Solaris 软件安装到系统上之后,系统会重新引导。在引导过程完成前,系统提示输入超级用户口令。除非有人键入口令,否则系统无法完成引导。
名为 set_root_pw 的结束脚本保存在 auto_install_sample 目录中。结束脚本显示如何自动设置超级用户口令,而无需提示。set_root_pw 显示在示例 7–6 中。
如果使用结束脚本设置系统的超级用户口令,则用户可以尝试从结束脚本的加密口令中搜索超级用户口令。确保有相应的措施防止用户试图确定超级用户口令。
#!/bin/sh # # @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI # # This is an example Bourne shell script to be run after installation. # It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD. # The encrypted password is obtained from an existing root password entry # in /etc/shadow from an installed machine. echo "setting password for root" # set the root password PASSWD=dKO5IBkSF42lw #create a temporary input file cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig nawk -F: '{ if ( $1 == "root" ) printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 else printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig > /a/etc/shadow #remove the temporary file rm -f /a/etc/shadow.orig # set the flag so sysidroot won't prompt for the root password sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE} |
以下说明此例中的一些命令。
以下命令将变量 PASSWD 设置为从系统 /etc/shadow 文件中的现有项获取的加密超级用户口令。
PASSWD=dKO5IBkSF42lw |
以下命令创建一个临时输入文件 /a/etc/shadow。
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig |
以下命令在 /etc/shadow 文件中更改新安装的系统的超级用户项,使用 $PASSWD 作为口令字段。
if ( $1 == "root" ) |
以下命令删除临时文件 /a/etc/shadow。
rm -f /a/etc/shadow.orig |
以下命令在状态文件中将项从 0 更改为 1,这样将不提示用户输入超级用户口令。状态文件通过变量 SI_SYS_STATE 访问,该变量的当前值为 /a/etc/.sysIDtool.state。为了避免在此值更改时脚本出现问题,请使用 $SI_SYS_STATE 以便始终引用此文件。此处显示的 sed 命令在 0 之后和 1 之后包含一个制表符。
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ |
