x86: b 命令或 boot 命令的命令参考
有关 boot 命令的命令行选项的描述,请根据所安装的发行版参阅以下各节中的一节:
x86: GRUB boot 菜单命令参考
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,boot 命令的语法如下所示。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
[url|ask] options -B install_media=media_type
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 GRUB boot 菜单命令的命令行选项。
选项
描述
install
执行自定义 JumpStart 安装。
在以下示例中,系统将从 DVD 介质引导并使用下列选项:
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
-B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
ask-指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩的配置文件位置。如果使用该选项,您将无法执行完全无人参与的 JumpStart 安装。
如果通过按 Return 来跳过提示,Solaris 安装程序将交互式地配置网络参数。然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
以下示例将执行自定义 JumpStart 安装并从 DVD 介质引导。在系统连接到网络后,将提示您键入配置文件的位置。
kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
/I86PC.Solaris_11.8_
options
dhcp-指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。该选项对于 JumpStart 安装不是必需的。如果不通过键入 dhcp 来指定使用 DHCP 服务器,系统将使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。例如,如果您希望保留静态 IP 地址,您将不会指定 dhcp。例如:
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
选项 nowin 和 text 不适用于 JumpStart 安装。这些选项对于交互式安装很有帮助。有关更多信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》中的“使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”中的“使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。
x86: b (boot) 命令参考
对于 Solaris 10 3/05 发行版,b 命令的语法如下所示。
ok b install url:ask options
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 boot 命令的命令行选项。
选项
描述
url: ask
url-指定文件的路径。可以为位于 HTTP 或 HTTPS 服务器中的文件指定 URL
HTTP 服务器
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
compressed_config_file&proxy_info
ask-指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩的配置文件的位置。如果使用该选项,您将无法执行完全无人参与的 JumpStart 安装。
options
dhcp-指定使用 DHCP 服务器来获取引导系统所需的网络安装信息。该选项对于 JumpStart 安装不是必需的。
其他选项 nowin 和 text 不适用于 JumpStart 安装。
