Solaris 10 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
x86: カスタム JumpStart インストールの実行
カスタム JumpStart インストールの際、JumpStart プログラムは、インストール対象のシステムと rules.ok ファイル内のルールを照合します。この際、最初から順にルールが読み取られ、インストール中のシステムがルールに定義されたすべてのシステム属性に一致するかどうか検査されます。システムがルールと一致すると同時に、JumpStart プログラムによる rules.ok ファイルの読み取りが停止して、一致したルールのプロファイルに基づいてシステムのインストールが開始されます。
カスタム JumpStart を使って、Solaris フラッシュアーカイブをインストールできます。手順については、「カスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法」を参照してください。
使用しているリリースに応じて、次の手順のいずれかを選択します。
Procedurex86: カスタム JumpStart プログラムおよび GRUB を使用してインストールまたはアップグレードを実行する方法
Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、この手順を使用して Solaris OS をインストールします。
手順
  1. システムがネットワークに接続されている場合は、Ethernet コネクタまたはそれに類似したネットワークアダプタがシステムに装着されていることを確認します。
  2. tip(1) ラインで接続されているシステムをインストールする場合は、ウィンドウ表示が横 80 桁、縦 24 行以上あることを確認します。
    現在の tip ウィンドウサイズを確認するには、stty(1) コマンドを使用します。
  3. プロファイルフロッピーディスクを使用するかどうかを決定します。
    Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、システムのブートにプロファイルフロッピーディスクは使用されなくなりました。フロッピーディスクを用意することはできますが、収録されているのは JumpStart ディレクトリのみです。このフロッピーディスクは、JumpStart インストールを実行するときや CD-ROM をブートオフするときなどに使用できます。
    • プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
    • プロファイルフロッピーディスクを使用しない場合は、手順 4 に進みます。
  4. システムのブート方法を決定します。
    • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD からブートする場合は、そのディスクを挿入します。この場合、システムの BIOS が DVD または CD からのブートをサポートしている必要があります。
    • ネットワークからブートする場合は、PXE (Preboot Execution Environment) ネットワークブートを使用してください。システムは PXE をサポートするものでなければなりません。システムの BIOS 設定ツールまたはネットワークアダプタの構成設定ツールを使用して、PXE を使用するようにシステムを設定します。
  5. (省略可能) DVD または CD からブートする場合は、システムの BIOS のブート設定を変更し、DVD または CD メディアからブートするように設定します。手順については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  6. システムの電源が入っていない場合は、電源を入れます。システムの電源が入っている場合は、システムをリブートします。
    GRUB メニューが表示されます。このメニューにはブートエントリの一覧が表示されます。表示されるエントリはインストールする Solaris インスタンスです。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                             |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory は、インストールイメージが置かれているディレクトリの名前です。JumpStart ファイルのパスは、add_install_client コマンドと -c オプションによって定義されています。
    注 –
    ここで GRUB エントリからブートせずに、ブートエントリを編集することもできます。GRUB エントリを編集してから、JumpStart インストールを実行します。GRUB エントリとインストールオプションの一覧の編集方法については、「x86: GRUB boot コマンドの編集によるカスタム JumpStart インストールの実行」を参照してください。
  7. 「Boot Solaris 」画面が表示されたら、システムをブートするデバイス(「DVD」、「CD」、「Net」、または「Disk」) を選択します。
  8. プロンプトが表示されたら、次の操作のいずれかを実行します。
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    カスタム JumpStart 方式を選択するには、2 を入力し、Enter キーを押します。
    JumpStart インストールが開始されます。
    注 –
    • 30 秒以内に選択しないと、Solaris の対話式インストールプログラムが起動します。コマンド行に任意のキーを入力することによって、このタイマーを止めることができます。
    • 1、3、または 4 を選択すると、対話式インストールになります。対話式インストールについては、『Solaris 10 インストールガイド (基本編)』を参照してください。
    • これらのインストールの詳細については、『Solaris 10 インストールガイド (基本編)』を参照してください。
      • 5 を選択すると、ドライバの更新がインストールされます。
      • 6 を選択すると、保守作業を実行できます。
  9. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
