Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation
Mots-clés de la section d'identification
Les tableaux suivants décrivent les mots-clés à utiliser dans la section d'identification de l'archive, ainsi que les valeurs que vous pouvez leur attribuer.
Les mots-clés du Tableau 5–3 sont utilisés pour délimiter chaque section.
Tableau 5–3 Mots-clés de la section d'identification : mots-clés généraux
Mots-clés
Définition des valeurs
Valeur
Requis
section_begin
section_end
Ces mots-clés sont utilisés pour délimiter les sections de l'archive et leur emploi n'est pas limité à la section d'identification. Ils sont décrits dans la section Mots-clés généraux.
Texte
Oui
Les mots-clés suivants, utilisés dans la section d'identification de l'archive, décrivent le contenu de la section des fichiers de l'archive.
Tableau 5–4 Mots-clés de la section : contenu de la section des fichiers de l'archive
Mots-clés
Valeur
Requis
archive_id (facultatif)
Ce mot-clé ne décrit que le contenu de l'archive. Cette valeur n'est utilisée par le logiciel d'installation que pour valider le contenu de l'archive pendant son installation. En l'absence de ce mot-clé, le contrôle d'intégrité n'est pas réalisé.
Par exemple, le mot-clé archive_id pourra être FlAsH-ARcHive-2.0 .
Texte
Non
files_archived_method
Ce mot-clé décrit la méthode d'archivage utilisée dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé est présent, il possède la valeur cpio.
Si ce mot-clé n'est pas présent, la section des fichiers est supposée être au format cpio, avec des en-têtes ASCII. Ce format correspond à l'option cpio -c.
Si files_compressed_method est présent, la méthode de compression est appliquée au fichier d'archive créé par la méthode d'archivage.
Texte
Non
files_archived_size
Cette valeur de mot-clé est de la même taille, en octets, que la section des fichiers archivés.
Numérique
Non
files_compress_method
Ce mot-clé décrit l'algorithme de compression utilisé dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé est présent, il peut posséder l'une des valeurs suivantes :
En l'absence de ce mot-clé, la section des fichiers de l'archive est supposée ne pas être compressée.
La méthode de compression indiquée par ce mot-clé est appliquée au fichier de l'archive qui a été créé par la méthode d'archivage indiquée par le mot-clé files_archived_method .
Texte
Non
files_unarchived_size
Ce mot-clé décrit la taille totale, en octets, de l'archive extraite. La valeur est utilisée pour vérifier la taille du système de fichiers.
Numérique
Non
Les mots-clés figurant ci-dessous fournissent des informations concernant l'ensemble de l'archive. Ils servent généralement d'aide lors de la sélection de l'archive et pour sa gestion. Ces mots-clés, tous facultatifs, vous permettent de distinguer les archives individuelles. Utilisez les options de la commande flar create pour inclure ces mots-clés. N'hésitez pas à consulter l'Exemple 3–8.
Tableau 5–5 Mots-clés de la section d'identification : description de l'archive par l'utilisateur
Mots-clés
Valeur
Requis
creation_date
La valeur de ce mot-clé est un horodateur textuel qui représente l'heure à laquelle vous avez créé l'archive.
Vous pouvez utiliser la commande flar create avec l'option - i pour créer la date.
Si vous ne spécifiez pas de date de création à l'aide de la commande flar create , la date se réfère par défaut au temps moyen de Greenwich (GMT).
La valeur doit figurer dans le format complet du calendrier de base ISO-8601, sans unité (ISO-8601,§5.4.1(a)). Le format est CCYYMMDDhhmmss . Par exemple, 20000131221409 correspond au 31 janvier 2000 à 22:14:09.
Texte
Non
creation_master
La valeur de ce mot-clé est le nom du système maître que vous avez utilisé pour créer l'archive. Vous pouvez utiliser l'option flar create -m pour créer cette valeur. Si vous ne spécifiez pas de valeur, celle-ci sera définie par la commande uname - n.
Texte
Non
content_name
Ce mot-clé identifie l'archive. La valeur est générée par l'option flar create -n. Pour créer cette valeur, respectez les directives suivantes :
Texte
Oui
content_type
La valeur de ce mot-clé attribue une catégorie à l'archive. Utilisez l'option flar create -T pour générer cette valeur.
Texte
Non
content_description
La valeur de ce mot-clé décrit le contenu de l'archive et n'est pas limitée en longueur. Pour la créer, utilisez l'option flar create -E .
Texte
Non
content_author
La valeur de ce mot-clé identifie le créateur de l'archive. Pour la créer, utilisez l'option flar create-a. Nous vous suggérons d'utiliser le nom complet et l'adresse e-mail du créateur.
Texte
Non
content_architectures
La valeur de ce mot-clé est une liste des architectures de noyaux (séparées par des virgules) prises en charge par l'archive.
Si ce mot-clé est présent, le logiciel d'installation valide l'architecture du noyau du système clone dans la liste des architectures que l'archive prend en charge. L'installation échoue si l'archive ne prend pas en charge l'architecture du noyau du système clone.
Si ce mot-clé est absent, le logiciel d'installation ne valide pas l'architecture du noyau du système clone.
Liste de texte
Non
Les mots-clés figurant ci-dessous décrivent également l'archive dans son intégralité. Par défaut, les valeurs affichent uname quand l'archive flash est créée. Si vous créez une archive flash dans laquelle le répertoire racine n'est pas /, le logiciel d'archivage insère la chaîne UNKNOWN dans les mots-clés, excepté pour les mots-clés creation_node, creation_release et creation_os_name.
Pour creation_node, le logiciel utilise le contenu du fichier nodename.
Pour creation_release et creation_os_name , le logiciel tente d'utiliser le contenu du répertoire root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. S'il ne parvient pas à lire ce fichier, il assigne la valeur UNKNOWN.
Quelle que soit leur source, vous ne pouvez pas remplacer les valeurs de ces mots-clés.
Tableau 5–6 Mots-clés de la section d'identification : description de l'archive par le logiciel
Mot-clé
Valeur
creation_node
Retourné par uname -n
creation_hardware_class
Retourné par uname -m
creation_platform
Retourné par uname -i
creation_processor
Retourné par uname -p
creation_release
Retourné paruname -r
creation_os_name
Retourné par uname -s
creation_os_version
Retourné par uname -v
