Solaris 10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
filesys 配置文件关键字(创建本地文件系统)
filesys slice size file_system optional_parameters
通过将 filesys 和所列的值一起使用,JumpStart 程序在安装期间创建本地文件系统。您可以多次指定 filesys。
slice
请使用以下值之一:
any
JumpStart 程序将文件系统放置于任意磁盘。
注 –
当 size 的值为 existing、all、free、start:size,或 ignore 时,不能指定 any 选项。size 或 ignore 时,不能指定 any。
cw txdy sz 或 cx dysz
JumpStart 程序放置文件系统的磁盘片,例如 c0t0d0s0 或 c0d0s0。
rootdisk.sn
包含系统根磁盘的值的变量,其中的系统根磁盘由 JumpStart 程序确定,如确定系统根磁盘的方式中所述。sn 后缀表示该磁盘上的特定片。
size
请使用以下值之一:
num
将文件系统的大小设置为 num,以 MB 为单位。
existing
使用现有文件系统的当前大小。
注 –
使用 existing 值时,您可以通过将 file_system 指定为不同的 mount_pt_name 来更改现有片的名称。
auto
根据所选软件,自动确定文件系统的大小。
all
指定的 slice 将整个磁盘用于该文件系统。指定 all 值时,系统无法将其他文件系统放置于指定的磁盘上。
free
将磁盘上其余的未用空间用于该文件系统。
注 –
如果将 free 用作 filesys 的值,那么 filesys 项必须是配置文件中的最后一项。
start:size
对文件系统进行明确地分区。start 是片的起始柱面。size 是片的柱面数。
file_system
file_system 值是可选的,并且在 slice 被指定为 any 或 cwtx dysz 的情况下使用。缺省情况下,如果未指定 file_system,那么将设置为 unnamed。如果设置了 unnamed,则不能指定 optional_parameters 值。请使用以下值之一:
mount_pt_name
文件系统的挂载点名称,例如 /var。
swap
将指定的 slice 用作 swap。
overlap
将指定的 slice 定义为表示磁盘区域。VTOC 值是 V_BACKUP。缺省情况下,片 2 是重叠片,表示整个磁盘。
注 –
仅当 size 是 existing、all 或 start:size 时,您才可以指定 overlap。
unnamed
指定的 slice 被定义为原始片,因此该 slice 没有挂载点名称。缺省情况下,如果未指定 file_system,那么将使用 unnamed。
ignore
指定的 slice 不由 JumpStart 程序来使用或识别。您可以使用此选项以指定希望在安装期间忽略的磁盘上的某个文件系统。JumpStart 程序将在同一块磁盘上创建一个新的同名文件系统。仅当指定了 partitioning existing 时,您才可以使用 ignore。
optional_parameters
请使用以下值之一:
preserve
保存指定的 slice 上的文件系统。
注 –
只有当 size 为 existing 并且 slice 为 cwtxdysz 时,才可以指定 preserve。
mount_options
一个或多个挂载选项,与 mount(1M) 命令的 -o 选项相同。挂载选项被添加到指定的 mount_pt_name 的 /etc/vfstab 项。
注 –
如果需要指定多个挂载选项,这些挂载选项必须用逗号分隔,并且各选项之间不留空格,例如 ro,quota。
