Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
용어집
3DES
Triple-Data Encryption Standard의 약자입니다. 168비트의 키 길이를 제공하는 대칭 키 암호화 방법입니다.
AES
Advanced Encryption Standard의 약자입니다. 대칭 128비트 블록 데이터 암호화 기술입니다. 미국 정부는 2000년 10월 알고리즘의 Rijndael 변형을 암호화 표준으로 채택했습니다. AES가 정부 표준으로 DES 암호화를 대체합니다.
아카이브
마스터 시스템에서 복사한 파일의 모음을 포함하는 파일입니다. 이 파일에는 이름 및 아카이브를 만든 날짜 등과 같은 아카이브에 대한 식별 정보도 포함되어 있습니다. 시스템에 아카이브를 설치하면 해당 시스템이 마스터 시스템의 정확한 구성을 갖게 됩니다.
아카이브는 차등 아카이브가 될 수 있습니다. 차등 아카이브는 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보관, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 변경되지 않은 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다.
화살표 키
숫자 키패드에 있는 4개의 방향 키 중 하나입니다.
시작 스크립트
rules 파일 내에 지정된 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트로서 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치에 한하여 시작 스크립트를 사용할 수 있습니다.
부트
시스템 소프트웨어를 메모리에 로드하고 시스템 소프트웨어를 시작하는 작동입니다.
부트 아카이브
x86 전용: 부트 아카이브는 Solaris OS 부트에 사용되는 중요 파일의 모음입니다. 이 파일은 루트(/) 파일 시스템을 마운트하기 전에 시스템을 시작하는 동안 필요합니다. 시스템에는 다음 두 부트 아카이브가 유지 관리됩니다.
  • 시스템에서 Solaris OS 부트에 사용되는 부트 아카이브. 이 부트 아카이브를 기본 부트 아카이브라고도 합니다.
  • 기본 부트 아카이브가 손상된 경우 복구에 사용되는 부트 아카이브이 부트 아카이브는 루트(/) 파일 시스템을 마운트하지 않고 시스템을 시작합니다. GRUB 메뉴에서는 이 부트 아카이브를 비상 안전이라고 합니다. 아카이브의 주요 목적은 보통 시스템 부트에 사용되는 기본 부트 아카이브를 재생성하는 것입니다.
부트 환경
Solaris OS의 작동에 결정적인 필수 파일 시스템(디스크 슬라이스 및 마운트 지점)의 모음입니다. 이 디스크 슬라이스들은 동일한 디스크에 있을 수도 있고 여러 디스크에 분산되어 있을 수 있습니다.
활성 부트 환경은 현재 부트된 환경입니다. 정확히 하나의 활성 부트 환경만 부트될 수 있습니다. 비활성 부트 환경은 현재 부트되지 않았지만 다음 재부트 시 작동 대기 상태일 수 있습니다.
부트 로더
x86 전용: 부트 로더는 시스템 전원을 켠 후에 처음으로 실행되는 소프트웨어 프로그램입니다. 이 프로그램은 부트 프로세스를 시작합니다.
bootlog-cgi
WAN 부트 설치 중에 웹 서버가 원격 클라이언트 부트 및 설치 콘솔 메시지를 수집 및 저장할 수 있게 해주는 CGI 프로그램입니다.
부트 서버
동일한 네트워크 서브넷의 클라이언트 시스템에 해당 클라이언트 시스템이 시작해야 하는 프로그램 및 정보를 제공하는 서버 시스템입니다. 부트 서버는 설치 서버가 Solaris 소프트웨어가 설치될 시스템과 다른 서브넷에 있을 경우 네트워크를 통해 설치해야 합니다.
인증 기관
디지털 서명과 공용-개인 키 쌍을 만드는 데 사용되는 디지털 인증서를 발급하는 인증된 제3의 조직이나 회사입니다. CA는 고유한 인증서를 부여받은 개인의 자격을 보증합니다.
certstore
특정 클라이언트 시스템의 디지털 인증서를 포함하는 파일입니다. SSL 협상 중에 클라이언트는 인증서 파일을 서버에 제공하라는 요청을 받을 수 있습니다. 서버에서는 이 파일을 사용하여 클라이언트 ID를 확인합니다.
CGI
Common Gateway Interface의 약자입니다. 외부 프로그램이 HTTP 서버와 통신하기 위한 인터페이스입니다. CGI를 사용하기 위해 작성한 프로그램을 CGI 프로그램 또는 CGI 스크립트라고 합니다. CGI 프로그램은 서버에서 정상적으로 처리 또는 구문 분석하지 않는 출력을 구문 분석하거나 양식을 처리합니다.
체크섬
그룹 검사에 사용되는 데이터 항목 그룹을 추가한 결과입니다. 데이터 항목은 숫자이거나, 체크섬 계산 동안 숫자로 처리되는 다른 문자열일 수 있습니다. 체크섬 값은 두 장치 사이의 통신이 성공적임을 나타냅니다.
클라이언트
통신용 클라이언트 서버 모델에서 클라이언트는 연산 능력과 대형 메모리 용량과 같은 연산 서버의 자원에 원격으로 액세스하는 프로세스입니다.
복제 시스템
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치한 시스템입니다. 복제 시스템은 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖습니다.
클러스터
패키지의 논리적 모음(소프트웨어 모듈)입니다. Solaris 소프트웨어는 클러스터와 패키지로 구성되는 소프트웨어 그룹으로 나뉩니다.
