Après avoir validé le fichier rules et les profils, vous pouvez effectuer une installation JumpStart personnalisée. Le programme JumpStart lit le fichier rules.ok. Ensuite, il recherche la première règle dont les attributs système correspondent à ceux du système sur lequel le programme JumpStart tente d'installer le logiciel Solaris. Dès qu'il a établi une correspondance, le programme JumpStart utilise le profil spécifié dans la règle pour installer convenablement le logiciel Solaris sur le système.
La Figure 5–1 montre le fonctionnement d'une installation JumpStart personnalisée sur un système autonome non connecté au réseau. L'administrateur système démarre l'installation JumpStart personnalisée sur le système de Pierre. Le programme JumpStart accède aux règles enregistrées sur la disquette insérée dans l'unité de disque appropriée du système. Le programme JumpStart établit une correspondance entre la rule 2 et le système. Le fichier rule 2 indique que le programme JumpStart utilise Pete's profile pour installer le logiciel Solaris. Le programme JumpStart lit le Pete's profile et installe le logiciel Solaris en fonction des instructions que l'administrateur système a défini dans Petes' profile.
Figure 5–2 montre le fonctionnement d'une installation JumpStart personnalisée lorsqu'il existe plusieurs systèmes sur le réseau. L'administrateur système a précédemment défini plusieurs profils qu'il a enregistrés sur un même serveur. L'administrateur système démarre l'installation JumpStart personnalisée sur l'un des systèmes du groupe technique. Le programme JumpStart accède au fichier des règles du répertoire JumpStart/ du serveur. Le programme JumpStart fait correspondre le système Engineering à rule 1. rule 1 impose au programme JumpStart d'utiliser le Engineering Group's profile pour installer le logiciel Solaris. Le programme JumpStart lit Engineering Group's profile et installe le logiciel Solaris en respectant les instructions données par l'administrateur système dans le Engineering Group's profile.
La Figure 5–3 décrit l'ordre dans lequel le programme JumpStart recherche les fichiers de l'installation JumpStart personnalisée.
