque le mot-clé disksize ou installed est affecté de la valeur rootdisk dans le fichier rules.
SI_ROOTDISKSIZE
Disque du disque représenté par le nom logique rootdisk . La variable SI_ROOTDISKSIZE est définie lorsque le mot-clé disksize ou installed est affecté de la valeur rootdisk dans le fichier rules.
SI_TOTALDISK
Quantité totale d'espace disque du client d'installation. La variable SI_TOTALDISK est définie si le mot-clé totaldisk est employé et renseigné dans le fichier rules.
Mots-clés et valeurs des sondes
Le Tableau 11–11 décrit chaque mot-clé et son mot-clé de sonde équivalent.
Remarque –
Placez toujours les mots-clés de sonde au début du fichier rules ou tout du moins dans les premières lignes.
Tableau 11–11 Description des mots-clés de sondes
Mot-clé de règle
Mot-clé de sonde équivalent
Description du mot-clé de sonde
any
Aucun
arch
arch
Détermine l'architecture du noyau, i386 ou SPARC, et définit SI_ARCH.
disksize
disks
Indique la taille des disques d'un système en Mo dans l'ordre de la sonde du noyau, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize définit SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK.
domainname
domainname
Indique le nom de domaine NIS ou NIS+ d'un système ou renvoie une valeur nulle, et définit SI_DOMAINNAME. Le mot-clé domainname renvoie le résultat de la commande domainname(1M).
hostaddress
hostaddress
Retourne l'adresse IP d'un système, soit la première adresse qui figure dans le résultat de ifconfig(1M) -a ne correspondant pas à lo0, et défini SI_HOSTADDRESS.
hostname
hostname
Indique le nom d'hôte d'un système obtenu par uname(1) -n et définit SI_HOSTNAME .
installé
installé
Indique le nom de la version du SE Solaris installée sur le système et définit SI_ROOTDISK et SI_INSTALLED.
Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV.
karch
karch
Indique le groupe de plates-formes d'un système, par exemple i86pc ou sun4u, et définit SI_KARCH. Pour la listes des noms de plates-formes, reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com.
memsize
memsize
Indique la taille en Mo de la mémoire physique d'un système et définit SI_MEMSIZE .
model
model
Indique le nom de la plate-forme d'un système et définit SI_MODEL. Pour la listes des noms de plates-formes, reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com.
network
network
Indique l'identifiant du réseau d'un système, que le programme JumpStart détermine en associant (au moyen de l'opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau. L'adresse IP du système et le masque de sous-réseau sont extraits de la première adresse figurant dans la sortie de ifconfig(1M) -a qui ne correspond pas à lo0. Le mot-clé networkdéfinit SI_NETWORK.
osname
osname
Indique la version et le nom du système d'exploitation Solaris du CD et définit SI_OSNAME.
rootdisk
Renvoie le nom et la taille (exprimé en Mo) du disque racine du système et détermine SI_ROOTDISK.
totaldisk
totaldisk
Renvoie l'espace disque total sur un système (exprimé en Mo) et détermine SI_TOTALDISK. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