명령줄
명령으로 시작하는 문자열로서 흔히 옵션, 파일 이름 및 기타 표현식을 포함하는 인자가 뒤에 오며 행 끝 문자로 끝납니다.
연결
RAID-0 볼륨입니다. 슬라이스가 연결되면 첫 번째 사용 가능한 슬라이스가 가득 찰 때까지 해당 슬라이스에 데이터가 기록됩니다. 슬라이스가 가득 차면 데이터는 연속적으로 다음 슬라이스에 기록됩니다. 연결은 미러에 포함된 경우 외에는 데이터 중복을 제공하지 않습니다. RAID-0 볼륨을 참조하십시오.
핵심 소프트웨어 그룹
시스템에서 Solaris OS 를 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다. 핵심 소프트웨어는 공통 데스크탑 환경(CDE) 데스크탑을 실행하는 데 필요한 일부 네트워크 소프트웨어 및 드라이버를 포함합니다. CDE 소프트웨어는 포함하지 않습니다.
핵심 파일 시스템
Solaris OS가 필요로 하는 파일 시스템입니다. Solaris Live Upgrade를 사용할 때 이 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경의 vfstab에서 별도의 마운트 지점입니다. 파일 시스템의 예에는 root(/), /usr, /var 및 /opt가 있습니다. 이 파일 시스템은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다.
사용자 정의 JumpStart
Solaris 소프트웨어가 사용자 정의 프로필을 기반으로 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다. 사용자 유형 및 시스템 유형에 따라 사용자 정의된 프로필을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치는 사용자가 생성한 JumpStart 설치입니다.
사용자 정의 검사 파일
동일한 JumpStart 디렉토리에 rules 파일로 위치해야 하는 파일은검사 및 비교라는 두 가지 함수 유형을 포함하는 Bourne 쉘 스크립트입니다. 검사 함수는 원하는 정보를 모으거나 실제 작업을 수행하고 사용자가 정의한 해당 SI_ 환경 변수를 설정합니다. 검사 함수는 검사 키워드가 됩니다. 비교 함수는 해당하는 검사 함수를 호출하고, 검사 함수의 출력을 비교하고, 키워드가 일치하면 0을 반환하고 키워드가 일치하지 않으면 1을 반환합니다. 비교 함수는 규칙 키워드가 됩니다. rules 파일도 참조하십시오.
암호 해독
암호화된 데이터를 일반 텍스트로 변환하는 과정입니다. 암호화도 참조하십시오.
파생된 프로필
사용자 정의 JumpStart 설치 중에 시작 스크립트가 동적으로 만든 프로필입니다.
DES
Data Encryption Standard의 약자입니다. 1975년에 개발되어서 1981년에 ANSI에 의해 ANSIX.3.92로 표준화된 대칭 키 암호화 방법입니다. DES에서는 56비트 키를 사용합니다.
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹과 라이브러리를 포함하고 파일, 매뉴얼 페이지 및 소프트웨어 개발용 프로그래밍 도구를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol의 약자입니다. 응용 프로그램 계층 프로토콜로서TCP/IP 네트워크 상의 개별 컴퓨터 또는 클라이언트가 지정된 중앙 관리되는 DHCP 서버로부터 IP 주소와 기타 네트워크 구성 정보를 추출할 수 있도록 합니다. DHCP는 대형 IP 네트워크를 유지 및 관리하는 총 비용을 절감시켜 줍니다.
차등 아카이브
변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보관, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 변경되지 않은 지정된 파일만 변경하며 마스터 이미지와 일관된 소프트웨어를 포함하는 시스템에 제한됩니다.
디지털 인증서
통신 당사자가 이미 인증하는 타사에서 발급된 양도 및 위조 불가능한 디지털 파일입니다.
디스크(disc)
자기 디스크와 구분되는 광 디스크로서 CD(컴팩트 디스크) 시장에서 사용되는 일반적인 철자를 인식합니다. 예를 들어, CD-ROM 또는 DVD-ROM은 광 디스크입니다.
디스크(disk)
파일과 같이 데이터를 저장하기 위한 집중 트랙과 섹터로 구성되는 자기화된 매체의 둥근 레코드 또는 레코드 세트입니다. 디스크(disc)를 참조하십시오.
디스크 구성 파일
디스크의 구조를 표현하는 파일(예: 바이트/섹터, 플래그, 슬라이스)입니다. 디스크 구성 파일을 통해 단일 시스템의 pfinstall을 사용하여 다른 크기의 디스크에서 프로필을 테스트할 수 있습니다.
디스크 없는 클라이언트
모든 디스크 저장소에 대하여 서버에 의존하는 네트워크상의 클라이언트입니다.
문서 루트 디렉토리
웹 서버를 액세스하는 사용자에게 제공할 파일, 이미지 및 데이터가 포함된 웹 서버 시스템의 계층 구조 루트입니다.
도메인
인터넷 이름 지정 계층의 일부입니다. 도메인은 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹을 표현합니다.
도메인 이름
관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹에 할당된 이름입니다. 네트워크 정보 서비스(NIS) 데이터베이스가 제대로 작동하려면 도메인 이름이 필요합니다. 도메인 이름은 마침표로 구분되는 구성 요소 이름의 시퀀스로 구성됩니다(예: tundra.mpk.ca.us). 도메인 이름을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽음에 따라 구성 요소 이름은 관리 기관의 보다 일반적인(일반적으로 원격) 영역을 식별합니다.
