archive_location hämtningstyp location |
Värdena för hämtningstyp och plats beror på var arkivet för Solaris Flash har sparats. Följande avsnitt innehåller de värden som du kan använda för hämtningstyp och plats samt exempel på hur du använder nyckelordet archive_location.
Platser anges i de följande avsnitten.
Solaris Flash-arkivet kan inte skapas korrekt om en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras det resulterande arkivet inte korrekt om:
arkivet skapas i en icke-global zon
arkivet skapas i en global zon med installerade icke-globala zoner.
Om arkivet lagras på en NFS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location nfs servernamn:/sökväg/filnamn försök igen n |
Namnet på den server där du lagrat arkivet.
Adressen för arkivet som ska hämtas från den angivna servern. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Solaris Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
Namnet på Solaris Flash-arkivfilen.
Ett valfritt nyckelord. n är det största antalet gånger som Solaris Flash-verktygen försöker montera arkivet.
archive_location nfs golden:/archives/usrarchiv archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Om arkivet lagras på en HTTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location http://servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
Om arkivet lagras på en HTTPS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location https://servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
En valfri port. port kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst som har ett portnummer som bestäms vid körning.
Om du inte anger en port använder installationen för Solaris Flash standardportnumret för HTTP, 80.
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en HTTP-server.
archive_location http://silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5
Exempel med nyckelordet auth basic användarnamn lösenord:
archive_location http://silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5 anv1 hemligt
Om arkivet lagras på en FTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location ftp://användarnamn:lösenord@servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord |
Det användarnamn och lösenord du behöver för att komma åt FTP-servern i profilfilen.
A är en valfri port. port kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst som har ett portnummer som bestäms vid körning.
Om du inte anger någon port använder Solaris Flash-installationsverktygen 21, standardporten för FTP.
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en FTP-server.
archive_location ftp://anv1:hemligt@silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5
Om arkivet har sparats på ett band använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_tape enhet position |
Namnet på den bandenhet som du har sparat Solaris Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet är en kanonisk sökväg hämtas arkivet från sökvägen till enhetsnoden. Om du anger ett enhetsnamn som inte motsvarar en kanonisk sökväg läggs /dev/rmt/ automatiskt till i sökvägen av installationsverktygen för Solaris Flash.
Anger platsen där du sparade arkivet på bandenheten. Om du inte tillhandahåller en position hämtas arkivet från den aktuella positionen på bandenheten. Genom att ange position kan du placera ett startskript eller en sysidcfg-fil före arkivet på bandenheten.
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
Du kan hämta ett Solaris Flash-arkiv från en lokal enhet om du har sparat Solaris Flash-arkivet på en filsystemorienterad slumpåtkomstenhet, t.ex. en diskett eller dvd. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
Du kan hämta ett arkiv från en strömorienterad enhet, till exempel ett band, genom att använda syntaxen för det lokala bandet.
archive_location local_device enhet sökväg/filnamn filsystemtyp |
Namnet på den enhet som du har sparat Solaris Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet inte är en kanonisk sökväg monteras den direkt. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Solaris Flash till /dev/dsk/ till sökvägen.
Sökvägen till arkivet för Solaris Flash, relativt filsystemets rot på enheten som du har angett. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Solaris Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
Anger enhetens filsystem. Om du inte tillhandahåller en filsystemstyp försöker installationen för Solaris Flash att montera ett UFS-filsystem. Om UFS-monteringen misslyckas försöker installationen för Solaris Flash montera ett HSFS-filsystem.
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal hårddisk som är formaterat som ett UFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/$HOST
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal cd-rom som har ett HSFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/användararkiv
Du kan hämta ett arkiv, som du sparat i miniroten som du startade klonsystemet från som en lokal fil. När du utför en anpassad JumpStart-installation startar du systemet från en dvd, en cd eller en NFS-baserad minirot. Installationsprogamvaran laddas och körs från denna minirot. Ett Solaris Flash-arkiv som är sparat på en dvd, en cd eller en NFS-baserad minirot går därför att komma åt som en lokal fil. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_file sökväg/filnamn |
Arkivets adress. Sökvägen måste vara tillgänglig som en lokal fil medan systemet startas från Solaris-programvara - 1 eller Solaris Operating System DVD. Systemet kommer inte åt /net eller någon annan automonterad katalog när det startas från Solaris-programvara - 1 eller Solaris Operating System DVD.
archive_location local_file /arkiv/användararkiv
