Solaris 10 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)
Procedure使用 Solaris Live Upgrade 建立 Solaris Flash 差動歸檔
若要管理系統更新,可以使用 Solaris Live Upgrade 複製作業系統,這將建立新的啟動環境。此副本可以與藉由少量變更更新過的主系統進行對比。然後,便可以在複製系統上安裝所產生的 Solaris Flash 差動歸檔。
如需有關 Solaris Live Upgrade 的更多資訊,請參閱「Solaris 10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 6 章「Solaris Live Upgrade (簡介)」。
步驟
  1. 從未變更的主系統中,使用 lucreate 指令建立新啟動環境。
    該新啟動環境是主系統的精確副本,可以用來建立差動歸檔。
  2. 檢查兩個啟動環境的狀態。
    # lustatus copy_BE
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    master_BE          yes       yes     yes        no       -
    copy_BE            yes       no      no         yes      -
  3. 藉由以下任何變更來更新主影像。
    • 刪除套裝軟體。
    • 增加套裝軟體或修補程式。
    • 修改配置檔案。
    • 為複製系統上的週邊裝置增加支援。
  4. (可選擇) 建立自訂程序檔。請參閱建立自訂程序檔。
  5. 建立差動歸檔。
    1. 掛載新建立的啟動環境。
      # lumount BE_name /a
    2. 透過對比主系統與啟動環境來建立差動歸檔。
       # flar create -n archive_name -A new_BE_dir\  options path/filename
      archive_name
      指定歸檔的名稱。
      -A new_BE_dir
      透過對比新系統影像與 new BE_dir 引數所指定的影像,來建立差動歸檔。
      options
      如需選項的清單,請參閱flar create。
      path
      指定要儲存該歸檔檔案的目錄之路徑。如果不指定路徑,flar create 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
      filename
      指定歸檔檔案的名稱。
    3. 卸載新啟動環境。
      # luumount copy_BE
    flar create 指令將傳回一個退出碼。
    • 如果建立成功,將傳回退出碼 0。
    • 如果發生故障,將傳回一個非零的退出碼。
  6. 使用 JumpStart 設定檔安裝 Solaris Flash 差動歸檔。
    要安裝的複製系統必須是原始主系統的複製件,否則安裝將失敗。
    以下範例設定檔將在裝置 c1t1d0s0 上安裝差動歸檔 test.diff。
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
範例 3–15 使用 Solaris Live Upgrade 建立差動歸檔
master_BE 是目前啟動環境的名稱。copy_BE 是新啟動環境的名稱。檔案系統根 (/) 與 /usr 置放於 s0 與 s3 上。lustatus 指令將報告是否已完成新啟動環境的複製。SUNWman 套裝模組將被增加至主系統。藉由增加 SUNWman 套裝模組更新主系統之後,flar create 指令將比對已變更的主啟動環境與未變更的新啟動環境,以建立差動歸檔。
# lucreate -c master_BE  -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
在複製系統上安裝差動歸檔。如需有關安裝歸檔的程序,請參閱「Solaris 10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔」。
下圖所示為如何使用 lucreate 指令來建立新啟動環境。
上下文對圖例進行了描述。