암호화
정보를 알아볼 수 없도록 하여 권한이 없는 사용자가 정보를 사용하지 못하게 하는 과정입니다. 암호화는 정보를 해독하는 데 사용되는 키라고 하는 코드를 기반으로 합니다. 암호 해독도 참조하십시오.
공통 데스크탑 환경(CDE) 및 DeskSet 소프트웨어를 포함하여 최종 사용자에 대한 핵심 소프트웨어 그룹과 권장 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.
전체 Solaris 소프트웨어 그룹
전체 Solaris 10 릴리스가 포함된 소프트웨어 그룹입니다.
전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 OEM 지원
전체 Solaris 10 릴리스와 OEM에 대한 추가 하드웨어 지원이 포함된 소프트웨어 그룹입니다. 이 소프트웨어 그룹은 SPARC 기반 서버에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 권장됩니다.
/etc
코어 시스템 구성 파일과 유지 보수 명령을 포함하는 디렉토리입니다.
/etc/netboot 디렉토리
WAN 부트 설치에 필요한 클라이언트 구성 정보와 보안 데이터가 포함된 WAN 부트 서버의 디렉토리입니다.
/export
네트워크의 다른 시스템과 공유되는 OS 서버의 파일 시스템입니다. 예를 들어, /export 파일 시스템은 네트워크 상의 루트(/) 파일 시스템, 디스크 없는 클라이언트에 대한 스왑 공간, 사용자에 대한 홈 디렉토리를 포함할 수 있습니다. 디스크 없는 클라이언트는 부트 및 실행을 위해 OS 서버에 있는 /export 파일 시스템에 의존합니다.
비상 안전 부트 아카이브
x86 전용: 기본 부트 아카이브가 손상된 경우 복구에 사용되는 아카이브. 이 부트 아카이브는 루트(/) 파일 시스템을 마운트하지 않고 시스템을 시동합니다. 이 부트 아카이브는 GRUB 메뉴에서 비상 안전이라고 합니다. 아카이브의 주요 목적은 보통 시스템 부트에 사용되는 기본 부트 아카이브를 재생성하는 것입니다. 부트 아카이브를 참조하십시오.
폴백
이전에 실행된 환경으로의 복귀를 의미합니다. 부트 오류(또는 일부 원하지 않는 동작)에 대해 환경과 지정된 부트 환경을 활성화할 때 폴백을 사용합니다.
fdisk 분할 영역
x86 기반 시스템의 특정 운영 체제 전용인 디스크 드라이브의 논리적 분할 영역입니다. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 x86 기반 시스템에서 Solaris fdisk 분할 영역을 적어도 하나 설정해야 합니다. x86 기반 시스템은 디스크에서 최고 4개의 fdisk 분할 영역을 허용합니다. 개별 운영 체제를 보유하기 위해 이러한 분할 영역을 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제는 고유한 fdisk 분할 영역에 위치해야 합니다. 시스템은 디스크당 하나의 Solaris fdisk 분할 영역만 가질 수 있습니다.
파일 서버
네트워크상의 시스템에 소프트웨어와 파일 저장소를 제공하는 서버입니다.
파일 시스템
SunOSTM 운영 체제에서 사용자가 액세스할 수 있는 파일 및 디렉토리의 트리 구조 네트워크입니다.
종료 스크립트
rules 파일 내에 지정된, Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 후 그러나 시스템 재부트 전에 작업을 수행하는 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트. 사용자 정의 JumpStart 설치와 함께 종료 스크립트를 사용할 수 있습니다.
포맷
데이터를 구조화하거나 디스크를 데이터 수신용 섹터로 나누는 작업입니다.
기능 키
특정 작업에 매핑된, F1, F2, F3 등의 레이블이 붙은 10개 이상의 키보드 키 중 하나입니다.
전역 영역
Solaris 영역에서 전역 영역은 시스템의 기본 영역이자 시스템 전반 관리 제어에 사용되는 영역입니다. 전역 영역은 비전역 영역이 구성, 설치, 관리 또는 설치 해제될 수 있는 유일한 영역입니다. 물리적 장치, 라우팅 또는 동적 재구성(DR)과 같은 시스템 인프라의 관리는 전역 영역에서만 가능합니다. 전역 영역에서 실행 중인 적절한 권한의 프로세스는 모든 다른 영역과 연관된 객체에 액세스할 수 있습니다. Solaris 영역 및 비전역 영역을 참조하십시오.
GRUB
x86 전용: GNU GRUB(GRand Unified Bootloader)는 단순 메뉴 인터페이스가 있는 오픈 소스 부트 로더입니다. 메뉴에는 시스템에 설치된 운영 체제의 목록이 표시됩니다. GRUB를 사용하면 Solaris OS, Linux 또는 Microsoft Windows 등의 다양한 운영 체제를 쉽게 부트할 수 있습니다.
GRUB 주 메뉴
x86 전용: 시스템에 설치된 운영 체제의 목록을 표시하는 부트 메뉴이 메뉴에서는 BIOS 또는 fdisk 분할 영역 설정을 수정하지 않고 운영 체제를 쉽게 부트할 수 있습니다.
GRUB 편집 메뉴
x86 전용: GRUB 주 메뉴의 하위 메뉴인 부트 메뉴GRUB 명령이 이 메뉴에 표시됩니다. 이 명령을 편집하여 부트 동작을 변경할 수 있습니다.
하드 링크
디스크상의 파일을 참조하는 디렉토리 항목입니다. 그러한 하나 이상의 디렉토리 항목이 동일한 물리적 파일을 참조할 수 있습니다.
해시
일부 입력을 가져와서 입력보다 훨씬 더 짧은 숫자를 생성하여 만든 숫자입니다. 동일한 입력에 대해 항상 동일한 출력 값이 생성됩니다. 테이블 검색 알고리즘, 오류 감지 및 무단 변경 감지에 해시 기능을 사용할 수 있습니다. 무단 변경 감지에 사용할 경우 동일한 해시 결과를 만들어내는 두 개의 입력을 찾기 어려우므로 해시 기능을 선택합니다. MD5 및 SHA-1은 단방향 해시 기능의 예입니다. 예를 들어, 메시지 다이제스트에서는 디스크 파일과 같은 가변 길이 입력을 가져와서 이를 작은 값으로 줄입니다.
해싱
문자열을 원래 문자열을 나타내는 값이나 키로 변경하는 과정입니다.
HMAC
메시지 인증을 위해 입력한 해싱 방법입니다. HMAC는 비밀 공유 키와 조합하여 MD5 또는 SHA-1과 같은 반복 암호화 해시 기능과 함께 사용합니다. 기본 해시 기능의 등록 정보에 따라 HMAC의 암호화 강도가 달라집니다.
호스트 이름
시스템이 네트워크상의 다른 시스템에 알려진 이름입니다. 이 이름은 특정 도메인 내(일반적으로 이것은 모든 단일 구성 내부를 뜻함)에서 모든 시스템 사이에 고유해야 합니다. 호스트 이름은 문자, 숫자 및 마이너스 기호(-)의 모든 조합이 될 수 있지만 마이너스 기호로 시작하거나 끝낼 수 없습니다.
HTTP
(하이퍼텍스트 전송 프로토콜) (n.)원격 호스트에서 하이퍼텍스트 객체를 불러오는 인터넷 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 TCP/IP를 기반으로 합니다.
HTTPS
SSL(Secure Sockets Layer)을 사용하여 구현된 보안 버전의 HTTP입니다.
초기 설치
현재 실행되는 소프트웨어를 덮어쓰거나 빈 디스크를 초기화하는 설치입니다.
Solaris OS의 초기 설치는 시스템의 디스크를 Solaris OS의 새 버전으로 겹쳐씁니다. 시스템에 Solaris OS가 실행되고 있지 않은 경우 초기 설치를 수행해야 합니다. 시스템이 Solaris OS의 업그레이드 가능한 버전을 실행 중이면 초기 설치가 디스크를 겹쳐쓰고 OS 또는 로컬 수정을 보존하지 않습니다.
설치 서버
네트워크상의 다른 시스템이 Solaris를 설치할 수 있는Solaris DVD 또는 CD 이미지를 제공하는 서버(매체 서버라고도 함)입니다. Solaris DVD 또는 CD 이미지를 서버의 하드 디스크로 복사하여 설치 서버를 만들 수 있습니다.
IP 주소
Internet Protocol Address의 약자로서 TCP/IP에서 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유한 32비트 번호입니다. IP 주소는 마침표로 구분되는 숫자 4개로 구성됩니다(예를 들어, 192.168.0.0). 흔히 IP 주소의 각 부분은 0에서 225 사이의 숫자를 사용합니다. 그러나 첫 번째 숫자는 224 이하여야 하고 마지막 숫자는 0일 수 없습니다.
IP 주소는 논리적으로네트워크(지역 번호와 유사)와 네트워크상의 로컬 시스템(전화 번호와 유사)이라는 다음 두 부분으로 나뉩니다. 예를 들어, 클래스 A IP 주소는 “네트워크.로컬.로컬.로컬”이고 클래스 C IP 주소는 “네트워크.네트워크.네트워크.로컬을 나타냅니다.”
클래스
범위(xxx는 0에서 255 사이의 숫자)
사용 가능 IP 주소의 숫자
클래스 A
1.xxx.xxx. xxx - 126.xxx.xxx. xxx
16,000,000 이상
클래스 B
128.0.xxx.xxx - 191.255. xxx.xxx
65,000 이상
클래스 C
192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx
256
IPv6
IPv6은 현재 버전인 IPv4(버전 4)에서 혁신적으로 향상이 이루어지도록 설계된 새로운 버전(버전 6)의 인터넷 프로토콜(IP)입니다. 정의된 전환 메커니즘을 사용하여 IPv6을 배치하면 현재 작동이 중단되지 않습니다. 또한 IPv6은 새 인터넷 기능을 위한 플랫폼을 제공합니다.
IPv6은 System Administration Guide: IP Services의 파트 I, Introducing System Administration: IP Services의 Part I, Introducing System Administration: IP Services에서 자세히 설명합니다.
작업
컴퓨터 시스템에 의해 완료될 사용자 정의 작업입니다.
JumpStart 디렉토리
사용자 정의 JumpStart 설치용 프로필 디스켓을 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓상의 루트 디렉토리입니다. 사용자 정의 JumpStart 설치용 프로필 서버를 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버상의 디렉토리입니다.
