Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
Procedurex86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,使用此过程来安装 Solaris OS。
步骤
  1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
  2. 如果要安装通过 tip(1) 行连接的系统,请确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。
    要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
  3. 决定是否要使用配置文件软盘。
    从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再使用配置文件软盘引导系统。不过也可以准备一张软盘,只将 JumpStart 目录包括在内。 以后在执行 JumpStart 安装并从 CD-ROM 引导时可以使用该软盘。
    • 如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
    • 如果不使用配置文件软盘,则继续执行步骤 4。
  4. 确定如何引导系统。
    • 如果使用 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
  5. (可选)如果希望从 DVD 或 CD 引导,请在系统的 BIOS 中更改引导设置,将其设置为从 DVD 或 CD 介质引导。请参见硬件文档获取相关说明。
  6. 如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
    此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。所提供的项是要安装的 Solaris 实例。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                             |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory 是安装映像所在目录的名称。JumpStart 文件的路径是使用 add_install_client 命令和 -c 选项进行定义的。
    注 –
    现在无需从 GRUB 项引导,即可编辑引导项。编辑 GRUB 项后,再执行 JumpStart 安装。有关如何编辑 GRUB 项和安装选项列表的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
  7. 在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
  8. 出现提示时,执行以下指令之一:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    要选择自定义 JumpStart 方法,则键入 2 并按 Enter 键。
    JumpStart 安装随即开始。
    注 –
    • 如果 30 秒内未进行选择,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
    • 如果选择 1、3 或 4 项,将使用交互式安装进行安装。有关交互式安装的信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》。
    • 有关以下两项安装的信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》。
      • 如果选择第 5 项,则将安装驱动程序更新。
      • 如果选择第 6 项,则可以执行维护任务。
  9. 如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
  10. 按照屏幕上的说明来安装软件。
    当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。同时,GRUB menu.lst 文件将自动更新。然后,下一次使用 GRUB 菜单时,将显示所安装的 Solaris 实例。
    完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