  10. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
    JumpStart プログラムが Solaris ソフトウェアのインストールを終了すると、システムが自動的にリブートします。また、GRUB menu.lst ファイルも自動的に更新されます。インストールした Solaris のインスタンスは、GRUB メニューを次に使用するときに表示されます
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、GRUB メニューを編集できます。デバッグのためなど、必要に応じて GRUB ブートコマンドを変更できます。次に、カスタム JumpStart インストールを実行する前に GURB ブートコマンドを編集する手順を示します。
Procedurex86: GRUB boot コマンドを変更する方法
手順
  1. インストールを開始するには、「x86: カスタム JumpStart プログラムおよび GRUB を使用してインストールまたはアップグレードを実行する方法」に示した手順、手順 1 〜 手順 5 を実行します。
  2. システムの電源が入っていない場合は、電源を入れます。システムの電源が入っている場合は、システムをリブートします。
    GRUB メニューが表示されます。このメニューにはブートエントリの一覧が表示されます。表示されるエントリは、インストールされる Solaris インスタンスです。
    注 –
    • NFS を使用して、add_install_client コマンドと -c オプションで JumpStart ディレクトリへのパスを設定した場合は、ブートエントリにそのパスを含める必要はありません。
    • NFS を使用していない場合は、JumpStart ディレクトリを含んでいる圧縮構成ファイルへのパスを書き留めておく必要があります。
  3. ブートプロセスを停止してメニューエントリエディタを使用するには、e を入力します。
    GRUB 編集メニューが表示されます。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 矢印キーを使用してブートエントリを選択します。
  5. 選択したコマンドを編集するには、e を入力します。
    次の例のようなコマンドが表示されます。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 必要なオプションを入力してコマンドを編集します。
    JumpStart インストールの構文は次のとおりです。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    JumpStart オプションの説明については、「x86: b コマンドまたは boot コマンドのコマンドリファレンス」を参照してください。
    次の例では、カスタム JumpStart プロファイルを使用して、ネットワーク経由で OS をインストールします。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 編集内容を適用するには、Enter キーを押します。
    変更が保存され、GRUB メインメニューが表示されます。
    注 –
    変更を保存せずに GRUB メインメニューに戻るには、Escape キーを押します。
  8. インストールを開始するには、b を入力します。
Procedurex86: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法
Solaris 10 3/05 リリースの場合は、この手順を使用して Solaris OS をインストールします。
手順
  3. プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
    注 –
    プロファイルフロッピーディスクには、プロファイル情報に加え、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) のコピーが入っています。PXE ネットワークブートを利用してネットワークを介してシステムをブートする場合は、フロッピーディスクからではなくネットワークからシステムがブートするようにシステムを構成する必要があります。
    • フロッピーディスクからブートする場合は、手順 3 でドライブに挿入したプロファイルフロッピーディスクを使用するか、あるいはシステムのフロッピーディスクドライブに Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクを挿入します。
      x86 のみ –
      『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』の「x86 版 Solaris 10 3/05: ブートソフトウェアのフロッピーディスクへのコピー」の手順に従って、Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 2 CD (x86 版) からフロッピーディスクへ Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) ソフトウェアをコピーできます。
  5. システムの電源が入っていない場合は、電源を入れます。システムの電源が入っている場合は、システムをリブートします。
    Device Configuration Assistant プログラムがシステムのデバイスを調べます。
  6. 「Boot Solaris 」画面が表示されたら、システムをブートするデバイス(「DVD」、「CD」、「Net」、または「Disk」) を選択します。
  7. プロンプトで、次のどちらかを実行します。
             2 Custom JumpStart
    Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
    Alternatively, enter custom boot arguments directly.
    If you wait for 30 seconds without typing anything,
    an interactive installation will be started.