JumpStart 설치
Solaris소프트웨어가 출하 시 설치된 JumpStart 소프트웨어를 사용하여 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다.
커버로스
강력한 비밀키 암호화 도구를 사용하여 클라이언트 및 서버가 비보안 네트워크 연결을 통해 서로에 대하여 자신을 식별할 수 있도록 하는 네트워크 인증 프로토콜입니다.
키
데이터를 암호화하거나 해독하기 위한 코드입니다. 암호화를 참조하십시오.
keystore
클라이언트와 서버에서 공유하는 키가 포함된 파일입니다. WAN 부트 설치 중에 클라이언트 시스템은 키를 사용하여 서버에서 전송된 데이터와 파일을 해독하거나 무결성을 검증합니다.
LAN
Local Area Network의 약자입니다. 하드웨어 및 소프트웨어를 연결하여 통신할 수 있는 근거리 컴퓨터 시스템 그룹입니다.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol은 LDAP 이름 지정 서비스 클라이언트와 서버가 서로 통신하기 위해 사용하는 표준 확장 가능 액세스 프로토콜입니다.
로켈
동일한 언어, 관습 또는 문화적 관례(미국용 영어는 en_US, 영국용 영어는 en_UK)를 공유하는 지리적 또는 정치적 지역 또는 커뮤니티입니다.
논리적 장치
시스템에는 하나의 장치로 보이는 한 개 이상의 디스크에 있는 물리적 슬라이스의 그룹입니다. 논리적 장치는 Solaris 볼륨 관리자에서 볼륨이라고 합니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다.
매니페스트 섹션
복제 시스템의 유효성을 확인하기 위해 사용되는 Solaris Flash 아카이브의 섹션입니다. 매니페스트 섹션은 복제 시스템에서 보관, 추가 또는 삭제된 시스템상의 파일을 나열합니다. 이 섹션은 정보에 불과합니다. 이 섹션은 내부 형식을 사용하여 파일을 나열하며 스크립트에는 사용할 수 없습니다.
마스터 시스템
Solaris Flash 아카이브를 설치하는 데 사용되는 시스템입니다. 시스템 구성은 아카이브에 저장됩니다.
MD5
Message Digest 5의 약자로서 디지털 서명을 포함하여 메시지 인증에 사용되는 반복적인 암호화 해시 기능입니다. 이 기능은 1991년 Rivest가 개발했습니다.
매체 서버
설치 서버를 참조하십시오.
menu.lst 파일
x86 전용: 시스템에 설치된 모든 운영 체제의 목록을 표시하는 파일이 파일의 내용에 따라 GRUB 메뉴에 표시되는 운영 체제의 목록이 결정됩니다. GRUB 메뉴에서는 BIOS 또는 fdisk 분할 영역 설정을 수정하지 않고 운영 체제를 쉽게 부트할 수 있습니다.
메타 장치
볼륨을 참조하십시오.
미니루트
부트 가능한 최소 크기의 Solaris 루트(/) 파일 시스템입니다. 미니루트에는 하드 디스크에 Solaris 환경을 설치할 수 있는 정도의 소프트웨어와 커널이 들어 있습니다. 미니루트는 초기 설치 시 시스템에 복사되는 파일 시스템입니다.
미러
RAID-1 볼륨을 참조하십시오.
마운트
마운트 요청을 하는 시스템 또는 네트워크상의 원격 디스크에 첨부한 디스크에서 디렉토리에 액세스하는 프로세스입니다. 파일 시스템을 마운트하려면 로컬 시스템의 마운트 지점과 마운트될 파일 시스템의 이름(예: /usr)이 필요합니다.
마운트 지점
원격 시스템에 존재하는 파일 시스템을 마운트하는 워크스테이션 디렉토리입니다.
이름 서버
네트워크의 시스템에 이름 서비스를 제공하는 서버입니다.
이름 서비스
시스템 간 상호 통신할 수 있도록 네트워크상의 모든 시스템에 대한 코어 시스템 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. 이름 서비스를 사용하여 네트워크상에서 시스템 정보를 유지, 관리 및 액세스할 수 있습니다. 이름 서비스가 없다면 각 시스템은 시스템 정보의 자체 복사본을 로컬 /etc 파일에 보관해야 합니다. Sun은LDAP, NIS 및 NIS+ 이름 서비스를 제공합니다.
네트워크에 연결된 시스템
시스템이 통신하고 정보를 공유할 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 연결된 시스템(호스트라고 함) 그룹입니다. LAN(local area network)이라고 합니다. 시스템이 네트워크에 연결되면 일반적으로 하나 이상의 서버가 필요합니다.
네트워크 설치
네트워크를 통해 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브를 가진 시스템에서 CD-ROM이나 DVD-ROM 드라이브가 없는 시스템으로 소프트웨어를 설치하는 방법입니다. 네트워크 설치 시에는 이름 서버 및 설치 서버가 필요합니다.
NIS
SunOS 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스입니다. NIS는 네트워크상의 시스템과 사용자에 대한 핵심 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. NIS 데이터베이스는 마스터 서버와 모든 슬레이브 서버에 저장됩니다.
NIS+
SunOS 5.0(최소) 네트워크 정보 서비스입니다. NIS+는 NIS, SunOS 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스를 대체합니다.
