Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación)
Comando flar create de Solaris Flash
Use la orden flar create de Solaris Flash para crear un contenedor Solaris Flash.
flar create
Use la orden flar create para crear un contenedor Solaris Flash desde un sistema principal. Puede usar este comando cuando el sistema principal se esté ejecutando en modalidad multiusuario o monousuario, También puede utilizar flar create cuando se arranca el sistema principal desde los siguientes medios.
Cuando cree un contenedor Solaris Flash el sistema principal debería estar en el estado más estable posible. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar create -n archive_name [- R root] [-A unchanged_master_image_dir ] [-S] [-M] [-H] [- I] [-c] [-x exclude_dir/filename ] [-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [- i date] [-m master ] [-u section ... [- d dir]] [-f [list_filename | -] [-F]] [-U key=val ...] [-a author] [- e descr|-E descr_file ] [-T type] path/filename
En esta línea de comando, ruta es el directorio en el que desea guardar el archivo del contenedor. nombre_archivo es el nombre de archivo del contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flar create guarda el contenedor en el directorio actual.
Tabla 5–7 Opciones de línea de comandos para flar create
Opción
Descripción
Opciones obligatorias
-n nombre_contenedor
El valor de este indicador es el nombre del contenedor. El nombre_contenedor que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
Opción para compresión
-c
Comprime el contenedor mediante compress(1).
Opciones para directorios y tamaños
-R root
Crea el contenedor a partir del árbol de sistema de archivos que se especifica como root. Si no se especifica esta opción, flar create crea un contenedor a partir del sistema de archivos especificando / como root.
-S
Omite información de tamaño en el contenedor.
-H
No genera el identificador de hash.
Opciones para la creación de un contenedor diferencial
-A dir_imagen_principal_sin_cambios
Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento dir_imagen_principal_sin_cambios. De forma predeterminada, la nueva imagen del sistema es root (/). Puede cambiar la imagen predeterminada con la opción -R. unchanged_master_image_dir es un directorio donde la imagen del sistema principal sin cambios se almacena o se monta a través de UFS, NFS o lumount.
Puede modificar los efectos de la selección de archivos para un contenedor diferencial mediante las opciones de la selección de contenidos descrita en la sección siguiente de la tabla.
-M
Excluye el archivo de manifesto. Cuando se usa esta opción no se produce ninguna validación en el contenedor diferencial. Al crear un contenedor diferencial, flar create crea una lista extensa de los archivos del sistema que no se han cambiado, los que se han cambiado y los que se van a borrar del contenedor. Esta lista se almacena en la sección de manifesto del contenedor. Cuando se implementa el contenedor diferencial, el software usa esta lista para efectuar una comprobación archivo por archivo, a fin de asegurarse de la integridad del sistema clónico. El uso de esta opción evita dicha comprobación y guarda el espacio usado por la sección del manifesto en un contenedor diferencial. No obstante, debe valorar si el ahorro de tiempo y espacio en el disco compensa la posible pérdida de una prueba de integridad tras la instalación. Evite el uso de esta opción, ya que no se produce ninguna validación.
Opciones para selección de contenido
Precaución – Precaución –
Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flar create. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el contenedor, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
-y nombre_directorio/ archivo_para_incluir
Agrega al contenedor los archivos y directorios especificados en la línea de comandos. Esta opción se utiliza si se ha excluido un directorio pero se desea restaurar subdirectorios o archivos individuales.
nombre_directorio/archivo_para_incluir es el nombre del subdirectorio o archivo que se debe incluir.
-X nombre_archivo_de_lista
Agrega al contenedor los archivos y directorios enumerados en una lista.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene una lista. El contenido del archivo se agrega a la lista de archivos a menos que se especifique la opción -F.
  • El archivo nombre_archivo_de_lista debe contener un archivo por línea.
  • Si se especifica un sistema de archivos mediante -R root, la ruta a cada uno de los archivos debe ser relativa al directorio root alternativo, o bien una ruta absoluta.
  • Si nombre_archivo es “-”, flar create leerá como lista de archivos la entrada estándar. Cuando se usa el valor “-” no se calcula el tamaño del contenedor.
-F
Sólo utiliza para crear el contenedor los archivos enumerados en -f nombre_archivo_de_lista. Esta opción convierte a -f list_filename en la lista de archivos absoluta, en lugar de una lista agregada a la normal.
-x nombre_directorio/archivo_para_excluir
Excluye archivos y directorios del contenedor. Estos archivos y directorios se especifican en la línea de comandos. Esta opción se puede usar varias veces para excluir más de un archivo o directorio.
nombre_directorio/archivo_para_excluir es el nombre del directorio o archivo que se debe excluir.
Excluye una lista de archivos y directorios del contenedor.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene la lista.
-z nombre_archivo_de_lista
Excluye o incluye una lista de archivos y directorios del contenedor. Cada archivo o directorio de la lista deberá estar marcado con un signo más “+” o un signo menos “-”. El signo más indica un archivo o directorio incluido; el signo menos indica un archivo o directorio excluido.
-I
Obvie la comprobación de integridad. Para evitar la exclusión de archivos importantes del sistema de un contenedor, el comando, flar create ejecuta una comprobación de integridad. Esta comprobación examina todos los archivos registrados en una base de datos por paquetes del sistema y detiene la creación de contenedores si se excluyera cualquiera de ellos. El uso de esta opción anula la comprobación de integridad. Por este motivo, evite el uso de la opción -I.
Opciones empleadas en secciones definidas por el usuario
-u sección
Incluye sección como sección definida por el usuario. Para incluir más de una sección definida por el usuario, sección debe ser una lista separada por espacios de nombres de sección.
-d dir
Recupera el archivo de sección que se especifica con -u desde dir.
Opciones usadas con contenedores en cinta
-t
Crea un contenedor en un dispositivo de cinta. El argumento nombre_archivo es el nombre del dispositivo de cinta.
-p posición
Usar sólo con la opción -t. Especifica la posición del dispositivo de cinta para que flar create almacene el contenedor. Si no se usa esta opción, flar create sitúa el contenedor en la posición actual de la cinta.
-b tamaño_bloque
Especifica el tamaño de bloque que usa flar create al crear el contenedor. Si no especifica un tamaño de bloque, flar create usa el tamaño predeterminado de 64 KB.
Opciones para identificación de contenedores
Estos valores y palabras claves aparecen en la sección de identificación del contenedor.
-U clave=valor
Incorpora palabras clave definidas por el usuario y sus valores en la sección de identificación de contenedor.
-i fecha
Usa fecha como valor de la palabra clave creation_date. Si no se especifica ninguna fecha, flar create usa la fecha y hora actuales del sistema.
-m principal
Usa principal como nombre del sistema principal en el que se crea el contenedor. master es el valor de la palabra clave creation_master. Si no ha especificado master, flar create usa el nombre de sistema que le devuelve el comando uname -n.
-e descripción
Usa descripción para el valor de la palabra clave content_description. Esta opción no se puede usar con -E.
-E archivo_descripción
Recupera el valor para la palabra clave content_description a partir del archivo archivo_descripción. Esta opción no se puede usar con -e.
-a autor
Usa autor como nombre de autor en la sección Identificación de contenedor. author es el valor de la palabra clave content_author . Si no se especifica ningún autor, flar create no incluye la palabra clave content_author en la sección de identificación de contenedor.
-T tipo
Usa tipo como valor de la palabra clave content_type. tipo está definido por el usuario. Si no se especifica ningún tipo, flar create no incluye la palabra clave content_type .
