Solaris 10 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)
管理 Solaris Flash 归档文件
可以使用 flar 命令管理归档文件。可以将一个归档文件拆分成几个段。可以对这些段执行修改、添加或删除操作,然后将它们合并起来创建一个归档文件。您也可以获得有关归档文件的信息。
注意 – 注意 –
不要修改 Archive Files 段,否则会影响归档文件的完整性。
拆分 Solaris Flash 归档文件
可以将一个归档文件拆分成几个段,这样就可以修改某些段、添加新段或删除段。对这些段进行修改后,您需要将它们合并起来以创建一个新的归档文件。例如,您可能希望添加一个 User-Defined 段或者修改 Archive Identification 段。不要修改 Archive Files 段,否则会影响归档文件的完整性。
flar split 命令将 Solaris Flash 归档文件拆分成几个段。flar 命令将每个段复制到当前目录或指定目录中的单独文件中。文件按段命名,例如,archive cookie 保存在一个名为 cookie 的文件中。您可以指定 flar split 命令仅保存一个段。命令的语法如下:
flar split[-d dir] [-u section] [- f archive] [-S section] [- t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
从 dir 而不是从当前目录检索要复制的段。
-u section
  • 如果您使用此选项,flar 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 section 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
  • 如果不使用此选项,flar 将只复制 Cookie、Identification 和 Archive 段。
-f archive
将 Archive 段提取到名为 archive 的目录中,而不是将其放置到名为 archive 的文件中。
-S section
仅从归档文件中复制名为 section 的段。此段是用户定义的。
示例 4–1 拆分归档文件
在以下示例中,archive1.flar 被拆分成三个文件:
# flar split archive1.flar
拆分归档文件后,可以修改 Archive Identification 段,或添加 User-Defined 段。然后可以合并这些段,以重建归档文件。
合并 Solaris Flash 归档文件
将一个归档文件拆分成多个段后,可以将各段合并起来创建一个新的归档文件。
使用 flar combine 命令可以从各个段创建 Solaris Flash 归档文件。假定每个段在一个单独的文件中,文件的名称就是段的名称。至少应存在以下三个文件:
合并段时请记住以下几点:
flar combine [-d dir] [-u section] [- t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
检索要从 dir 而不是从当前目录合并的段。
-u section
示例 4–2 合并 Solaris Flash 归档文件
本示例中,Archive Cookie 段、Archive Identification 段和 Archive Files 段被合并为一个完整的归档文件。该归档文件名为 newarchive.flar。
# flar combine newarchive.flar
示例 4–3 合并 Solaris Flash 归档文件并添加 User-Defined 段
本示例中,Archive Cookie 段、Archive Identification 段、Archive Files 段和 User-Defined 段被合并为一个完整的归档文件。该归档文件名为 newarchive.flar。User-Defined 段的内容存放在当前目录中名为 user-defined 的文件中。
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
从归档文件中提取信息
使用 flar info 命令获取已创建的归档文件的信息。命令的语法如下:
flar info [-l] [- k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-k keyword
仅返回关键字 keyword 的值。
-l
列出 Archive 段中的所有文件。
示例 4–4 列出 Archive 段中的文件
本示例中,该命令将检查名为 archive3.flar 的归档文件的文件结构。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