    カスタム JumpStart 方式を選択するには、次のどちらかを行います。
    注 –
    • 30 秒以内に「2」またはブートコマンドを入力しないと、Solaris の対話式インストールプログラムが開始されます。コマンド行に任意のキーを入力することによって、このタイマーを止めることができます。
    • 2 を入力し、Enter キーを押します。
    • b コマンドに適切なオプションを入力します。このコマンドの構文は次のとおりです。
      b install url:ask options
      たとえば、次のコマンドを入力すると、JumpStart プロファイルを使用してネットワーク経由で OS がインストールされます。
      ok b install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      b コマンドのオプションの詳細は、下記の表を参照してください。
  8. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
  9. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
boot コマンドのコマンド行オプションの説明については、使用しているリリースに応じて、次のいずれかの節を参照してください。
x86: GRUB boot メニューのコマンドリファレンス
Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、boot コマンドの構文が次のようになります。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
次の表に、JumpStart インストールに適した GRUB の boot メニューコマンドのコマンド行オプションを示します。
オプション
説明
install
カスタム JumpStart インストールを実行します。
次の例では、システムは DVD メディアからブートして、次のようなオプションが使用されています。
  • install はカスタム JumpStart を実行する
  • file://jumpstart/config.tar は、ローカルディスクで JumpStart プロファイルを検出する
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
カスタム JumpStart ファイルの場所を指定するか、場所の入力を求めるプロンプトを表示します。
  • url – ファイルのパスを指定します。次の場所にあるファイルを URL で指定できます。
    • ローカルハードディスク
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      次に例を示します。
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
    • ネットワークファイルシステム (NFS) サーバー
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      次に例を示します。
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install\
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • HTTP サーバー
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • sysidcfg ファイルを圧縮構成ファイルに含めた場合は、次の例に示すようにそのファイルを含むサーバーの IP アドレスを指定する必要があります。
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
      • 圧縮構成ファイルをファイアウォールで防御された HTTP サーバー上の圧縮構成ファイルに保存した場合は、ブート時に proxy 指示子を使用する必要があります(ファイルが配置されたサーバーの IP アドレスを指定する必要はない)。プロキシサーバーの IP アドレスは次のように指定します。
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 圧縮構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトを表示するように、インストールプログラムを指定します。システムがブートしてネットワークに接続されると、入力を求めるプロンプトが表示されます。このオプションを使用すると、完全に自動化された JumpStart インストールを行うことはできません。
    Return キーを押してこのプロンプトへの入力を省略すると、Solaris インストールプログラムはネットワークパラメータを対話的に構成します。インストールプログラムは次に、圧縮構成ファイルの場所を尋ねるプロンプトを表示します。
    次の例では、カスタム JumpStart を実行し、DVD メディアからブートします。システムがネットワークに接続されると、構成ファイルの場所の入力を求めるプロンプトが表示されます。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp – システムのブートに必要なネットワークインストール情報の取得に DHCP サーバーを使用することを指定します。このオプションは JumpStart インストールには必要ありません。dhcp で DHCP サーバーの使用を指定しないと、/etc/bootparams ファイル、またはネームサービスの bootparams データベースが使用されます。たとえば、静的 IP アドレスを保持する場合には、dhcp を指定しません。次に例を示します。
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • nowin オプションおよび text オプションは、JumpStart インストールには適用されません。これらのオプションは、対話式インストールで役立ちます。詳細については、『Solaris 10 インストールガイド (基本編)』の「Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。
x86: b (ブート) コマンドリファレンス
Solaris 10 3/05 リリースの場合、b コマンドの構文は次のようになります。
ok b  install url:ask options
次の表に、JumpStart インストールに適した boot コマンドのコマンド行オプションを示します。
オプション
説明
url: ask
  • url - ファイルのパスを指定します。HTTP または HTTPS サーバーに存在しているファイルの URL を指定できます。
    HTTP サーバー
  • ask - システムが起動し、ネットワークへの接続が完了すると、インストールプログラムから圧縮構成ファイルの場所を入力するプロンプトが表示されます。このオプションを使用すると、完全に自動化された JumpStart インストールを行うことはできません。
options
dhcp - システムのブートに必要なネットワークインストール情報の取得に DHCP サーバーを使用することを指定します。このオプションは JumpStart インストールには必要ありません。
その他のオプション nowin および text は、JumpStart インストールには適用されません。
