Den första uppgiften i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Du kan använda alla installationsmetoder för Solaris om du vill installera ett arkiv på huvudsystemet. Du kan installera delar av eller hela operativsystemet Solaris. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler. Följande begränsningar gäller vid installation av huvudsystem:
Huvudsystemet och klonsystemen måste ha samma kärnarkitekturer. Om du vill installera kloner med en sun4u-arkitektur kan du till exempel bara använda ett arkiv som har skapats från ett huvudsystem som har en sun4u-arkitektur.
Du måste installera huvudsystemet med exakt den konfiguration som du vill ha på varje klonsystem. Vad du bestämmer dig för när du utformar installationen av huvudsystemet beror på följande:
Vilka program som du tänker installera på klonsystemen
Vilken kringutrustning som är ansluten till huvudsystemet och klonsystemen
Huvudsystemets och klonsystemens arkitektur
Om du redan har installerat klonsystem och vill uppdatera de systemen med en ny konfiguration kan du läsa Planera att skapa ett differentiellt Solaris Flash-arkiv för en uppdatering.
När du har installerat Solaris på huvudsystemet med valfri Solaris-installationsmetod, kan du lägga till och ta bort programvara och ändra systemets konfigurationsinformation om det behövs. Du kan anpassa huvudsystemets programvara på följande sätt:
Ta bort programvara. Du kan ta bort program som du inte vill installera på klonsystemen. Använd produktregistret om du vill se en lista över de program som är installerade på huvudsystemet. Om du vill ha detaljerad information kan du läsa System Administration Guide: Basic Administration.
Lägg till programvara. Du kan installera programvara som finns med i Solaris-versionen. Du kan också lägga till programvara som inte medföljer Solaris. Alla program som du installerar på huvudsystemet inkluderas i arkivet för Solaris Flash och installeras på klonsystemen.
Ändra konfigurationsfiler. Du kan ändra konfigurationsfiler på huvudsystemet. Du kan till exempel ändra filen /etc/inet/inetd.conf så att den begränsar bakgrundsprogrammen som systemet kör. Alla anpassningar som du gör sparas som en del av arkivet för Solaris Flash och installeras på klonsystemen.
Ytterligare anpassning kan göras när arkivet skapas. Du kan till exempel exkludera stora datafiler som du inte vill ha i arkivet. En översikt finns i Anpassa arkivets filer och kataloger.
Om du vill installera Solaris-programvara med hjälp av ett Solaris Flash-arkiv på både SPARC- och x86-system, måste du skapa ett separat Solaris Flash-arkiv för varje plattform. Installera SPARC-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från SPARC-huvudsystem. Installera x86-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från x86-huvudsystem.
När du väljer vilka drivrutiner som ska installeras på huvudsystemet bör du beakta följande.
Typen av kringutrustning som är kopplad till både huvudsystemet och klonsystemet.
Typen av programvarugrupp som är installerad.
Programvarugruppen Komplett plus OEM installerar alla drivrutiner oavsett vilken maskinvara som finns på systemet. Andra programvarugrupper ger begränsat stöd. Om du installerar en annan programvarugrupp och klonsystemens kringutrustning skiljer sig från huvudsystemets, måste du installera rätt drivrutiner på huvudsystemet innan du skapar arkivet.
Du kan installera stöd för kringutrustning på klonsystem som skiljer sig från huvudsystemet genom att installera programvarugruppen Komplett plus OEM, eller installera valda programpaket.
