Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행
사용자 정의 JumpStart 설치 중에 JumpStart 프로그램은 설치되는 시스템을 rules.ok 파일의 규칙과 일치시키려고 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 rules.ok 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.
사용자 정의 JumpStart를 사용하여Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기를 참조하십시오.
릴리스에 따라 다음 절차 중 하나를 선택합니다.
Procedurex86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 GRUB를 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
Solaris 10 1/06 릴리스부터 이 절차를 사용하여 Solaris OS를 설치합니다.
단계
  1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. tip(1) 행을 통해 연결된 시스템을 설치할 경우 윈도우 화면이 최소한 가로 80열, 세로 24행인지 확인하십시오.
    tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
  3. 프로필 디스켓을 사용할지 결정합니다.
    Solaris 10 1/06 릴리스부터 더 이상 시스템 부트에 프로필 디스켓이 사용되지 않습니다. 디스켓을 준비할 수는 있지만 여기에는 JumpStart 디렉토리만 포함됩니다. 준비된 디스켓은 JumpStart 설치를 수행하거나 CD-ROM이 아닌 위치에서 부트하는 등의 경우에 사용됩니다.
    • 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
    • 프로필 디스켓을 사용하지 않는 경우에는 단계 4로 계속합니다.
  4. 시스템 부트 방법을 결정합니다.
    • Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
    • 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
  5. (선택 사항) DVD 또는 CD에서 부트하는 경우 시스템 BIOS의 부트 설정을 변경하여 DVD 또는 CD 매체에서 부트되도록 설정합니다. 지침은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
  6. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.
    GRUB 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에는 부트 항목 목록이 표시됩니다. 표시되는 항목은 설치할 Solaris 인스턴스입니다.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                             |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory는 설치 이미지가 있는 디렉토리의 이름입니다. JumpStart 파일 경로는 add_install_client 명령과 -c 옵션으로 정의됩니다.
    주 –
    GRUB 항목에서 지금 부트하는 대신 부트 항목을 편집할 수 있습니다. GRUB 항목을 편집한 다음 JumpStart 설치를 수행합니다. GRUB 항목을 편집하는 방법과 설치 옵션 목록을 보려면 x86: GRUB boot 명령을 편집하여 사용자 정의 JumpStart 설치 수행을 참조하십시오.
  7. Solaris 부트 화면에서 시스템을 부트할 장치를 선택합니다. DVD, CD, 넷 또는 디스크를 선택합니다.
  8. 프롬프트에서 다음 지침 중 하나를 수행합니다.
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 2를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    JumpStart 설치가 시작됩니다.
    주 –
    • 30초 내에 선택하지 않으면 Solaris 대화식 설치 프로그램이 시작됩니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 중지할 수 있습니다.
    • 항목 1, 3 또는 4를 선택하면 대화식 설치로 설치합니다. 대화식 설치에 대한 정보는 Solaris 10 설치 설명서: 기본 설치를 참조하십시오.
    • 이 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 설치 설명서: 기본 설치를 참조하십시오.
      • 항목 5를 선택하면 설치 드라이버가 업데이트됩니다.
      • 항목 6을 선택하면 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
  9. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  10. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다. 또한 GRUB menu.lst 파일이 자동으로 업데이트됩니다. 그리고 설치한 Solaris 인스턴스가 다음 GRUB 메뉴를 사용할 때 나타납니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
Solaris 10 1/06 릴리스부터 GRUB 메뉴를 편집할 수 있습니다. 디버깅 등의 목적으로 GRUB 부트 명령을 수정하는 경우가 생길 수 있습니다d. 다음 절차에서는 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 전에 GRUB 부트 명령을 편집하는 단계를 설명합니다.
Procedurex86: GRUB boot 명령을 수정하려면
단계
  1. 설치를 시작하려면 앞의 x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 GRUB를 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 절차에 있는 단계 1부터 단계 5를 진행합니다.
  2. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.
    주 –
    • NFS를 사용하여 add_install_client 명령과 -c 옵션으로 JumpStart 디렉토리 경로를 설정한 경우에는 부트 항목에 경로를 포함할 필요가 없습니다.
    • NFS를 사용하지 않는 경우에는 JumpStart 디렉토리가 포함된 압축 구성 파일의 경로를 기록해 두어야 합니다.
  3. 부트 프로세스를 중지하고 메뉴 항목 편집기를 사용하려면 e를 입력합니다.
    GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 화살표 키를 사용하여 부트 항목을 선택합니다.
  5. 선택된 명령을 편집하려면 e를 입력합니다.
    다음 예와 비슷한 명령이 표시됩니다.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 필요한 옵션을 입력하여 명령을 편집합니다.