비전역 영역
Solaris 운영 체제의 단일 인스턴스 내에서 작성된 가상 운영 체제 환경입니다. 하나 이상의 응용 프로그램이 나머지 시스템과 상호 작용하지 않고 비전역 영역에서 실행될 수 있습니다. 비전역 영역은 영역이라고도 합니다. Solaris 영역 및 전역 영역을 참조하십시오.
네트워크에 연결되지 않은 시스템
네트워크에 연결되지 않았거나 다른 시스템에 의존하지 않는 시스템입니다.
/opt
타사 소프트웨어 및 번들화되지 않은 소프트웨어에 대한 마운트 지점을 포함하는 파일 시스템입니다.
OS 서버
네트워크의 시스템에 서비스를 제공하는 시스템입니다. 디스크 없는 클라이언트에 서브하려면 OS 서버에 각 디스크 없는 클라이언트의 루트(/) 파일 시스템과 스왑 공간(/export/root, /export/swap)을 위한 디스크 공간을 따로 두어야 합니다.
패키지
모듈러 설치를 위한 단일 엔티티로 그룹화된 소프트웨어의 모음입니다. Solaris 소프트웨어는 클러스터와 패키지로 구성되는 소프트웨어 그룹으로 나뉩니다.
패널
창, 대화 상자 또는 애플릿의 내용을 구성하기 위한 컨테이너입니다. 패널은 사용자 입력을 수집 및 확인할 수 있습니다. 패널은 마법사에 의해 사용될 수 있으며 지정된 작업을 완수하기 위해 순서가 정해진 시퀀스를 따릅니다.
Patch Analyzer
수동으로 또는 Solaris 설치 프로그램의 일부로 실행할 수 있는 스크립트입니다. Patch Analyzer는 시스템에 대한 분석을 수행하여 Solaris 업데이트로 업그레이드하여 제거할 패치를 결정합니다.
플랫폼 그룹
특정 소프트웨어를 배포할 목적으로 공급업체가 정의한 하드웨어 플랫폼 그룹입니다. 유효한 플랫폼 그룹의 예로는 i86pc 및 sun4u가 있습니다.
플랫폼 이름
uname -i 명령의 출력입니다. 예를 들어, Ultra 60의 플랫폼 이름은 SUNW,Ultra-60입니다.
Power Management
시스템의 유휴 상태가 30분 이상 지속되면 시스템 상태를 자동 저장한 뒤 시스템을 끄는 소프트웨어입니다. 미국 환경 보호 기관 Energy Star 지침의 버전 2(예를 들어 sun4u SPARC 시스템)를 준수하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 Power Management 소프트웨어는 기본적으로 설치됩니다. 이후 재부트하면 Power Management 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화할 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다.
Energy Star 지침에 의하면 충족시키려면 시스템 또는 모니터가 비활성화되면 자동으로 “휴면 상태”(30와트 미만의 전력을 소모)에 들어가야 합니다.
기본 부트 아카이브
시스템에서 Solaris OS 부트에 사용되는 부트 아카이브. 이 부트 아카이브를 기본 부트 아카이브라고도 합니다. 부트 아카이브를 참조하십시오.
검사 키워드
사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하여 설치할 때 시스템에 대한 속성 정보를 추출하는 구문 요소입니다. 검사 키워드를 사용하는 경우 일치 조건을 설정하고 규칙에 필요한 프로필을 실행할 필요가 없습니다. 규칙도 참조하십시오.
프로필
사용자 정의 JumpStart 방법을 사용할 때 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 프로필은 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다. 모든 규칙은 규칙이 일치할 때 시스템을 설치할 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 일반적으로 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 만듭니다. 그러나 동일한 프로필이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다. rules 파일도 참조하십시오.
프로필 디스켓
루트 디렉토리(JumpStart 디렉토리)에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓입니다.
프로필 서버
JumpStart 디렉토리에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버입니다.
개인 키
공용 키 암호화에 사용한 암호 해독 키입니다.
공용 키
공용 키 암호화에 사용한 암호 키입니다.
공용 키 암호화
모든 사용자에게 알려진 공용 키와 메시지 수신자에게만 알려진 개인 키를사용하는 암호 체계입니다.
RAID-1 볼륨
여러 복사본을 유지하여 데이터를 복제하는 볼륨 클래스입니다. RAID-1 볼륨은 하위 미러라고 하는 하나 이상의 RAID-0 볼륨으로 구성됩니다. RAID-1 볼륨을 미러라고도 합니다.
RAID-0 볼륨
스트라이프 또는 연결일 수 있는 볼륨 클래스입니다. 이 구성 요소는 하위 미러라고도 합니다. 스트라이프 또는 연결은 미러를 위한 기본 빌딩 블록입니다.
축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹
제한된 네트워크 서비스 지원을 가진 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 소프트웨어 그룹입니다. 축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹은 다중 사용자 텍스트 기반 콘솔과 시스템 관리 유틸리티를 제공합니다. 이 소프트웨어 그룹은 또한 시스템이 네트워크 인터페이스를 인식하도록 하지만 네트워크 서비스를 활성화하지는 않습니다.
루트
항목 계층의 최상위 수준입니다. 루트는 다른 모든 항목이 파생되는 항목입니다. 루트 디렉토리 또는 루트(/) 파일 시스템을 참조하십시오.
루트 디렉토리
다른 모든 디렉토리가 파생되는 최상위 수준 디렉토리입니다.
