Solaris 10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
驗證 custom_probes 檔案
在開始使用設定檔、rules 和 custom_probes 檔案之前,必須先執行 check 程序檔,才能驗證檔案是否已正確設定。如果已正確設置所有的設定檔、規則以及探測函式與比對函式,系統會建立 rules.ok 檔案和 custom_probes.ok 檔案。表 8–1 說明 check 程序檔的作用。
表 8–1 使用 check 程序檔時發生的狀況
階段
描述
1
check 會搜尋 custom_probes 檔案。
2
如果檔案存在,check 會從 custom_probes 檔案建立 custom_probes.ok 檔案,移除所有註釋和空白行,並保留所有 Bourne shell 指令、變數和演算法。然後,check 會在結尾處增加以下註釋行:
# version=2 checksum=num
Procedure驗證 custom_probes 檔案
步驟
  1. 確認 check 程序檔是否位於 JumpStart 目錄中。
    備註 –
    check 程序檔位在 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris_10/Misc/jumpstart_sample 目錄中。
  2. 變更至 JumpStart 目錄。
  3. 執行 check 程序檔以驗證 rules 和 custom_probes 檔案。
    $ ./check -p path -r file_name
    -p path
    使用您平台的 Solaris 軟體影像之 check 程序檔,驗證 custom_probes 檔案,而不要使用您系統的 check 程序檔。path 是本機磁碟、或已掛載 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的影像。
    如果您的系統執行舊版的 Solaris,請使用此選項執行最新版的 check。
    -r file_name
    指定一個與 custom_probes 檔名不相同的檔案名稱。您可以使用 -r 選項,在將函式整合至 custom_probes 檔案之前,測試函式集合的有效性。
    執行 check 程序檔時,此程序檔會報告 rules 和 custom_probes 檔案及每個設定檔的有效性。如果沒有發生任何錯誤,程序檔會報告:「自訂 JumpStart 配置正確」,並在 JumpStart 目錄中建立 rules.ok 檔案與 custom_probes.ok 檔案。
  4. 確定 custom_probes.ok 檔案是否可以執行。
    • 如果可以,請跳至步驟 5。
    • 如果不可以,請鍵入以下指令:
      # chmod +x custom_probes
  5. 確認 root 擁有 custom_probes.ok 檔案,並且許可權已設定為 755。