    JumpStart 설치 구문은 다음과 같습니다.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    JumpStart 옵션에 대한 설명은 x86: b 명령 또는 boot 명령의 명령 참조를 참조하십시오.
    다음 예에서는 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크에 OS를 설치합니다.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 편집 결과를 사용하려면 Enter 키를 누릅니다.
    변경 내용이 저장되고 GRUB 주 메뉴가 표시됩니다.
    주 –
    Esc 키를 누르면 변경 내용을 저장하지 않고 GRUB 주 메뉴로 돌아갑니다.
  8. 설치를 시작하려면 b를 입력합니다.
Procedurex86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행하기
Solaris 10 3/05 릴리스의 경우 다음 절차를 사용하여 Solaris OS를 설치합니다.
단계
  3. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
    주 –
    프로필 디스켓에는 프로필 정보뿐만 아니라 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant의 복사본도 포함되어 있습니다. PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트하려면 시스템이 디스켓이 아닌 네트워크에서 부트하도록 시스템을 구성해야 합니다.
    • 디스켓에서 부트할 경우 – 단계 3에서 드라이브에 삽입한 프로필 디스켓을 사용하거나 시스템의 디스켓 드라이브로 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 디스켓을 삽입합니다.
      x86 전용 –
      Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 x86용 Solaris 10 3/05: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사의 절차에 따라 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD에서 디스켓으로 복사할 수 있습니다.
  5. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.
    Device Configuration Assistant가 시스템의 장치를 식별합니다.
  6. Solaris 부트 화면에서 시스템을 부트할 장치를 선택합니다. DVD, CD, 넷 또는 디스크를 선택합니다.
  7. 프롬프트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
             2 Custom JumpStart
    Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
    Alternatively, enter custom boot arguments directly.
    If you wait for 30 seconds without typing anything,
    an interactive installation will be started.
    사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    주 –
    • 30초 내에 2 또는 부트 명령을 입력하지 않으면 Solaris 대화식 설치 프로그램이 시작됩니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 정지할 수 있습니다.
    • 2를 입력하고 Enter를 누릅니다.
    • b 명령에 대한 적절한 옵션을 입력합니다. 다음은 명령 구문입니다.
      b install url:ask options
      예를 들어, 다음 명령을 입력하면 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크를 통해 OS가 설치됩니다.
      ok b install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      b 명령 옵션에 대한 설명은 아래 표를 참조하십시오.
  8. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  9. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
boot 명령의 명령줄 옵션 설명을 보려면 릴리스에 따라 다음 중 한 절을 참조하십시오.
x86: GRUB boot 메뉴 명령 참조
Solaris 10 1/06 릴리스부터 boot 명령 구문은 다음과 같습니다.
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
다음 표에서는 JumpStart 설치에 적절한 GRUB boot 메뉴 명령의 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션
설명
install
사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
다음 예에서는 다음 옵션을 사용하여 DVD 매체에서 시스템을 부트합니다.
  • install은 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
  • file://jumpstart/config.tar은 로컬 디스크에서 JumpStart 프로필을 찾습니다.
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하거나 위치를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
  • url – 파일에 대한 경로를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.
    • 로컬 하드 디스크
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      예를 들면 다음과 같습니다.
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
    • NFS 서버
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      예를 들면 다음과 같습니다.
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install\
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • HTTP 서버
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
      • 방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 압축 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 설치 프로그램을 지정합니다. 시스템이 부트되어 네트워크에 연결되면 프롬프트 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
    Return 버튼을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris 설치 프로그램은 네트워크 매개 변수를 대화식으로 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다.
    다음 예에서는 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하고 DVD 매체에서 부트합니다. 시스템이 네트워크에 연결되면 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp – 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다. dhcp를 입력하여 DHCP 서버를 사용하도록 지정하지 않은 경우 시스템은 /etc/bootparams 파일이나 bootparams 이름 서비스 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • nowin과 text는 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다. 이 옵션은 대화식 설치에 유용합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 설치 설명서: 기본 설치의 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
x86: b(boot) 명령 참조
Solaris 10 3/05 릴리스의 b 명령 구문은 다음과 같습니다.
ok b  install url:ask options
다음 테이블에서는 JumpStart 설치에 대해 적절한 boot 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션
설명
url: ask
  • url - 파일 경로를 지정합니다. HTTP 또는 HTTPS 서버에 있는 파일에 URL을 지정할 수 있습니다.
    HTTP 서버
  • ask - 시스템이 부트하고 네트워크에 연결되면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
options
dhcp - 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다.
dhcp를 입력하여 DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다.
다른 옵션인 nowin과 text는 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다.
