Solaris 10 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)
创建 Solaris Flash 归档文件(示例)
可以精确复制文件系统,也可以通过排除某些目录或文件来自定义文件系统。您可以使用不同的选项获得同样的结果。请使用最适合您的环境的选项。
为清楚起见,以下示例中的文件系统均已大大简化。以下示例并未使用诸如 /var、/usr 或 /opt 的文件系统名称,它们的主系统文件结构如下:
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
注意 – 注意 –
使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其他您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会中止系统的数据,例如大的数据文件。
创建 Solaris Flash 归档文件(各种示例)
示例 3–6 创建一个完全相同的归档文件
本示例中,归档文件名为 archive1。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive1.flar 中。
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
示例 3–7 从备用的根 (/) 文件系统创建归档文件
本示例中,归档文件名为 archive4。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive4.flar 中。-R 选项用于从其他目录树中创建归档文件。
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
示例 3–8 创建归档文件,并添加关键字来说明该归档文件
本示例中,归档文件名为 archive3。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。某些选项可向 Archive Identification 添加说明,帮助您以后识别该归档文件。有关关键字、关键字的值以及格式的信息,请参见Solaris Flash 关键字。
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
 -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
 -T server archive3.flar
创建归档文件后,您即可访问包含详细说明的 Identification 段。以下是 Identification 段的示例。
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
创建 Solaris Flash 归档文件和自定义文件(示例)
示例 3–9 创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive2。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。排除了 /aaa 目录下的内容,但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包含被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
示例 3–10 使用列表创建归档文件,排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive5。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
include 文件包含以下列表:
/aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
示例 3–11 使用列表创建排除某些文件和目录,以及恢复目录的归档文件
可以组合使用 -x、-y、-X 和 - f 选项。本示例中,组合使用了 -X 和 -y 选项。归档文件名为 archive5。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
用 -y 选项可以恢复 /aaa/bbb/ccc 目录。以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
示例 3–12 使用列表和 -z 选项创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。在该文件中,目录使用减号 (-) 或加号 (+) 标记标明要排除或恢复的文件。本示例中,要排除的 /aaa 目录标有减号,要恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。 filter1 文件包含以下列表。
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下命令。将显示包含被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
