Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
x86: 执行自定义 JumpStart 安装
在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统匹配规则,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
可以使用自定义 JumpStart 安装 Solaris Flash 归档文件。有关说明,请参见准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件。
根据您安装的发行版,请选择以下过程之一:
Procedurex86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,使用此过程来安装 Solaris OS。
步骤
  1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
  2. 如果要安装通过 tip(1) 行连接的系统,请确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。
    要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
  3. 决定是否要使用配置文件软盘。
    从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再使用配置文件软盘引导系统。不过也可以准备一张软盘,只将 JumpStart 目录包括在内。 以后在执行 JumpStart 安装并从 CD-ROM 引导时可以使用该软盘。
    • 如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
    • 如果不使用配置文件软盘,则继续执行步骤 4。
  4. 确定如何引导系统。
    • 如果使用 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
  5. (可选)如果希望从 DVD 或 CD 引导,请在系统的 BIOS 中更改引导设置,将其设置为从 DVD 或 CD 介质引导。请参见硬件文档获取相关说明。
  6. 如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
    此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。所提供的项是要安装的 Solaris 实例。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                             |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory 是安装映像所在目录的名称。JumpStart 文件的路径是使用 add_install_client 命令和 -c 选项进行定义的。
    注 –
    现在无需从 GRUB 项引导,即可编辑引导项。编辑 GRUB 项后,再执行 JumpStart 安装。有关如何编辑 GRUB 项和安装选项列表的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
  7. 在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
  8. 出现提示时,执行以下指令之一:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    要选择自定义 JumpStart 方法,则键入 2 并按 Enter 键。
    JumpStart 安装随即开始。
    注 –
    • 如果 30 秒内未进行选择,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
    • 如果选择 1、3 或 4 项,将使用交互式安装进行安装。有关交互式安装的信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》。
    • 有关以下两项安装的信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》。
      • 如果选择第 5 项,则将安装驱动程序更新。
      • 如果选择第 6 项,则可以执行维护任务。
  9. 如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
  10. 按照屏幕上的说明来安装软件。
    当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。同时,GRUB menu.lst 文件将自动更新。然后,下一次使用 GRUB 菜单时,将显示所安装的 Solaris 实例。
    完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,您可以编辑 GRUB 菜单。在某些主要用于调试目的的环境中,可能需要修改 GRUB boot 命令。以下过程描述了执行自定义 JumpStart 安装之前编辑 GRUB boot 命令的步骤。
Procedurex86: 修改 GRUB boot 命令
步骤
  1. 要开始安装,请执行在前面x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级部分描述的步骤 1 至步骤 5。
  2. 如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
    注 –
    • 如果使用了 NFS 以及 add_install_client 命令和 -c 选项设置 JumpStart 目录的路径,则不需要将该路径包含在引导项中。
    • 如果未使用 NFS,则必须记录包含 JumpStart 目录的压缩配置文件的路径。
  3. 要停止引导进程并使用菜单项编辑器,请键入 e。
    此时将显示 GRUB 编辑菜单。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 使用方向键选择引导项。
  5. 要编辑所选的命令,请键入 e。
    将显示与以下示例相似的命令。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 通过键入所需的选项来编辑命令。
    用于 JumpStart 安装的语法如下所示:
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    有关 JumpStart 选项的说明,请参见x86: b 命令或 boot 命令的命令参考。
    在以下示例中,OS 是通过网络以及自定义 JumpStart 配置文件进行安装的。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 要接受编辑,请按 Enter 键。
    系统将保存所做更改并显示 GRUB 主菜单。
    注 –
    按 Esc 键返回到 GRUB 主菜单,并且不保存所做更改。
  8. 要开始安装,请键入 b。
Procedurex86: 使用自定义 JumpStart 程序执行安装或升级
对于 Solaris 10 3/05 发行版,使用此过程来安装 Solaris OS。
步骤
  3. 如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
    注 –
    配置文件软盘中除配置文件信息外,还包含 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 的副本。如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统,则必须配置系统以使其从网络而不是从软盘引导。
  4. 确定如何引导系统。
    • 如果使用软盘引导-请使用在步骤 3 中插入驱动器的配置文件软盘,或将 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 软盘插入系统的软盘驱动器。
      仅适用于 x86 –
      使用《Solaris 10 安装指南:基于网络的安装》中的“Solaris 10 3/05 for x86: 将引导软件复制到软盘”一节描述的过程,可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 复制到软盘。
  5. 如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
    Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
  6. 在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
  7. 出现提示时,执行以下操作之一:
             2 Custom JumpStart
    Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
    Alternatively, enter custom boot arguments directly.
    If you wait for 30 seconds without typing anything,
    an interactive installation will be started.
    要选择自定义 JumpStart 方法,请执行以下操作之一:
    注 –
    • 如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
    • 键入 2 并按 Enter 键。
    • 键入 b 命令的适当选项。命令的语法如下。
      b install url:ask options
      例如,如果键入以下命令,将使用 JumpStart 配置文件通过网络安装 OS。
      ok b install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      有关 b 命令选项的说明,请参见下表。
  8. 如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
  9. 按照屏幕上的说明来安装软件。
有关 boot 命令的命令行选项的描述,请根据所安装的发行版参阅以下各节中的一节:
x86: GRUB boot 菜单命令参考
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,boot 命令的语法如下所示。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 GRUB boot 菜单命令的命令行选项。
选项
描述
install
执行自定义 JumpStart 安装。
在以下示例中,系统将从 DVD 介质引导并使用下列选项:
  • install 执行自定义 JumpStart 安装
  • file://jumpstart/config.tar 查找本地磁盘上的 JumpStart 配置文件
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
  • url-指定文件的路径。可以为位于以下位置的文件指定 URL:
    • 本地硬盘
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
    • NFS 服务器
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install\
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • HTTP 服务器
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • 如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如下例所示:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
      • 如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址,如下例所示:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask-指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩的配置文件位置。如果使用该选项,您将无法执行完全无人参与的 JumpStart 安装。
    如果通过按 Return 来跳过提示,Solaris 安装程序将交互式地配置网络参数。然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
    以下示例将执行自定义 JumpStart 安装并从 DVD 介质引导。在系统连接到网络后,将提示您键入配置文件的位置。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp-指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。该选项对于 JumpStart 安装不是必需的。如果不通过键入 dhcp 来指定使用 DHCP 服务器,系统将使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。例如,如果您希望保留静态 IP 地址,您将不会指定 dhcp。例如:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • 选项 nowin 和 text 不适用于 JumpStart 安装。这些选项对于交互式安装很有帮助。有关更多信息,请参见《Solaris 10 安装指南:基本安装》中的“使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”中的“使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。
x86: b (boot) 命令参考
对于 Solaris 10 3/05 发行版,b 命令的语法如下所示。
ok b  install url:ask options
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 boot 命令的命令行选项。
选项
描述
url: ask
  • url-指定文件的路径。可以为位于 HTTP 或 HTTPS 服务器中的文件指定 URL
    HTTP 服务器
  • ask-指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩的配置文件的位置。如果使用该选项,您将无法执行完全无人参与的 JumpStart 安装。
options
dhcp-指定使用 DHCP 服务器来获取引导系统所需的网络安装信息。该选项对于 JumpStart 安装不是必需的。
其他选项 nowin 和 text 不适用于 JumpStart 安装。
