Solaris 10 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
x86: fdisk プロファイルキーワード
fdisk disk_name type size
fdisk は、x86 システムで fdisk パーティションを設定する方法を定義します。fdisk は 2 回以上指定できます。次に、fdisk によって x86 システムのパーティション設定を行う際の動作を示します。
disk_name
次の値を使用して、fdisk パーティションを作成または削除する場所を指定します。
  • cxtydz または cydz - 特定のディスク。たとえば、c0t3d0。
  • rootdisk - システムのルートディスク値を含む変数。「システムのルートディスクを決定する方法」に説明されているように、JumpStart プログラムによって決定されます。
  • all - 選択されたすべてのディスク。
type
次の値を使用し、指定したディスク上で作成または削除する fdisk パーティションのタイプを指定します。
  • solaris - Solaris fdisk パーティション (SUNIXOS fdisk タイプ)。
  • dosprimary - 一次 DOS の fdisk パーティション (データ DOS 用に拡張または予約された fdisk パーティションではない) の別名。size に値 delete を指定して fdisk パーティションを削除する場合、dosprimary は DOSHUGE、DOSOS12、および DOSOS16 fdisk タイプの別名になります。fdisk パーティションを作成する場合、dosprimary は DOSHUGE fdisk パーティションの別名になります。
  • DDD - 整数で表す fdisk パーティション。DDD は 1 から 255 までの整数です。
    注 –
    この値は size に delete を指定した場合のみ指定できます。
  • 0xHH - 16 進数で表す fdisk パーティション。HH は 01 から FF までの 16 進数です。
    注 –
いくつかの fdisk タイプの整数と 16 進数での表し方を次の表に示します。
fdisk タイプ
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
OTHEROS
98
62
UNIXOS
99
63
size
次のいずれかの値を使用します。
  • DDD - サイズが DDD (M バイト単位) の fdisk パーティションを、指定したディスク上に作成します。DDD は整数で指定する必要があります。JumpStart プログラムは、この数値を一番近いシリンダの境界に自動的に繰り上げます。値 0 を指定すると、delete を指定するのと同じになります。
  • all – fdisk ディスク全体に 1 つのパーティションを作成します(既存の fdisk パーティションはすべて削除される)。
    x86 のみ –
    値 all を指定できるのは、type が solaris の場合だけです。
  • maxfree - 指定したディスク上の最も大きい連続する空き領域に fdisk パーティションを作成します。ディスク上にすでに指定した type の fdisk パーティションがあると、その既存の fdisk パーティションを使用します(新しい fdisk パーティションはディスク上に作成されません)。
    x86 のみ –
    ディスクには、空き領域と未使用の fdisk パーティションが 1 つ以上存在しなければなりません。領域が確保されないとインストールは失敗します。値 maxfree を指定できるのは、type が solaris または dosprimary の場合だけです。
  • delete - 指定した type のすべての fdisk パーティションを指定したディスク上で削除します。
