Solaris 10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
x86: b 指令或 boot 指令的指令參考
如需有關 boot 指令的指令行選項說明,請視發行版本使用下列章節的其中之一:
x86: GRUB boot 功能表指令參考
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,boot 指令的語法如下。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
[url|ask] options -B install_media=media_type
下表描述適用於 JumpStart 安裝的 GRUB boot 功能表指令之指令行選項。
選項
描述
install
執行自訂 JumpStart 安裝。
下列範例從 DVD 媒體啟動系統,並使用下列選項:
  • install 執行自訂 JumpStart
  • file://jumpstart/config.tar 在本機磁碟上尋找 JumpStart 設定檔
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
  • url - 指定檔案的路徑。可以為下列位置的檔案指定一個 URL:
    • 本機硬碟
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
    • NFS 伺服器
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install\
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • HTTP 伺服器
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
      • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
    下列範例執行自訂 JumpStart 並從 DVD 媒體啟動。系統連線至網路後,會提示您鍵入配置檔的位置。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您沒有透過鍵入 dhcp 來指定使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或名稱服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。例如:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • 其他選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 安裝指南:基本安裝」中的「使用 Solaris 安裝程式進行安裝或升級」。
x86: b (boot) 指令參考
若為 Solaris 10 3/05 發行版本,b 指令的語法如下。
ok b  install url:ask options
下表描述適用於 JumpStart 安裝的 boot 指令的指令行選項。
選項
描述
url: ask
  • url - 指定檔案的路徑。您可以為 HTTP 或 HTTPS 伺服器上的檔案指定 URL:
    HTTP 伺服器
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
  • ask - 指定當系統啟動並連接至網路之後,安裝程式提示您鍵入壓縮配置檔的位置。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
options