루트(/) 파일 시스템
다른 모든 파일 시스템이 파생되는 최상위 수준 파일 시스템입니다. 루트(/) 파일 시스템은 다른 모든 파일 시스템이 마운트되는 기본이며 마운트 해제되지 않습니다. 루트(/) 파일 시스템에는 커널, 장치 드라이버, 시스템 시작(부트)에 사용되는 프로그램과 같이 시스템 작업에 핵심적인 디렉토리 및 파일이 포함됩니다.
규칙
프로필에 하나 이상의 시스템 속성을 할당하는 일련의 값입니다. 규칙은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다.
rules 파일
자동으로 설치하려는 각 시스템 그룹(또는 단일 시스템)에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. rules 파일은 각 그룹을 프로필에 연결합니다. 프로필은 그룹의 각 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다. 프로필도 참조하십시오.
rules.ok 파일
rules 파일의 생성된 버전입니다. rules.ok 파일은 시스템을 프로필에 일치시키기 위해 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어를 필요로 합니다. rules.ok 파일을 작성하기 위해 check 스크립트를 반드시 사용해야 합니다.
SSL (Secure Sockets Layer)
보안 버전의 HTTP인 HTTPS를 구현하기 위해 사용한 두 당사자(클라이언트와 서버)간의 보안 연결을 설정하는 소프트웨어 라이브러리입니다.
서버
자원을 관리하고 클라이언트에 서비스를 제공하는 네트워크 장치입니다.
SHA1
Secure Hashing Algorithm의 약자로 264 이하의 입력 길이에서 작동하여 메시지 다이제트스를 생성하는 알고리즘입니다.
공유 가능 파일 시스템
/export/home 및 /swap과 같은 사용자 정의 파일인 파일 시스템입니다. 이러한 파일 시스템은 Solaris Live Upgrade를 사용할 때 활성 및 비활성 부트 환경 사이에서 공유됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두에서 vfstab에 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 활성 부트 환경에서 공유된 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경에서도 데이터가 업데이트됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유되지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있고 그런 다음 파일 시스템이 공유됩니다.
슬라이스
디스크 공간이 소프트웨어에 의해 나뉘는 단위입니다.
소프트웨어 그룹
Solaris 소프트웨어의 논리적 그룹(클러스터 및 패키지)입니다. Solaris를 설치하는 동안코어, 최종 사용자 Solaris 소프트웨어, 개발자 Solaris 소프트웨어 또는 전체 Solaris 소프트웨어, 그리고 SPARC 시스템의 경우 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 OEM 지원을 설치할 수 있습니다.
시스템에 설치된 Solaris 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 Solaris DVD 또는 CD에서 액세스하거나 Solaris DVD 또는 CD 이미지를 복사한 설치 서버의 하드 디스크에서 액세스할 수 있습니다.
Solaris Flash
사용자가 마스터 시스템이라고 하는 시스템의 파일의 아카이브를 만들 수 있도록 하는 Solaris 설치 프로그램입니다. 그 다음 아카이브를 다른 시스템 설치에 사용하여 다른 시스템이 구성 면에서 마스터 시스템과 동일하도록 합니다. 아카이브도 참조하십시오.
Solaris 설치 프로그램
Solaris 소프트웨어 및 타사 소프트웨어 설치를 단계별로 안내하는 마법사 패널을 사용하는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 명령줄 인터페이스(CLI) 설치 프로그램입니다.
활성화된 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 생산 환경의 중단 시간을 없앨 수 있는 업그레이드 방법입니다.
Solaris 영역
운영 체제 서비스를 가상화하고 실행 중 응용 프로그램에 대하여 고립되고 안전한 환경을 제공하는 데 사용되는 소프트웨어 분할 기술입니다. 비전역 영역을 작성할 경우 프로세스가 다른 모든 영역에서 고립되는 응용 프로그램 실행 환경을 만듭니다. 이 고립으로 한 영역에서 실행 중인 프로세스가 다른 영역에서 실행 중인 프로세스를 모니터하거나 영향을 미칠 수 없게 됩니다. 전역 영역 및 비전역 영역을 참조하십시오.
독립 실행형
다른 모든 시스템의 지원을 필요로 하지 않는 컴퓨터입니다.
상태 데이터베이스
Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 디스크 정보를 저장하는 데이터베이스입니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각각의 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 이 상태 데이터베이스는 모든 알려진 상태 데이터베이스 복제본의 위치 및 상태를 추적합니다.
상태 데이터베이스 복제본
상태 데이터베이스의 복사본입니다. 복제본은 데이터베이스에 있는 데이터가 유효한지 확인합니다.
하위 미러
RAID-0 볼륨을 참조하십시오.
서브넷
경로 지정을 단순화하기 위해 단일 논리적 네트워크를 더 작은 물리적 네트워크로 나누는 작동 체계입니다.
서브넷 마스크
서브넷 주소 지정을 위해 인터넷 주소에서 비트를 선택하는 데 사용되는 비트 마스크입니다. 마스크는 32비트 길이이고, 인터넷 주소의 네트워크 부분과 로컬 부분의 1 또는 그 이상의 비트를 선택합니다.
수퍼유저
시스템에서 모든 관리 작업을 수행할 권한을 가진 특수 사용자입니다. 수퍼유저에게는 모든 파일의 읽기 및 쓰기, 모든 파일 실행, 모든 프로세스의 중단 신호 전송과 같은 권한이 있습니다.
스왑 공간
메모리 영역의 내용을 메모리로 다시 로드할 수 있을 때까지 해당 내용을 임시로 보유하는 슬라이스 또는 파일입니다. /swap 또는 swap 파일 시스템이라고도 합니다.
sysidcfg 파일
시스템을 미리 구성하는 특수 시스템 구성 키워드 집합을 지정하는 파일입니다.
시스템 구성 파일
(system.conf) WAN 부트 설치에서 사용할 sysidcfg 파일 및 사용자 정의 JumpStart 파일 위치를 지정하는 텍스트 파일입니다.
표준 시간대
표준 시간이 유지되는 지구 표면의 24 경도 분할 중 하나입니다.
truststore
하나 이상의 디지털 인증서가 포함된 파일입니다. WAN 부트 설치 중에 클라이언트 시스템은 truststore 파일의 데이터를 확인하여 설치 수행을 시도하는 서버의 ID를 확인합니다.
마운트 해제
네트워크상의 컴퓨터 또는 원격 디스크에 연결된 디스크의 디렉토리에 대한 액세스 권한을 제거하는 프로세스입니다.
업데이트
시스템에서 동일한 유형의 소프트웨어를 변경하는 설치 또는 설치 작업입니다. 업그레이드와 달리 업데이트는 시스템을 다운그레이드할 수 있습니다. 초기 설치와 달리 업데이트하려면 설치하고 있는 소프트웨어와 동일한 유형의 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.
업그레이드
파일을 기존 파일과 병합하고 수정 사항을 가능한 위치에 저장하는 설치 방법입니다.
Solaris OS의 업그레이드는 Solaris OS의 새 버전을 시스템의 디스크의 기존 파일과 병합합니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris OS에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.
업그레이드 옵션
Solaris 설치 프로그램 프로그램이 제시하는 옵션입니다. 업그레이드 절차는 Solaris의 새 버전을 디스크의 기존 파일과 병합합니다. 업그레이드는 또한 Solaris가 마지막 설치된 이후 가능한 많은 로컬 수정을 저장합니다.
URL
Uniform Resource Locator의 약자입니다. 문서를 요청하기 위해 서버와 클라이언트에서 사용한 주소 지정 시스템입니다. URL을 위치라고도 합니다. URL의 형식은 protocol://machine:port/document입니다.
샘플 URL은 http://www.example.com/index.html입니다.
/usr
많은 표준 UNIX 프로그램을 포함하는 독립 실행형 시스템 또는 서버의 파일 시스템입니다. 로컬 복사본을 유지하기보다 대형 /usr 파일 시스템을 서버와 공유하면 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치 및 실행하는 데 필요한 전체 디스크 공간이 최소화됩니다.
유틸리티
컴퓨터의 관리를 수행하는, 일반적으로 컴퓨터 구입과 함께 추가 비용 없이 제공되는 표준 프로그램입니다.
/var
시스템에서 계속 변경 또는 증가될 가능성이 있는 시스템 파일을 포함하는 파일 시스템 또는 디렉토리(독립 실행형 시스템의 경우)입니다. 이러한 파일로는 시스템 로그, vi 파일, 메일 파일 및 uucp 파일 등이 있습니다.
볼륨
시스템에 하나의 논리적 장치로 보이는 물리적 슬라이스 또는 다른 볼륨의 그룹입니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다.
일부 명령줄 유틸리티에서는 볼륨을 메타 장치라고도 합니다. 볼륨은 표준 UNIX 용어로 의사 장치 또는 가상 장치라고도 합니다.
볼륨 관리자
DVD-ROM, CD-ROM 및 디스켓의 데이터에 대한 액세스 권한을 관리하고 얻는 체계를 제공하는 프로그램입니다.
WAN
Wide Area Network의 약자입니다. 전화, 광섬유 또는 위성 연결을 사용하여 서로 다른 지리적 위치에 있는 여러 개의 LAN(local-area network)이나 시스템을 연결하는 네트워크입니다.
WAN 부트 설치
HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 WAN(wide area network)에서 소프트웨어를 부트 및 설치할 수 있게 해 주는 설치 유형입니다. WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크에서 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 전송하고 원격 클라이언트에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다.
WAN 부트 미니루트
WAN 부트 설치를 수행할 수 있도록 수정된 미니루트입니다. WAN 부트 미니루트에는 Solaris 미니루트에 있는 소프트웨어의 일부가 들어 있습니다. 미니루트도 참조하십시오.
WAN 부트 서버
WAN 부트 설치 중에 사용한 구성 및 보안 파일을 제공하는 웹 서버입니다.
wanboot 프로그램
WAN 부트 설치를 수행하는 데 필요한 WAN 부트 미니루트, 클라이언트 구성 파일 및 설치 파일을 로드하는 두 번째 수준의 부트 프로그램입니다. WAN 부트 설치의 경우 wanboot 바이너리에서는 ufsboot 또는 inetboot 두 번째 수준 부트 프로그램과 유사한 작업을 수행합니다.
wanboot-cgi 프로그램
WAN 부트 설치에서 사용한 데이터와 파일을 검색 및 전송하는 CGI 프로그램입니다.
wanboot.conf 파일
WAN 부트 설치를 수행하는 데 필요한 구성 정보와 보안 설정을 지정하는 텍스트 파일입니다.
영역
비전역 영역을 참조하십시오.
